Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Besten Dank für den Tip. Hast Du den Bowdenzug beim Freundlichen bestellt oder gibt's den auch im Netz?
Ich habe den Bowdenzug aufgrund der aktuellen Situation im Netz unter
 bestellt. Falls du die Möglichkeit hast den Bowdenzug beim lokalen Händler zu bestellen, ist es natürlich schneller.
Hier noch die ET-Nr.: 7C0 837 085 Bowdenzug
Habe gerade gesehen, wenn du nur den Bowdenzug online bei diesem Händler bestellst, kommt leider noch mal ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR drauf. Also wäre der lokale Händler auf jeden Fall günstiger.
Bearbeitet von n.t5
Besten Dank. Ich montiere heute die Verkleidung an der Fahrerseite ab und gucke, was noch alles kaputt geht. Auf der Beifahrerseite haben 2 Clips die Demontage nicht überstanden.
Ich bin schon sehr gespannt auf den Einbau und den Effekt der Aktion. Könntest Du eine Verbesserung bzgl. Geräuschdämmung feststellen?
Leider nein. Steht ja aufgrund der aktuellen Situation nur rum....... und wird optimiert 😁
habe mir dank deiner Liste die Sachen bestellt.
Welche Siebdruckplattenstärke hast du gewählt?
Hast du an jeder Seite 1cm wegen den Alu-Profilen abgezogen oder sind die Maße, die du angegeben hast, schon die Endmaße?
Kann ich mit einer Stichsäge die Siebdruckplatten zuschneiden?
Sorry habe noch nicht viel selbst gebaut.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Dämmung Vordertüren erledigt.
Angefangen habe ich mit der Beifahrertür, bei der Fahrertür ging dann schon alles besser. Das Abnehmen der Verkleidung geht wirklich mit dem beschriebenen "beherzten Ruck" am besten. Ich habe mich dazu tatsächlich auf den Boden gesetzt, mit dem jeweils äußeren Fuß die Tür festgehalten und mit der Hand an der Verkleidung gezogen. Das klingt nicht schön, jedoch blieben bei der Fahrertür alle Clipse heile. Dann wirklich gaaanz vorsichtig die Verkleidung noch im Schiebeclip halten und als erstes den fragilen Bowdenzug des Türöffners aushängen. Die Kabelstecker gehen eigentlich gut ab. An der Fahrertür ist halt etwas mehr los.
Die Alubutyl-Verarbeitung ging recht flott und nach der ersten Schmarre habe ich dann auch die Handschuhe angezogen...Aua! Auf jedem Fall die Hände vor den scharfen Alukanten schützen.
Die Dämmung der Verkleidungen mit Armaflex dauerte bei mir jeweils so lange  wie ein Spielfilm (auf dem Boden vor dem Fernseher). Ich bin auf dem Effekt schon sehr gespannt. Anbei ein paar Bilder.
Alubutyl ist wirklich ein schönes Material. Der Klopftest an den Türen ist schon mal recht überzeugend und lässt hoffen.
Ich überlege, ob ich die Motorhaube von innen auch noch beklebe. Unter der Dämmmatte ist nur das nackte Blech. Was denkt Ihr? Wird das außer beim Schließen der Haube was bringen?
Bearbeitet von Haa2ee
Bilder eingefügt
Der Online-Teileversand ist auch prima. Ab heute ist unser Händler wieder "am Netz". Ich habe eben angerufen und die Teile bestellt. Morgen kann ich sie (kontaktfrei) abholen. Sehr schön! Dann kann ja morgen auch die letzte Türverkleidung wieder montiert werden👍
hat zufällig jemand die Teile Nr. von den Spreiznieten der Hecktürverkleidung parat?
Dennis
Hallo Dennis,
Ersatz für die Clipse oben: WHT 008 733
Clipse unten: 2K3 867 302 ANA2
Bearbeitet von n.t5
Ich wusste, dass die Nummern von Dir kommen👍
  • Haha 1
DANKE 😊
die Stärke der Siebdruckplatten beträgt 9mm. Bei den Maßen habe ich es so gemacht, dass ich die Profile angeklebt habe und dann gemessen. Von dem Maß muss man noch die Materialstärke der Winkel links und rechts abziehen und 2mm Luft geben. Warte bitte bis Du bei deinem Cali selbst messen kannst - der Schrankbau ist mit Sicherheit mit riesigen Toleranzen gebaut... (deshalb nicht meine Maße übernehmen). Dann die Platten im Baumarkt exakt schneiden lassen, mit Schmiergelpapier die Kanten bearbeiten und die Ecken leicht rund schleifen. Mit der Stichsäge kann es nur Murks geben - eine Kreissäge mit Anschlag oder Lineal wäre gut, falls man selber schneiden will. Viel Spass!
Vielen Dank! Das hilft mir sehr!
Habe mittlerweile nachgemessen und die gleichen Maße, wie du gemessen.
Habe mir 6mm HPL Platten bestellt und den Rest von deiner Teileliste.
LG Peter
Hallo, gibt es im Zubehör die Halterungen für die Stühle und Tisch zu kaufen, oder hat jemand dort eine eigene Halterung angebracht. Ich habe die Stühle dummerweise nicht mitbestellt und gehe davon aus, dass da dann auch die Halterungen an den Türen nicht dran sind.
Würde mich auch interessieren, da ich es aus Gewichtsproblemen nicht mitbestellen konnte 🤪
  • Von 548 Mitgliedern gesehen
    Christian_ callilui paulrasch California600 FrankScherer Moasta Breeze Jorichter ThomasR Folks007 leon-loewe Daik Emmental nick0297jan seppy Back_To_Bus aderci D.Fleischer ufo61 n.t5 MarioRS Berbel01 GCharly Mainline SvenW SpeedyDresden Hein Lebowski bustrip Mifoss20 Bullifeeling Fritzrace placebo1982_123 YalexRudy patseeu Rockiebal Kelle husky-0815 MarBo Mick120 GC-Freund haaner velomox Tramp4567 T2-Fahrer HungrySailfish breuermo Ridethebulli JoKaDu Ersatzreifen Gerric Matthias1961 Schroe JohDue Jerawi kaiserschmarrn13 Brisko udo55 Gossenmaik JAKJOA T4-Diebstahl hg6865 vonderinsel Michalski kuci_GC RaPo arnemops Xando prth BK-GC600 grandolf Balou-Sun Adi1234 Lisa25 Vanlife-6a GCBelugaOS NeleTami Haui3456 Slowmover kollatsch DerNik Wedi Halidohopi Busfahrer03 CALI600Felix cmmeissner Christian_R Caprisonne Zobelt franz.mainz Shibafan Caligula Navigar gueldner69 Laguei bastian1441 cubebiker75 Stoni moe123 2024Buck +448 Mehr
