VW Grand California, Problem mit der Heizung
alexpr
Also ich empfinde die Heizungssteuerung mittels Handy als sehr angenehm. Besonders dann, wenn es mir im Schlafabteil zu kalt wird und ich die Einstellung ändern kann, ohne das warme Bett zu verlassen. Habe jetzt ein ausgemustertes Handy als „Fernsteuerung“ im GC deponiert.
Den Mängelpunkt habe ich abgearbeitet. Egal ob VW da noch etwas nacharbeitet oder nicht. Das bleibt so.
Meinte ich aber auch. Bei mir funktioniert die Bedienung der Heizung absolut problemfrei auch über die Camper-Unit. Keine Ausfälle/ Aussetzer.
Mit verbauter I-Net Box + Level Control.
Grüße Norman
Hallo Norman,
das heißt, Du hast die Verbindung Truma CP zur VW CU nicht getrennt. ( Den besagten Stecker nicht gezogen ) ?
Siggi
Jepp, hatte ich aber auch noch nie. Komischerweise hat mein Cali das Problem der sporadischen Abschaltung der Heizung nicht.
Egal ob Landstrom oder im Batteriebetrieb, auch die Batteriekapazität spielt keine Rolle. Habe auch noch nie die Uhrzeit an dem Truma Bedienteil eingestellt.
Es funktioniert einfach und wir sind auch Wintercamper und eigentlich fast jedes Wochenende im Winter mit dem Cali in den Bergen.
Bisher konnte ich mir aus allen Darstellungen auch noch keinen Reim machen, was die mögliche Ursache dafür sein könnte und warum es bei mir zu 100% funktioniert.
Grüße Norman
Schließe mich Normann mit 100% an: Keinerlei Probleme!
Das ist wie auch mit andere Mängel bei vielen GC an der Tagesordnung und bei anderen kein Thema.
Zum Ausgleich habe ich weder mit der Trittstufe, dem gerissenen Rahmen vom Toilettenfach, Wasser unter der Badarmatur oder sonstige Wassereinbrüche, eingefrorener CU oder Risse im Bereich der gesetzten Nieten Probleme.
Da jetzt die gravierendsten Mängel behoben sind, bin ich mir meinem GC sehr zufrieden. In 14 Tagen 3000 Km ohne Mängel, was will man mehr?
Bearbeitet von Siggi
Hallo Norman,
jetzt muss ich nochmal ganz blöd fragen wie du die  iNet Box an die CP Plus angeschlossen hast.
Mein Wissensstand war bisher, dass das Kabel von der VW CU am CP Plus getrennt wird und dafür das Kabel der iNet Box angeschlossen wird.
Wie hast du es realisiert, dass sich die Heizung sowohl über die iNet Box als auch über die VW CU bedienen lässt. Falls es hier schon mal behandelt wurde, habe ich es wohl überlesen.
Bearbeitet von habu01
Ich habe das TIN Kabel der I-Net Box direkt mit an das Heizgerät angeschlossen.
Hier ist der Einbau sehr gut beschrieben und genau so habe ich es bei mir auch umgesetzt:
Grüße Norman
Super, ich Danke dir
Hallo Norman,
ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass der Ausfall der Heizung durch einen aktiven  - AUS - Befehl der CU  hervorgerufen wird. ( Von dem niemand weiß, wie der zustande kommt ) Würde denn bei der o.a. Schaltung dieser Befehl nicht umgesetzt wenn die Heizung von der CU eingeschaltet wurde?  Diese Frage könnte vielleicht jemand beantworten, der erstens vom
Ausfall geplagt wurde und der zweitens nach der Umsetzung der o.a. Einbindung der iNet Box jetzt problemlos heizen kann.
Siggi
wo in dem thread? der liest sich komisch
Moin.
Es ist der Beitrag von @RawShore:
VG Ned
Hier mal ein Bild der Einbauanleitung.
Ich habe auch genau dieses Setup und hatte noch nie einen Ausfall der Heizung. Das würde es erklären!
Die iNet Box kann so oder so angeschlossen werden. Das ist eigentlich egal, da es sich um ein Bussystem handelt. Die Ausfälle der Heizung sind sporadisch und dies bei hunderten von Fahrzeugen. Inzwischen von VW auch nicht mehr bestritten, sondern es wird empfohlen, die Verbindung zur CU zu trennen. Dies wird auch in Hannover bei der Schulung der Serviceleiter so kommuniziert. Meine Heizung läuft bei angeschlossener CU manchmal auch mehr als 1 Tag durch, bisher maximal 5 Tage. Ein Wochenendcamper merkt von dem Problem allenfalls nichts. Ohne CU Anschluss läuft bei mir die Heizung immer durch. Da reden wir von über 60 Tagen lediglich unterbrochen während 2 Fährfahrten.
Bearbeitet von Tiffi79
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Nordisch Moldip Feierabend fuzzyy arsein Micha1979 Haui3456 chribey Camperdaddy Balou-Sun holgidido AnneSo Halidohopi Robmobil NVDB Ma_Rek GC-MUC Ilgefrank600 cubebiker75 OlliausSH Franzisbus Artc88 stockiTS Steve1581 Busfahrer03 Ditsche87 Lars0603 AngelosD einarn Rene2209 Rocky-biker Martinnn Tramp4567 Salmix MaSch Brisko Deschi FrankScherer Meer1234 FroschundFink bastian1441 GC600vanlife homer1976 schniktus Tahow Stefan67 JimRakete VR46 Calijaro Malte3003 GC600-Fahrer boooschdi S8-Stefan mrsticks async Bullifeeling chrishpunkt HarriS DennisB prth diana.samboll GB80 mova hustraehle ihcsorts Pete309 DW3333 Troutrunner albit-11 Monstercali Till23 Ulisa1 TheCrys tstock Felone Thomas0850
