Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Einfach 3mm dicke Alu-Profile aus dem Baumarkt.
PS: Die Stangen sind gut befestigt. Die Klammer üben genug Druck aus. Das Gewicht der Stangen ist auch viel zu gering um bei einer Vollbremsung gefährlich zu werden.
Dank Dir. Ich habe es jetzt mal mit zwei Holzstücken probiert, die ich mit 3M Klebeband an die Bettleisten geklebt habe. Sollte eigentlich auch gut halten.
Wir sind gerade unterwegs in Frankreich und vor unserem Urlaub haben wir noch einige Optimierungen vorgenommen. Dank der vielen Ideen hier im Forum konnten wir u.a. unsere anfängliche Ratlosigkeit aufgrund des doch relativ wenigen Schrankangebotes ganz gut lösen.
Hier einmal unsere kleinen Optimierungen.
  • Mit Spanngurten über die Airlineschiene und Tisken- Saughaken lassen sich Stühle, Tisch und Fussverlängerungen gut verstauen.
  • kleine Regale für Küchenbedarf geklebt und eins mit Tisken- Haken
  • da wir nur zu zweit ( zumeist) unterwegs sind, nutzen wir das Hochbett für 2 Stoffkisten, eine für Vorräte, Töpfe und Pfanne und eine für Schuhe, oben liegen noch ein paar Jacken und die große Project- Camper- Matte
  • über der Rücksitzbank haben wir Kleiderhaken geklebt
  • Project- Camper- Matten und Teppiche der Münchner Manufaktur bestellt und für sehr gut befunden
  • die Schränke mit Klemmstangen abgesichert, so fällt nichts raus
  • über unsere Gasanlage haben wir ja schon im entsprechenden Trade berichtet
  • und der Innentisch von Tom, den brauchten wir noch nicht, weil wir immer draußen sitzen konnten
  • ....und das Calibed von Tom ein Traum....
und nun sind wir erst einmal sehr zufrieden und schauen, wie es sich jetzt im Urlaub bewährt.
Bearbeitet von Norwegenfreund
Nachtrag
Hallo in die Runde,
in Vorbereitung meiner diesjährigen Norwegenreise bin ich gerade dabei, meine Sachen zu verstauen. Dabei kam ich auf den Gedanken, eine weitere simple Lösung zur Bewältigung der Stauproblematik im GC 600 vorzustellen. für mich hat sich die hier vorgestellte Lösung bereits auf meiner letztjährigen Reise sehr bewährt:
Guten Morgen @all
hat jmd evtl. eine TeileNr bzw. einen Internetlink für die Tischgleitschiene des GC600. Möchte diese an die Außenseite des Küchenblocks kleben. So dass man den Tisch auch draußen als Ablage nutzen kann. Ist ja lang genug 😄
Hallo Topper,
ich hatte mir mal aus einem Beitrag dieses rauskopiert.
Keine Gewähr, dass es stimmt.
Bitte prüfen!
Das Aluprofil an der Wand kann anscheinend von VW bezogen werden. Die Ersatzteil Nummer 7C4861237 zum Preis von 39,67€
VG André
Supi, werde es demnächst erfragen und Antwort geben
Hallo Topper1977,
die Teilenummer kann ich bestätigen - und so sieht es dann fertig aus …
Ich habe die Halteschiene allerdings nicht geklebt, sondern geschraubt, weil die Rückseite keine ebene Fläche ist.
Alles super - hat schon die erste Tour erfolgreich überstanden 😊.
Wir haben uns damit einen zusätzlichen Tisch eingespart (Gewicht)!
Man sollte aber ein Paar Unterlegbrettchen mitnehmen zum Höhenausgleich des Tischbeins bei unebenem Untergrund.
beste Grüße und viel Erfolg
Heho,
ja Perfect. Welche schraublänge hast du genommen.  Holz oder geschraubt mit Mutter ??
Oh da weiß ich nicht mehr so genau - auf jeden Fall Holzschrauben, nicht mit Mutter, weil ich nicht von innen dran kam.
Ich mache Dir mal ein paar Detailfotos - dauert aber ein paar Tage, bis ich wieder zur Garage komme.
Liebe Grüße - Michael
Jupp supi danke. Keinen Stress. Bin gerade erst von den NL zurück
Hier die versprochenen Detailbilder.
Ich habe 4 zusätzliche Löcher in die Aluschiene gebohrt, damit sie besser fixiert ist.
Im unteren Bereich ist eine Holzleiste hinterlegt, oben habe ich den freien Abstand mit Unterlegscheiben aus Kunststoff überbrückt.
Sitzt, passt, wackelt, und hat Luft 😉
Bearbeitet von Mifoss20
Dieser Stauraum ist weder vom TÜV Nord noch von der Dekra beanstandet worden. Befestigt ist überdimensioniert (ein Reserverad wiegt bei weitem mehr) Weder die Lichtanlage noch die Bodenfreiheit sind durch die Box eingeschränkt. Somit von beiden Institutionen keine Bedenken.
Für alle die gerne mal mehr als 100km/h fahren. Dieser Spoiler, von mir ans Fahrzeug angepasst, senkt die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeit enorm. Die Dachluke fängt ohne Spoiler den gesamten Fahrtwind ab und entsprechend ist die Akustik im Innenraum. Das der Hersteller nicht auf so eine Lösung gekommen ist.
Bei meine Konstruktion ging es mir noch darum,  dass die Stangen keine Abstand zum Rahmen haben. Mit den Holzklötzen verlierst du natürlich an höhe.
Top
danke
  • Von 602 Mitgliedern gesehen
    Christian_ Manuuu040 Kleber Flh75 Folks007 Tiffi79 Guidok Haikumsai Berfuc Moasta GCSix Bullifeeling Camperdaddy Tramp4567 RonnyGC KarstenA HUSir ALFornia Mifoss20 Adddi Mick120 thnbd Winter2004 Hein aderci MarioRS haaner norull@freenet.de Salmix SpeedyDresden Semmel200 Jspi nick0297jan Emmental calimerlin Artc88 patseeu Schroe Flanders Silviu callilui AndreGC680 radrenner vieuxmotard JTT HungrySailfish ennortr Californiger alexw Urlaub2.0 ChrisUrb CherryBuzz Calimichl B.Liechti Mainline wem-03-riff Neubicolt MaJo72 jam1 breuermo cuwupo cali1976 RobinGc600 wattos mcbirdy ser_ega MorrisP Armiin Till23 TEZ-GB Worldwide battlepig alex.roemer powerdrill TomBremen Bluestar90 schniktus FabiAroundTheWorld T4mil Phil_sax Kairo eltwin94 JAKJOA Knubbig Brisko joheindl Aligre NeleTami ich10 linux14 kaiserschmarrn13 Volker801 guybrush Ekki-Hamburg Schimmic Sternie Dirk_H. Eule512 deutscherwachtel LoewsKurve +502 Mehr
