Lautsprecher am Staukasten im Heck demontieren
oschie
könnt wahnsinnig werden.... nagelneuer 6.1 und ich bleib natürlich gleich mit dem Stock-Regenschirm am Lautsprecherstoff hängen.
Da sieht man das übel:
Wie bekomme ich den ab und ersetzt? Ich sehe keine Schrauben. Ist der geklebt? Hat den schon mal jemand demontiert?
Würde gerne diesen mit einem neuen Stoff aus der Bucht bespannen oder alternativ als Ersatzteil bestellen, falls jemand eine Ersatzteilnummer hat.
oschie
Hallo oschie,
die Teile gibt es als Ersatzteil ... Nr. kann ich Dir raussuchen.
Ich würde erstmal das Neuteil kaufen. Daran wird man die Befestigungsmethode sicher besser erkennen.
Nach den Fotos in diversen Dachstaukasten-Threads würde ich sagen, die sind mit den Lautsprechern von innen verschraubt.
Erik
gerne 🙂
7H7035405 links
7H7035406 rechts
je ca. 12,- EUR
passend für alle California seit 2004
Erik
Die Abdeckungen sind geklebt, lassen sich aber vorsichtig abhebeln (zumindest war das bei meinem 5.2 möglich)
Dank dir ! :)
Aber wie soll ich links rechts verstehen, in Fahrtrichtung oder Guckrichtung nach hinten 😉
@oschie
sei mal lieber vorsichtig, es kann auch sein das da was geändert wurde und die Abdeckungen nicht mehr geklebt sind.
Für mich sieht das so aus, dass die Schraube (20) durch geht bis in das Gitter (12)
Grüße zabone
In Fahrtrichtung, also Links ist beim Auto immer (!) Fahrerseite und rechts ist immer (!) Beifahrerseite.
Und ja, die äußeren Abdeckungen sind von innen verschraubt und die Abdeckungen im Staukasten, die die Lautsprecher abdecken, sind geklebt. Die Aussage von @Radfahrer bezog sich auf die inneren Abdeckungen (um an die Schrauben ranzukommen).
Erik
  • 4 Wochen später...
Ich möchte gern den kompletten Staukasten ausbauen. Hat vielleicht jemand eine Info für mich bevor ich mich da selbst ans Werk mache.
Gruß Tom
Servus Tom,
ich schaue heute Abend mal nach in welcher Reihenfolge Du am besten vorgehen kannst.
Erik
Prima, vielen Dank im Voraus!
Gruß Tom
Servus,
der Ausbau klingt recht einfach. Die Lautsprecherabdeckung innen ist sicher das schwierigste ...
- Lautsprecherabdeckungen im Dachstaukasten abhebeln (geklebt), um an die Steckverbinder für die Lautsprecher zu kommen
- der Kleiderschrank ist mit 2 Schrauben mit dem Dachstaukasten verschraubt (Zugang vom Kleiderschrank aus vorn und hinten)
- von oben unter der kleinen Fuß-Matraze ist der DSK mit 4 Schrauben an der Bettplatte verschraubt
Viel Erfolg,
Erik
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Filou04 jens.c Jamjan48 Matts chris85la Pladijs essem
