Grand California 600: Bauliche Optimierungen
mega gut...hast du das reversibel befestigt und nimmst es zur Gasprüfung raus oder verbleibt das im Heck? Gab es da schon Probleme bei der Gasabnahme?
Hallo miteinander,
 ich habe die
Bearbeitet von Reisegruppe-Joshi
Beitrag ist doppelt
Rolladen gibts von Hettich bei Amazon!
Hallo Zusammen,
 kann mir jemand sagen, wie die Abdeckung des Kabelkanals im Heck (hinter den Trennbrettern) demontiert werden kann?
Ich überlege statt den Brettern ein Trennnetz zu montieren und mir fehlen die unteren  Hängepunkte (oben geht es am Bettgestell). In die Schränke möchte ich nicht bohren, daher die Idee an dem Kabelkanal zwei Metallösen zu befestigen.
Danke und viele Grüße,
 Kai
Bearbeitet von mensinka
habe unten seitliche Bohrungen die die entsprechenden Durchmesser haben und habe somit keine Probleme in der Gasprüfung gehabt.
Wäre nicht eine Befestigung an den Schottschienen eine Option?
Oder mit Ösen an den Airlineschienen. Dann bist du mit der Trennung zwar ein wenig weiter hinten, wäre aus meiner Sicht aber die einfachste Lösung.
An den Schott-Schienen wäre auch gut, hat jemand eine Idee wie es dort am besten geht?
 Die Lösung mit den Airline-Schienen habe ich aktuell. Ich möchte aber noch den Kabelkanal für kleine Euroboxen nutzen.
Hallo Kai,
ich hatte dieses Thema mal beschrieben und meinen Beitrag auch gefunden.
Leider bekomme ich es nicht hin, den Beitrag hierher zu verlinken.
Such mal bitte gezielt „Instandsetzung Versorgungskanal im Mittelgang“.
Dann hast du den Beitrag.
Gutes Gelingen
Andre
bitte bedenkt, dass die Trennbretter auch verhindern sollen dass Ladung bei einer scharfen Bremsung oder Unfall nach vorne schiesst
Hab mich deshalb für diese Lösung entschieden und die Orginal Bretter vom Schreiner modifiziert lassen.
Falls das auch jemand machen will, hier Zeichnung und DXF Dateien dafür.
In die ovale Öffnung wird ne 3d gedruckte kleine Trittstufe eingeklebt.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai,
diese Lösung hatte ich auch schon, aber vom Komfort ist ein stabiles Trennnetz unschlagbar.
Ich habe schwerere Ladung sowieso immer mit Gurten an den Airlineschienen meines Heckauszugs gesichert, daher ist das Trennnetz nur für leichtere Dinge notwendig.
Danke,
Kai
Guten Morgen André,
perfekt genau das hatte ich gesucht. Sieht relativ einfach aus und die Folierung werde ich dann auch gleich noch machen.
Beste Grüße,
Kai
Hier ein Foto ohne die Abdeckung, falls für jemand relevant:
Hallo mensinka,
wo geht denn der Warmluftschlauch hin?
Zum Frischwassertank
Just behind the water tank
  • Von 347 Mitgliedern gesehen
    stonie Lorenz600 sardeg Hajo1956 moe123 Mr.D arnemops MaxGC600 NH680 hekoo wattos Fawei Krissi19 Quincy2403 treborK mcbirdy Schorsch67 Lebowski LoewsKurve Flair Steve_B mjancom FraLeAlex JM92 RR1234 Steppler GerhardO Folks007 vonderinsel MarcelW Lyal Chiller1202 matthias61 Garvin nsarassa totohohmann TGSchmidt Karaia klotsch89 Charlemagne Steffmuc Kai184 jam1 Salmix Klingone Ekki-Hamburg CB.at Pagurus CaliUli Thomaspetra Jette PeterU Martinnn Xando stradivalix Quentin_van_Huissmann Ro600 Rupea Rainer1980 GrandCalifornia PaulW Richih Supertobi cuwupo KarlheinzSeitz ennortr locutus-214 jpdrei ALFornia GC-Freund durango2412 Brisko Simplon Maffy Sternie breuermo JTT Artur_ Rene2209 Guidok ThomasR Grandie Basti19 GZLicht FH64 Patrick0467 Kairo Felone Haikumsai Bulli0308 Habi29312 _FKO -carlos canadaflyer magicrunman Tiberius888 KarstenA petergoedde callimoucho elsie +247 Mehr
