Osram LED-Bar gerade im Angebot: Erfahrungen?
KjuP
Servus,
das aktuelle Angebot für die SX500-SP finde ich eigentlich recht gut, preislich gesehen.
Taugen die was? Gibts Erfahrungen?
Osram kann ja, denke ich mal, eigentlich nicht so verkehrt sein...
https://lightistransformation.com/shop/produkt/osram-ledriving-lightbar-sx500-sp-on-road
Ich bräuchte sie eher als Fernlichterweiterung. Deswegen die Spot und nicht Combo oder Wide Variante.
Quirin
Moin Moin,
ich habe zwei davon unten mittig im Kühlergrill verbaut. Die Leuchtweite als Fernlicht ist wirklich beeindruckend. Sehr zu empfehlen.
Henning
Servus,
ich hab mir jetzt mal eine davon bestellt.
kommt eher aufs Dach an den Dachträger (wenn ich eine Möglichkeit zum Kabel verlegen wegerm Klappdach finde).
Du hast zwei von den SX500-SP ?
Hast du ein Foto?
Will eventuell noch einen Bullfänger vorne, dann kommt die Bar da dran.
Merci und Gruß
Wir wollen Bilder sehen.... 🙂
Schau doch mal bei den Solaranlagen. Da gibt es die Dachdurchführung hinten.....
Hier mal eben zwei Bilder, die ich auf dem Handy habe. Ich habe mich für die Position entschieden, weil ich die Dinger da das ganze Jahr über lassen kann. Weitere Leuchten sollen dann auf den selbstgebauten Dachträger.
Ich habe beide Lightbars für je 150€ bei diesem Händler bekommen:
Einfach mal anschreiben :)
Bearbeitet von HaenDaeMaen
Schaut gut aus.
Das ist der gleiche Anbieter wie oben unter meinem Link. Zumindest ist meine Bar von dort geliefert worden.
Hatten deine Scheinwerfer beim auspacken auch schon Wasser- bzw. Dreckflecken? 😉
Bin noch am überlegen ob ichs zurückschicke...
Nach Kontaktaufnahme meinte man bloß zu mir „wir hatten das Produkt nirgends verbaut und es wäre wohl so von Osram gekommen“...
An sich sind mit die Flecken egal. Aber es geht schon ums Prinzip. Wennd heißt Neuware dann frag ich mich was die Flecken da machen 😉
Wieso ist es dann so viel billiger als in deinem Link? :D
Hast auch Bilder "im Einsatz"?
Tja gute Frage, aber im Text  der Kleinanzeige ist ja unten sogar die Webadresse angegeben...
Ich habs jetzt jedenfalls für 169.- gekauft. Bin aber wie oben gesagt nicht ganz zufrieden. Vor allem mit der pampigen Antwort auf meine Mail 😉
Im Kühler gefällt mir die Bar nicht so... lieber auf dem Dachträger... 🙂 welchen hast du nochomals?
Meinst mich?
Mein Dachträger ist von Upracks...
#OT: Aber die Befestigung ist selbstgebastelt? Machst du die LED Bars an den Träger? Hätte ja gerne einen von Frontrunner :D
Bearbeitet von fabster
Ja die hat der Vorbesitzer selbst gebaut (aus Alu-Vierkant)...
Die oben genannte Bar soll an den Träger in die Mitte, ja. Als Fernlichtergänzung.
Links und Rechts daneben hätte ich noch die Idee je einen davon zu bauen:
Die wären dann fürs „Nahfeld“ und als Arbeitsleuchten extra zu schalten. Bis auf die enthaltene Standlichtfunktion, die wird ans Standlicht gekoppelt 😬
Aber mal schaun. Irgendwann dann je mach Budget. Und ob ich jemandem finde der mir bei der Verkabelung hilft - da bin ich ein DAU 😜
Servus @HaenDaeMaen,
schaut sehr lässig aus - meinen Glückwunsch! Wünsche mir auch mehr Licht - bin ein bisschen neidisch... 😊
Meine Frage: Hast Du das eingetragen bekommen? Sind die mit dem Fernlicht geschaltet und/oder haben sie Positionslichter? Das habe ich oben irgendwie nicht verstanden., sorry!
Die Position ist jedenfalls ungewöhnlich, da sie laut Richtlinie 1. mindestens 50cm über dem Boden sein müssen, und 2. maximal 40cm vom äußeren Rand entfernt sein müssen. Die Positionierung übereinander ist gar nicht normiert, ich hätte geglaubt sie müssen auf der selben Horizontalachse sein. Und wie hast Du eigentlich die Lichtkennzahl für Deinen 5.2er herausgefunden, damit Du in Summe unter dem Grenzwert bleibst? Sehr kreativ jedenfalls! 👍
Die weiteren Scheinwerfer am Dachträger machst Du dann als "Arbeitsscheinwerfer"? Wie willst Du die schalten? Träume ja immer davon, offizielle Schaltplätze im Cockpit zu aktivieren, aber das ist so ein Gefummel....
Freu mich schon, Dein Projekt weiter zu verfolgen!
Liebe Grüße,
Martin
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müssen offizielle Fernlicht-Zusatzscheinwerfer immer paarweise montiert sein. Damit würdest Du 2 Lightbars benötigen. Kannst das ja nochmals prüfen.
Viele Grüsse, Martin
So ist es. Deshalb habe ich auch zwei angebaut. Und nebenbei gibt es noch mehr Licht. :D
    Klaushelm Kjel89
