Android Auto - Youtube Music keine Tonausgabe
oschie
eigentlich bin ich sehr technikaffin, aber das treibt mich in den Wahnsinn.
Ich glaube ich habe das "Composition Colour 2019" verbaut (Hardware 715 / Software 0740).
Handy ist per USB-C Kabel angeschlossen und via Bluetooth mit der Freisprech verbunden.
Starte ich Android Auto und wähle Youtube Music, sehe ich ich wie die Songs abspielen (Balken und Sekunden werden gezählt), bekomme jedoch kein Ton aus den Lautsprechern.
Nachrichten und Wetter hingegen werden abgespielt.
Was mache ich falsch?
Wie soll der Ton übertragen werden? Ich vermute über das USB Kabel, da der Bluetooth Kanal doch bereits mit de Freisprech blockiert ist. Habe ich das falsche Kabel?
Habe mir das gekauft, weil das kurze Kabel genau reicht: https://www.amazon.de/gp/product/B07TQYL1GY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
oschie
Ich bin der Meinung, dass der Ton über Bluetooth übertragen wird.
Normal wird bei eingehendem oder ausgehendem Telefonat die Wiedergabe pausiert.
Versuch doch mal den Ton am Telefon und am Auto lauter zu machen. Vielleicht ist der ganz abgedreht. 😉
Evtl auch mal das BT-Profil am Tel und Radio ändern.
Das Composition Color funktioniert leider zur Zeit noch nicht mit Android Auto.
Siehe hier: https://www.caliboard.de/topic/21546-android-auto-lautst%C3%A4rke-fehler/?tab=comments#comment-277221
Du solltest weder Spotify noch Amazon Music etc abspielen können. Leider. Reklamiere das bei deinem VW Händler. Das ist wichtig, damit das Problem von VW auch angegangen wird. Ich habe das auch schon gemacht.
Hey,
bin gestern durch Zufall drauf gestoßen.
Ausgangssituaton war wie gehabt. Es lief das Radio und keine Wiedergabe vom Handy.
Dann bin ich aus versehen auf den "MEDIA" Knopf gekommen und siehe da. Musik wurde vom Handy über die Lautsprecher wiedergegeben.
Ja, aber die Falsche. Sollte dann die via "Bluetooth" sein. Versuche mal die Lautstärke zu regeln. Das wird in Android Auto nicht funktionieren. Bzw die Lenkradtasten werden auch nicht funktionieren.
wie kann ich den zusätzliche Apps im Display nutzen bzw erst einmal angezeigt bekommen. Bei mir sind es nur so ca 8 Apps und die sind alle von >Google.
Glaube gar nicht. Die Apps sie Google die da vorschlägt sind fest gesetzt.
Das Stichwort ist Android Auto, dafür sind nicht alle/nur wenige Apps freigegeben, damit man sich nicht mit allem möglichen ablenkt beim Fahren...
  • 9 Monate später...
Ich habe das gleiche Problem wie oschie. Habe zwei Handys und drei USB-Kabel getestet (Motorola G7 Power und Huawei P30 Pro.
Konnte jemand das Problem in der Zwischenzeit lösen?
Das könnte auch bei diesem Problem helfen, mal sehen 😊
