Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Weiß jemand, wie man die Verkleidung dort abnehmen kann? Dann würde ich mir dort ein optisch passendes Regal einbauen. So hat man keine Chance ein solches Regal etc. sinnvoll zu befestigen, ohne z.B. die Verkleidung anzubohren etc.
Halterung selbst gebaut. Drei Teile super untergebracht.
Alko Stürzte lassen sich prima an der Verschraubung von der AHK befestigen. Können Easy mit einer neunzehner ratsche absenken.
Störender Kabelbaum unter dem Beifahrer kann  neu verlegt werden. Es bietet sich ein neuer Stauraum.
Befestigungen für die Mittel -und Außenstange der Markise.
Gute Idee.....sind  dies Schnellverschlüsse?
Es sind Schraubverschlüsse aus dem Elektrobereich. Im Urlaub hab ich Zeit diese ab und dran zu machen 😉.
Steckdosen hinter der Schiebetür nachgerüstete.  Freie Anschlüsse liegen über dem Frischwassertank.
Ich frage mich gerade, ob es nicht möglich sein sollte, mit etwas handwerklichem Geschick, den noch aus der Vorserie entfallenen Hängeschrank über der Küche nachzurüsten? Die Türenbreite ist dieselbe wie beim Hängeschrank über dem Bett und die Abschlußverkleidung müsste man einfach nur nach vorne setzen. Alleine schon optisch wäre das ein enormer Schritt nach vorne im Vergleich zu den lieblosen Verkleidungsteilen, die den fehlenden Hängeschrank ersetzen.
uHallo an die Umbauer,
finde diesen Part  des Forums am interessantesten, da viele von uns das Layout vom nicht so Womo- erfahrenen Herrn VW nicht so sehr vollkommen empfinden. Es ist also hierbei immer eine heftige Kreativität der Nutzer angesagt, die das Vorhandene noch optimieren müsse bzw.sollten, dürfen, können.....
Hier stelle ich noch kleine Dinge vor, die - zumindest für den 680er - jedermann mit einfachsten  Aufwand nachmachen kann :
- Badezimmertür wird tagsüber  beim Stehen  immer um 180 grad aufgestellt und in dieser Öffnung belassen. Vorteil : der Geamtraum wird größer und besonders der Enpass vor der Küche, dann kann mann sich im Bad auch mal bücken, das Lichtfeuerwerk vom Bad wird sowieso am Tage abgestellt ( siehe nächster Pkt. ).
Inwieweit diese Türstellung auf 180 grad beim 600er geht und auch bim Serien- Hochklappen des Bettmittelteils überhaupt geht, das findet ihr selber raus, denn mit meiner Bettumbau- Lösung ( hier nachlesbar ) funzt alles ohne Probleme....
Natürlich wird die Tür für „sehr private Nutzung des Bades“ vorübergehend geschlossen.
- Nochmal zum nicht geschätzten „Lichtzaubers“ im Bad : alle hier vorgestellten elektrischen Lösungen finde ich sehr gut , meine mechanische jedoch auch, da das Käppchen nun  d i e  m e i s t e  Z e i t  drauf ist - auch nachts, da jedes andere kleine Licht sich zum Finden des Weges und bei der nächtlichen Erleichterung ausreicht. Immer ist Oberlicht vom Dachfenster und bei offener Tür gibts auch genug. Sinnvoll ist das grelle Badlicht für das Finetuning wie Rasieren, Duschen, usw.
- noch ne Wiederholung : die Lederschlaufe an der Kopfstütze des Beifahrersitz hilft ungemein, so daß diese mittlerweile von meiner Frau voll in Anspruch genommen ( s. auch hier im Forum ). Sie ruft vergeblich danach, wenn der Sitz gedreht ist. Hier hat VW einen erheblichen Fehl- Fehler gemacht, der nicht sein sollte ( besser bei Fahrer- u. Beifahrer insges. 4 Stck !! )
- hinten muss man ja auch mal einsteigen : 2 echte Handgriffe ( Ikea ) sind schnell am Möbel re u. li angebracht lassen ein kräftiges Hochziehen ein- oder zweihändig zu , s. Bild ,welches sich im Moment nicht hochladen lässt, d.h. ich liefere nach....
- auch nochmals : größerer Durchlass durch original Tischlängen- Kürzung um ca. 15 cm erlaubt erhebliche Bewegungsfreiheit in allen Tischpositionen. Bei uns 2 Personen kann der Tisch immer in der hintersten Position auf der Fahrt bleiben!!
