VW Grand California, Problem mit der Heizung
alexpr
Wie kann ich das machen? - ich komme in das Menu für die Heizung gar nicht mehr rein - ist ausgegraut  in der CU und das Display der Truma ist tot.
Hallo, gerade lese ich den Beitrag und da fällt mir ein, dass meine VW-Werkstadt bei der Terminvereinbarung zum Reifenwechsel mitteilte, dass bei dieser Gelegenheit gleich ein SoftwareUpdate vorgenommen werden müsse. Der Termine ist nächste Woche. Ich werde mal nachfragen, was da geupdated wird. Wenn das Stichwort "Heizung" fällt,  werde ich berichten.  Am Rande: Meine Dieselheizung läuft problemlos. Die Umstellung Strom bzw. Diesel muss ich allerdings  am Schaltkasten unter der Bank vornehmen.
Gruß Ulf
Moin Ulf, im Moment wird auch ein Update für das Parklicht vorgenommen. Vielleicht geht es bei dir auch nur darum. Vergleich:
Gibts da ein Foto wo der abzustecken ist?  Quasi für den Notfall!
Hier:
Danke.... da hab ich wohl nur flüchtig gesucht!
Eine Bitte an diejenigen, bei denen sich die Heizung ohne Fehlermeldung einfach ausschaltet!
Kann es sein, dass ihr unten an der Trumasteuerung die Ventilatorstufe auf "ECO" stehen habt?
Ich glaub das mag das VW-Display (Dometic Steuerung) nicht.
Meine steht auf eco. Mehr als eco oder high kann man da auch nicht einstellen, oder ich bin zu blöd dafür...
Der Ventilator stand auf ECO und läuft ab jetzt auf High.
Bin gespannt......😀
Es gibt noch boost, dass aber nur am Landstrom und 10 Grad unterschied zwischen der Innen- und Außentemperatur
ich kann auch nur Eco und High (was glaube ich dann normal ist) einstellen.
Mit Boost und Landstrom muss ich mal testen.  Könnte ja als Frostschutz ganz angenehm sein.  Dann aber wohl nur mit abgezogenen CI-Bus Stecker.
Meine Heizung lief bis jetzt immer störungsfrei durch, in Stellung eco (Dieselbetrieb, ohne Landstrom). Längster Betrieb am Stück bisher 10 Tage, Abschaltungen treten ja offenbar bereits nach einem kürzeren Zeitraum auf. Ist vielleicht ein Indiz für eine andere Ursache.
Ich denke, es ist egal, was an der Truma eingestellt ist, die VW Elektronik sendet aus ungeklärtem Grund ein Abschaltsignal. Dabei kann es durchaus sein, dass dies in 10 Tagen nie passiert. Der längste Lauf ohne Abschaltung bei mir war 6 Tage, im FB hatte jemand 3 Wochen, dann wieder Abschaltung und ab da in kürzeren Abständen. Auch egal ob Diesel oder Gasheizung, ob rein Verbrennungsbetrieb, mix mit Strom oder nur Strom. Irgendwann schaltet sie aus.
Die Eco und High Einstellung betrifft ja nur die Gebläsegeschwindigkeit.
Bearbeitet von Ernesto
12 Std. und aus😡
Mit dem Schalter an der Schiebetür deutlich mehr Erfolg.
Genau, die Truma alleine funktioniert super. Die Verbindung zur VW-Elektrik ist das Problem. Lösungsvariante: Verbindung kappen und die Truma direkt unten bedienen.
Edmund
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    Califreunde TomBremen Joyontour TheDuke fschneider63 Helga-Spionageschnecke nordish82 TheMW85 cuwupo gervais CaliUli Jambes McFoerg breuermo Matthias1961 kstyler Tom1002 nurdiesge bustrip tyrogo slk-A4 vorrnach Daik BuDa thnbd Nightmeet Ekki-Hamburg LuckyLook mrsticks Flatlander Tobibass Robmobil Rene2209 RonnyGC battlepig ich10 D.Fleischer Urlaub2.0 Mkroenicke Josua96 Bullson Jonapot Manuuu040 Calle-680 Shibafan HungrySailfish GC-Tourist Monstercali gueldner69 JTT Oelfuss Mifoss20 Brisko OLGA Ulisa1 Bullifeeling GC-Freund Mick120 AgentSmith Till23 Globe foodmaker Deco jekyll Bobby59 Sternie Onlyvans Lekloev SpeedyDresden callilui Obersulm T4-Diebstahl rage_0815 GCharly Haikumsai ThomasR WuRie leon-loewe Pinselpeter Volker801 _FKO eisenhauer654 Berfuc Moasta S8-Stefan n.t5 haaner Slowmover Semmel200 husky-0815 MarioRS Salmix Back_To_Bus apfelquark Flh75 Dexter GB80 LupoBavarese Emmental Flanders +68 Mehr
