Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hallo Zusammen,
wir haben für unseren GC eine ausziehbare Stufe von einem Bekannten der Schreiner ist machen lassen weil es dazu am Markt wohl noch nichts gibt. Das tolle daran ist,  dass die Stufe in dem unteren Trennbrett zwischen Wohnraum und Kofferraum eingebaut wird und bei Bedarf rein- und rausgeschoben werden kann. Somit stört die Stufe tagsüber nicht und die Badtüre kann uneingeschränkt geöffnet werden. Für den Ausschnitt hat der Schreiner mit dem 3D Drucker eine Führungsschiene und einer Griffmulde hergestellt. Alles sehr professionell und optisch meines erachtens Top. Wer auch Interesse daran hat kann sich direkt an den Schreiner in Teisendorf (tiefstes Bayern) wenden:  https://www.egger-trend.de/
Christian
Kurze Frage zu der an sich schönen Idee: wird der Kasten bei der Fahrt heiß, da er vorm Auspuff sitzt? Was ist Deine Erfahrung?
Die Temperaturen der Auspuffanlage sind zu vernachlässigen. A: die Temperatur ist zu gering und B: siehe Bild zeigt die Auspuffanlage weg von der Kiste. Habe aber noch zur Sicherheit rechts und links noch zwei Verschlüsse angebracht.
Ich konnte gestern endlich das Volumen über dem Wassertank optimieren. Dazu habe ich Aluminium Winkelprofil 25x20x1.5mm zurecht geschnitten und mit Tesa Montageband ultra strong angeklebt. 3-teilige 12mm Holzplatten passend ausgespart sowie mit Oberfräse Kanten abgenommen. Am Schluss zur Geräuschverhinderung die Platten und Winkelprofile mit Armaflex 3mm Klebeband eingefasst.
  • Mag ich 16
  • Danke 2
Respekt, ich staune immer wieder über das handwerkliche Geschick einiger unserer Caliboarder... :-)
@grandolf:
Ein Deckel verschließt ein Behältnis, trägt es aber nicht.
Wederder  Aludeckel noch die Bänder/Scharniere sind dauerhaft geeignet die Last des Kastens aufzunehmen. Der Inhalt wird sich bewegen.
Du solltest  Brieden verwenden oder VA Gewindestangen 10 mm mit VAVA. Die verwendeten Scheiben sind auch sehr klein. Schrauben, Muttern und Scheiben sollten aus VA und nicht verzinkt aus dem Baumarkt sein. Muttern selbstsichern oder gekontert.
Die Schlösser an den Verschlüssen sind nicht korrosionsbeständig.
Da ich den Originalzustand erhalten wollte, stand diese Variante nie zur Diskussion. Kann man natürlich individuell nach Wunsch so umsetzen.
Für Kaffeegeniesser in den Sommermonaten.
Sind das fertige Kapselhalter oder hast du sie selbst gebaut?
Es sind fertige Halter. Müssen nur einwenig gekürzt werden.
Wie geil ist dass denn bitte? Coole Idee. Einen kleinen Nachteil hat deine Arbeit leider. Du musst zum Kaffeetrinken immer die Schiebetür ganz öffnen.....
Für alle, bei den wie bei uns die Glasabdeckung des Kochfeldes mal platzen sollte, gibt es eine einfach Überbrückungslösung, die genau passt:
Auf der Unterseite haben wir ein paar starke Minimagnete im Bambusbrett versenkt, welche an den Originalhalterungen der Glasplatte haften.
Die Lösung ist durch das Schneidebrett praktisch und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht lassen wir es sogar so ;)
Zunächst halte ich das für eine interessante Idee - als Alternative zur Glasplatte. Aber als etwaiger Ersatz für eine geplatzte Glasplatte - wohl eher nicht. Will ich die Holzplatte immer für den immer mitführen ? Wenn ich - dem Vorschlag aufgreifend - auf die Glasplatte verzichte, stellt sich für mich die Frage, ob angesichts des Eigengewichts der Holzplatte die Magneten bei einer Vollbremsung die Platte halten werden? Ferner stellt sich die Frage, ob die Unterseite der Holzplatte beim Kochbetrieb durch eine nicht entzündbare Unterschicht geschützt werden müsste?  Eine Abnahme der Holzplatte beim Kochvorgang schließe ich als erforderlichen Spritzschutz aus. Deine Gedanken dazu interessieren mich.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
  • Von 539 Mitgliedern gesehen
    JoKaDu Ersatzreifen Gerric Matthias1961 Schroe JohDue Jerawi kaiserschmarrn13 Brisko udo55 Gossenmaik JAKJOA T4-Diebstahl hg6865 breuermo vonderinsel Michalski kuci_GC RaPo arnemops Xando prth BK-GC600 grandolf Balou-Sun Adi1234 Lisa25 Vanlife-6a GCBelugaOS NeleTami Haui3456 Slowmover kollatsch DerNik Wedi Halidohopi Busfahrer03 CALI600Felix cmmeissner Christian_R Caprisonne Zobelt franz.mainz Shibafan Caligula Navigar gueldner69 Laguei bastian1441 nick0297jan cubebiker75 Stoni moe123 2024Buck kaje Yoshi79 Siggi Norwegenfreund Eges Mick120 Rene2209 Steffmuc WuRie kffr13 stewe FrankScherer Mannims65 norrland Gabriel_s LoewsKurve Manuuu040 bullibeach Lebowski Neubicolt Gosy Volo sten208 GreatB Hexemer klaus007 discuspit Dropter ortho4 T4Stefan Basti-GC600 Robmobil California600 Vicot Ranger Dirk_H. leon-loewe Bart7974 callimoucho demmo bustrip GCharly Monstercali Mifoss20 FH64 Kalli-Camper +439 Mehr
