Steckdose in der B-Säule effektiver nutzen
Um die Zulassung dieses Teils, das ich übrigens für Kokolores halte, nicht unzulässig in Frage zu stellen, allenfalls das Kabel abschneiden und einen neuen passenden Stecker montieren. Wenn Du beim abschneiden 3 Leitungen freilegst, dann ist das kein doppelt isoliertes Gerät und braucht den 3-poligen Originalstecker.
Sorry ist so, aber im Sinne Eures Personenschutzes nachvollziehbar und sehr viel Sinn machend
F.S..
Vielen Dank für die Info....habe seit gut einem halben Jahr auch immer eine kleine Steckleiste fix angeschlossen, damit ich leichter meine Geräte zum Aufladen anstecken kann. Und jetzt weiss ich auch, warum meine Batterien immer nur knapp 50-70% anzeigen. Danke!
Es sind nur zwei Leitungen im Kabel und auch der große Stecker ist nur wie ein Schukostecker geformt, hat aber keinen Schutzkontakt.
Ich habe nochwas anderes gefunden:
Eine gute Aternative gibt es auch von IKEA: Lörby. Netzteil, Kabel 3 USB Buchsen ca. 2,4 AH per Buchse, 3,4 AH Gesamtleistung. Funktioniert im Bus an der Steckdose des WR und an der Landstromsteckdose.
Zweifelhaftes Teil. Das Anschließen eines SchuKo-Gerätes an eine Zweipolige Steckdose, wie dort möglich und auch beworben, ist nicht zulässig und auch nicht zu empfehlen.
Servus @djkiwi,
ich weiß ja nicht, wo Du das gekauft hattest. Das selbe Produkt bei erklärt in der Beschreibung eindeutig, dass "der Steckertyp variieren kann. Kunde kann entweder Rund- oder Flachstecker bekommen." Letzteres ist wohl chinesisch für "Konturen- oder Eurostecker", wobei der Konturenstecker die von Dir hier beschriebene Variante des Schukosteckers ohne Erdung ist. Die ist auf den Einsatz mit Geräten ausgelegt, die schutzisoliert sind aber eine Belastung von über 2,5 A aufweisen (etwa Haartrockner, Bohrmaschinen oder Staubsauger).
Meine Empfehlung: An den Verkäufer zurückschicken und bei Amazon so lange bestellen/retournieren, bis Du eine Version mit Eurostecker bekommst? In die sollten dann offiziell nicht mehr als 575 W Leistung eingesteckt werden, aber das kannst Du aus dem Original Wechselrichter eh nicht ziehen...
Liebe Grüße,
Martin
Ich hatte bei einem Ebay Händler bestellt und bekam eine mit dem Konturenstecker. Da ich den Stecker aber abgeschnitten habe und durch einen Eurostecker ersetzt habe, ist es mit zurückschicken
jetzt eher schlecht. Auf Anfrage teilte der Händler dann noch mit, dass er keine mit Eurostecker mehr hat. Meine Vermutung ist, dass das Teil in einer alten Version mal einen Eurostecker hatte aber
jetzt nicht mehr.
Der Wechselrichter im Cali kann eh nur 150W. Das sollte man wissen und beherzigen...
Bearbeitet von djkiwi
Mein E-Bike Ladegerät mit 180W läuft auch tadellos damit, wenn es wirklich heiss ist schaltet er einfach mal ein paar Minuten aus. Ist doch Perfekt, überhitzen bei Überlastung kann er also schonmal nicht.
Funktioniert jetzt schon 5 Jahre top!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Arel nkrah Chefkocher demBIMseinSohn
