Gitterstäbe GC600
Fischfrikadelle
@MarsM
Das hat was mit Produkthaftung zu tun und nicht mit German Angst und da versteht der Gesetzgeber leider keinen Spaß.
Norman
Dann spielt die Produkthaftung also nur bei einem Teil der ausgelieferten GCs eine Rolle? Naja, ich muss es auch nicht verstehen. Zwischen Fehlnutzung, Aufsichtspflicht und fehlerhaftem Produkt scheint es aus rechtlicher Sicht aber Unterschiede zu geben. Hauptsache es wird nicht noch ein Aufkleber an der Scheibe angebracht auf dem geschrieben steht: "Nicht mit geschlossenen Augen fahren, was natürlich voraussetzt, dass der Fahrersitz auch schon in Fahrtrichtung gedreht wurde." Das wird ja immer verzwickter ... Am besten wäre, VW läßt das Bett gleich weg oder baut gar nicht erst Autos. 😉
Nee, ohne Gitter geht das Dachfenster nur etwas auf. (30°?). Da kommt keiner raus.
Kann man die alten Fensteraufsteller nachbestellen und erfolgreich tauschen?
Bestellen müsste ja eigentlich gehen, für den Fall das bei den Modellen mit Gitter die Aufsteller kaputt gehen.
No, es gibt nur komplette Dachfenster.
Norman
Geht nicht, es wurde tatsächlich der komplette Mechanismus geändert.
Es ist allerdings eine VW-Entscheidung, nur komplette Fenster zu liefern.
Der Hersteller der Fenster hat VW Bestellnummern für alle Einzelteile bereit gestellt und würde diese an VW auch liefern.
Gegenüber dem Endkunden dürfen sie aber nicht.
Dieses Problem betrifft alle exklusiv für VW hergestellten GC-Design-Teile, so z. B. auch die Schränke.
Da musste schonmal jemand einen kompletten Unterschrank bezahlen, obwohl nur die Klappe des Gasfachs zerkratzt war.
Das wird später noch lustig, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Kann natürlich sein, dass VW die Einzelteile später in den Ersatzteilkatalog aufnimmt.
Den Kühlschrank gab es erst auch nur komplett, inzwischen sind manche Teile einzeln bestellbar.
Wenn das Thermostat des Kühlschranks genau so oft kaputt geht, wie beim Marco Polo, dann ist immer ein kompletter Austausch völlig abwegig. Wie heißt eigentlich der Hersteller und das Modell des Kühlschrankes?
IndelB.
Modell ist m. W. auch nicht auf dem Markt frei erhältlich, sondern speziell für den GC entwickelt.
der Hersteller wurde hier schon einmal genannt (WAECO?) weiß es aber nicht genau.
Kompressor und Verdampfer (Tiefkühlfach) sind Standardkomponenten, wie auch der Temperaturfühler/Thermostat.
Günter
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    venik flopina F.F.F. Volker801 Brisko mx2002