-  kleines neues Abstelltischchen in der Schiene des großen Tisches, wenn dieser mal wegen Sitzrunde  bis zu viert weggelegt wird .Besteht aus dem käuflichen Freizeitmöbel-  Sortiment als Einhänge- Ablagetischchen, welches durch leichtes Umbiegen am Gestell passend gemacht habe . Davon habe ich 2 Stck für ges. ca 20.- gekauft , Kapazität der 2 : ca. 1 Flasche Wein u. mind 3 Gläser z. Abstellen.... ebenso Bildversuch hier, der ebenso nachgeholt wird , da klappt nicht
So, das war ein Sammelsurium in Kleinigkeiten zur GC Optimierung
wünsche evtl. Nachmachern dabei viel zufriedenstellenden Erfolg
ran4x4
Bilder kommen noch
eine nicht z. Thema gehörende Anm. :
war mit dem „langen“ Gefährt im Mammut Off Road Park mit dem Ergebnis : Automatikgetr. in M1 Stellung belassen macht der GC d i e  s t e i l s t en Steigungen  und die Diffsperre holt einen aus den unmöglichsten Verschränkungen ( ein Bein stark angehoben ! )wieder heraus !! Das reicht mir erstmal als Fazit. Natürlich nicht zu machen : Buckelpiste !!
Demnächst kommt erstmal die Automatiktreppe wech , da mittendrin zwischen den Achsen .....
nach Neuanmeldung und Berücksichtigung hier in 2 Durchgängen
die Bilder
Bildfolge 2
Weniger bauliche Veränderung als vielmehr Baumart Lösung aber
- günstig
- leicht
- passgenau (zufall)
Quelle: Hagebaumarkt
noch ein Bild
Bearbeitet von Mat5
Hat schon jemand den Tisch zersägt, um in zu verkleinern, oder weiss jemand ob dies eine Vollholzplatte ist.
Habe den Grand California 680;noch nicht bestellt. Da der Tisch ja aber zu gross ist, möchte ich in dann zersägen und einen Auszug montieren. Das Stück, ca. 20-25cm dass ich rausschneide kann ich dann als Einlegeplatte benutzen.
es grüsst aus der 🇨🇭
Beat
ja, bei mir wurde der Tisch um ca. 15 cm gekürzt also abgesägt. Der Sägeschnitt sah gut aus, will mal sagen wie bei Sperrholz also  in Schichten verklebt und ohne irgendwelche Hohlräume. Material könnte Buche sein also härteres Holz.
Einwandfrei zu sägen aber dann schleifen und neuen Umleimer ankleben ( nicht den zum Aufbügeln  nehmen )
Die um 15 cm gekürzte Tischlänge ist ausreichend gut in allen Tischverschiebungs- Positionen zum Durchschlüpfen nach hinten und nach vorn zu den Frontsitzen. In vorderster Position kann auch derjenige, der auf dem gedrehten Beifahrersitz  platziert ist , an der Viererrunde beim Essen ohne Probleme dabeisein.....
Meine persönliche Meinung zum Original-Design : nicht von einem Reisemobil- Profi entworfen !!
Schöne Sitzrunden am n e u  - designtem GC Tisch
wünscht ran4x4
hier meine Lösung
Ein klein bisschen gebastelt habe ich nun auch, da ich nur mit einer Gasflasche fahre (Dieselheizung) wollte ich den verbliebenen Platz im gaskasten etwas besser nutzen können. Daher habe ich ein kleines Regal aus Pappelleimholz gebaut. Hätte gerne Material mit der selben Oberflächenbeschichtung und vorallem Güte verwenden, wie beim Ausbau selbst, aber konnte das nirgends finden. Habt ihr einen Tip wo man entsprechendes Material bekommen kann?
die Belüftung des Gaskasten bleibt natürlich weiterhin erhalten.
Ergebnisse vom Bastelwochenende...
Was für einen Mülleimer habt ihr nachgerüstet?
  • Von 629 Mitgliedern gesehen
    jpdrei aslose mrmireaux breuermo sten208 kuestensturm Eges andre1601 Pantera Sven1275 Eifelcamper bullibeach Folks007 Thomas.B RathaufReisen Ekki-Hamburg Seb01 moe123 LoewsKurve thnbd ChrisUrb Jan_K leon-loewe der_maik Schroe wattos Nullzwozwoeinser battlepig Sunny60 Tim75 Flh75 T4-Diebstahl milvus1992 VWFan Jxkx mrsticks Breeze ThomasR Haikumsai SvenW Kai184 Mifoss20 Tramp4567 clausb1200 Uwe12 RoCCo46 Didi123 nordish82 Vicot AndreGC680 Jan12 Flatlander MarcelW California600 Californiger broum GCharly Bullifeeling GC-Freund MarioRS gerda1217 Sixtus86 JTT Sternie califranjo apfelquark ich10 Rene2209 GCSix salchow71 TheDuke Flanders Moasta Kleber Back_To_Bus East691 Shibafan GruenNdB RonnyGC Segellieber Troutrunner haaner Salmix n.t5 SpeedyDresden _FKO slk-A4 Antheo HungrySailfish Bobby59 Semmel200 Maffy Berfuc Womoflitzer silversurf Slowmover bustrip Manuuu040 nick0297jan norull@freenet.de +529 Mehr
