Fehlermeldung Werkstatt, Fahrzeug nur in Position P verlassen
Arndragon
gestern im Schneetreiben auf der Autobahn, fielen sämtliche Assistenzsysteme aus, anscheinend die Sensoren zugeschneit. War zuerst erstaunt aber da wir danach mit einem C300 weitergefahren sind, bei dem auch keine Assistenzsysteme mehr funktionierten dachte ich mir das ich mit meiner Vermutung recht hatte.
Heute Morgen allerdings bekam ich vor dem starten die Meldung: Fehlermeldung Werkstatt, Fahrzeug nur in Position P verlassen bitte Werkstatt aufsuchen
Natürlich stand der Wagen in Position P.... nach einigen Metern ging das gelbe Warnsymbol weg und die Meldung kam bisher nicht wieder. Kennt das jemand?
  • Antworten 8
  • Keinbaum
  • Arndragon
  • OzOz79
  • DirkDe
Bei meiner ersten Fahrt vom Hof des Händlers hatte ich an der Tankstelle die gleiche Meldung. Danach nie wieder.
Im weiteren Verlauf hatte ich Regen auf der Autobahn und die Sensoren fielen aus, mit dem Hinweis, das ACC nicht verfügbar ist. Der Sensor hatte keine sichtbare Verschmutzung. Nach dem drüber wischen mit der Hand war dann die Meldung weg. Seitdem nicht mehr aufgetaucht.
VG Dirk
Die Fehlermeldung "....nur in P verlassen...." haben wir ab und an im Tiguan. Meldung verschwindet nach 2 Sekunden wieder.
Uli
unser Freundlicher nannte so etwas mal "ein Hüsterli in der Bordelektronik". Wir hatten auch schon mal einen einmaligen ACC -Ausfall. Zündung aus,  mit der FB abschließen,  kurz warten, wieder öffnen und mit dem Neustart war alles wieder gut. Bisher nicht wieder aufgetreten. Soll die Werkstatt halt beim nächsten Service mal auslesen und dann schauen wir mal. Ist ja noch Garantie drauf.
Gruß Frank
:;-):Das werde ich mir merken. Bisher hatte ich es auch nicht mehr. Scheint wohl öfter mal vorzukommen bei div. Fahrzeugen. Hatte in einem Skoda Forum auch davon gelesen.
  • 7 Monate später...
Ich hatte - nein, ich habe, jetzt den selben Fehler. Dauerhaft!
EZ 07/20 und ~8tkm
So . . . inzwischen waren wir mal beim Service und welche Überraschung : im Fehlerspeicher war nichts hinterlegt.
Nun ja, solange es nicht wieder auftritt,  kann ich damit leben.
Gruß Frank
Na dann ab damit zum Freundlichen.  Du bist doch noch voll in der Garantie und ein dauerhafter Fehler sollte sich doch finden lassen.
Halt uns auf dem Laufenden.
Gruß Frank
  • 4 Monate später...
Bei mir ist ACC Abstandsautomatik auch mit einer Meldung im Display ausgefallen. Nach dem Aus- und Einschalten des Zündschlüssels geht es wieder. Habe es selbstverständlich sofort gemeldet.
Gab es denn bei dir einen Eintrag im Fehlerspeicher? Bei uns war nichts hinterlegt.
Gruß Frank
    wolfmaan Gnurz
