VW Grand California, Problem mit der Heizung
alexpr
Hallo alle Zusammen.
Ich habe mir auch einen 600 im Dezember gekauft.
Habe immer wieder Probleme mir der Gasheizung, die Geht plötzlich ohne Weiteres aus, erst wenn es kalt im Auto wird, merke ich das sie die Heizung aus ist.
Kann sie einfach wieder anmachen, dann läuft sie wieder, aber sie geht irgendwann Ohne Vorwarnung wieder aus.  VW Selbst weiß auch nicht weiter :-(. Ich bin hilflos.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, woran das liegen kann ?
Viele Grüße aus Hamm
Alexander
Verschiebe Deinen Thread in den Bereich Gran California ganz unten ...da sind die Kollegen aus der GC Famile und wissen vielleicht mehr.
Das ist das Problem, es zeigt nichts an im Display, sie geht einfach aus. Deswegen sind alle Ratlos, das ist Traurig das VW die Werksfehler den Kunden Überlest.
Wende dich doch sonst Mal direkt an Truma. Selbst am Telefon sind da Spezialisten am Start die ihre Produkte richtig gut kennen.
Hallo Alexander,
das Problem könnte sich bei steigenden Temperaturen alleine auflösen: Manche Gastankstellen liefern kein reines Propan-Gas, sondern einen Mix mit Butan. Dieser Mix reagiert nach meinen Erfahrungen bei niedrigen Temperaturen in der von dir beschriebenen Weise. Ich lasse deshalb meine Gasflaschen bei einer Station auffüllen, bei der ich garantiert reines Propan-Gas erhalte.
Ulf
Das habe ich noch nicht erlebt. Nicht einmal bei -25 Grad in Norwegen.
Ich habe das Problem auch, dass die Heizung ausgeht. Auch ohne Fehleranzeige in der Truma Einheit. Manchmal schaltet Sie sich nach 30 min aus. Manchmal auch nach 5h. Hoffe auf ein Softwareupdate!
Habe das Fahrzeug Heute aus der Werkstadt abgeholt, es würde kein Fehler Festgelegt.
Werde es noch mal Probieren, sollte der Fehler mit der Heizung wieder Auftreten, werde ich Versuchen das Fahrzeug zurückzugehen, mit Anwalt Hilfe.
Den so kann ich Leider kein Urlaub Planieren.
Was meinst du dazu ?
Bevor du mit der Anwalt-Keule um dich schlägst, würde ich erst mal prüfen, ob es nicht an dem verwendeten Gas oder der Gasflasche liegt. Siehe Beitrag von HUSir.
Grüße Norman
Auf Facebook erhielt ich die Info, dass VWN ein Softwara-Uptadet mit Austausch von einigen Komponeten (Steuergeräten) aufgrund der immer wieder auftretenden Elektrikprobleme vornehmen will. Es ist durchaus möglich, dass die Heizung auch deswegen ausfällt. Diese Info von VWN ist jedoch bisher nur mündlich erfolgt. Ich würde beim Freundlichen mal gezielt danach fragen.
m.c.
Denke nicht, dass es an der Gasversorgung liegt. Ich habe gleiche Probleme bei der Diesel Truma , egal ob mit Landstrom oder im Dieselbetrieb.
Habe im Januar ein SW Update dafür bekommen. Der Effekt war  aber nur , dass die Zentralsteuereinheit jetzt nicht mehr den Kontakt zur Truma verliert.(vorher dachte die Zentralsteuerung , dass die Heizung an war - Truma war aber aus)  Das willkürliche Abschalten der Heizung hat das update aber nicht verhindert. Jetzt zeigt die Zentralsteuereinheit halt auch an, dass die Heizung aus ist 😉
Es ist anscheinend nur ein Beispiel, dass es gravierende Steuerungsprobleme der Aufbauelektrik gibt . Beim Licht und Wasserversorgung ( Pumpensteuerung) ist es ja das gleiche.
Bearbeitet von Rainer77
I have discovered that the electrics suffer from very short occasional power cuts. For some equipment, like the main lights and water pumps, just a short 0.5 second interruption in power.  For some electrics, like the ambient lights and heating this causes them to default to ‘off’
hoping the software update fixes this
Hui,... das war ziemlich frisch heute Nacht!
nun auch bei uns zum zweiten Mal ein Ausfall der Heizung ohne erkennbare Störung. Beim erneuten anschalten der Heizung funktioniert sie dann wieder.
 dafür funktioniert unsere Wasserpumpe schon seit 24std. ohne Probleme 😅 juhuuu
Hallöchen zusammen,
auch heute Nacht war es wieder richtig kalt (ca. -3 Grad). Mein GC600 steht vor der Tür soll auf 8Grad elektrisch beheizt werden. Bei der Kontrolle heute Morgen war die Heizung aus und die Innentemperatur auf 0,7 Grad abgekühlt. Die Heizung wurde ohne Störung abgeschaltet. Einschalten geht problemlos und das Teil funktioniert wieder. Irgendwie hat die Steuerung ein Eingenleben. Weiß jemand ob das Steuergerät auch die Trittstufe (die führt auch ihr Eingenleben) steuert oder gibt es dafür ein weiteres? Was kann ich tun?
Danke schon jetzt für eure Ratschläge.
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    CvBCali Nordisch Moldip Feierabend fuzzyy arsein Micha1979 Haui3456 chribey Camperdaddy Balou-Sun holgidido AnneSo Halidohopi Robmobil NVDB Ma_Rek GC-MUC Ilgefrank600 cubebiker75 OlliausSH Franzisbus Artc88 stockiTS Steve1581 Busfahrer03 Ditsche87 Lars0603 AngelosD einarn Rene2209 Rocky-biker Martinnn Tramp4567 Salmix MaSch Brisko Deschi FrankScherer Meer1234 FroschundFink bastian1441 GC600vanlife homer1976 schniktus Tahow Stefan67 JimRakete VR46 Calijaro Malte3003 GC600-Fahrer boooschdi S8-Stefan mrsticks async Bullifeeling chrishpunkt HarriS DennisB prth diana.samboll GB80 mova hustraehle ihcsorts Pete309 DW3333 Troutrunner albit-11 Monstercali Till23 Ulisa1 TheCrys tstock Felone Thomas0850
