Fest-Anschluß Victron unter Fahrersitz?
hans_771
ich habe eine OffgridTec Solartasche und einen Victron MPPT 75. Im T5.2 habe ich den nie fest angeschlossen, sondern immer die Zangen verwendet wegen dem Problem mit dem Lademanagement (Anzeige). Jetzt weiß ich nicht, was am T6.1 evtl. alles neu ist, aber kann ich einfach den Teil mit den Batterieklemmen fest an die Camperbatterie unter dem Fahrersitz anklemmen? Da komme ich ja sogar ohne Sitzausbau ran. Der graue Stecker zum Modul liegt dann mit unter dem Sitz und bei Bedarf schließe ich die Tasche an und lege ich das Kabel zur Fahrertür raus.
Kann man da so machen?
Tom hat hier mal was geschrieben, was ich nicht ganz verstehe: "Beim Verbau eines Victron Solarreglers kann man jetzt den Lastausgang nutzen um das Trennrelais bei Spannung >13V (einstellbar) anziehen zu lassen."
Muß oder kann man das machen? Ich will mir mit der Installation nix kaputt machen und eigentlich nur die beiden Camperbatterien bei Sonne nachladen.
Weiter unten steht aber auch: "Du kannst dann im T6.1 frei anklemmen." -> Deswegen will ich das jetzt gerne so machen :;-):
Mit freundlichen Grüßen und Danke!
Hans
Bearbeitet von hans_771
  • Antworten 1
  • hans_771
  • andreolpe
Also ich habe den gleichen Regler einfach an Plus und Minus der Zusatzbatterie angeschlossen...
    Callimania SirViper
