Cali frostsicher machen
Hallo zusammen
Ich hab noch eine Frage zum Gas. Weshalb sollte man die Gasflasche ausbauen? Friert die ein oder was könnte damit passieren?
Freunde habe auch grad eine Cali bekommen und der Händler meinte auch, dass sie mit der Gasflasche bis im Frühling warten sollten.
Alle reden über Wasser, aber ab und zu liest man nebenbei auch was von Gas. In der Betriebsanleitung hab ich dazu nichts gelesen beim Thema Winterbetrieb.
Gruss Tom
ja Butan kann einfrieren. Muss aber schon verdammt kalt werden dafür! Aber es richtet keinen Schaden an. Und es taut auch wieder auf. Du brauchst nicht warten! Mit dem Wasser sieht das anders aus!
Hi Tom,
Warum sollte man die Gasbuddel ausbauen?
Dann kann man sich ja im Winter gar keinen Glühwein kochen...:eek:
Hier gibt´s Lesestoff zum Thema Gas im Winter:
Campingaz im Wintereinsatz
winterliche Grüsse,
nein... nicht ausbauen... Wollte nur sagen, dass der Händler der sowas sagt, eigentlich Unrecht hat.
Hihihi...nein Tom, ich meinte den anderen Tom...:D
Du warst nur gerade schneller mit der Antwort.
Gruss,
Danke, da bin ich ja beruhigt... Das schlimmste was passierend kann, ist dass die Flamme ausgeht...
Alles was keine irreversible Schäden anrichtet ist verkraftbar!
Gruss Tom
  • 9 Monate später...
hab die beiden Kugelhähne jetzt auf 45° - passt!
Aber warum eigentlich die Sicherung der Pumpe ziehen?
Wenn ich jetzt nochmals kurz den Hahn / die Pumpe betätige läuft diese ja bereits leer,
also sollten ja auch die Leitungen leer sein bzw. laufen die eh leer.
Und ich werd den Hahn / die Pumpe ja im Winter ned bedienen!
Also warum die Sicherung ziehen bzw. den Stecker lösen!?!?
Hab ich das was übersehen?
Grüsse aus Garmisch,
Andreas
Hallo Andreas,
Die Sicherung ziehen ist unnötig.
Den Stecker löse ich zum Leerlaufen des Tanks und drehe dabei den Wasserhahn auf.
So läuft auch die Leitung zwischen Pumpe und Hahn leer.
Dann Wasserhahn zu, Stecker wieder rein und alles ist gut.
Habe ich gerade eben auch erledigt.
frostgesicherte Grüsse,
das Wassersystem des Cali befindet sich im Winterschlaf....um aber auch beim Wintercamping Frischwasser zu haben, habe ich die Versorgung wie folgt gelöst...vielleicht als Anregung zum Nachbau:
Einen Duschschlauch kürzen, Duschbrause vom Cali dran, für meinen 12l Nachfüllkanister einen weiteren Weithalsdeckel besorgt, in diesen zwei Löcher gebohrt, eines für eine Reich Wasserkupplung, eines für die Kabeldurchführung, beides mit Dichtungsring eingeschraubt. Am Deckel hängt eine Comet Tauchpumpe und damit die komplette "Technik". Der Kanister lässt sich dadurch weiterhin leicht befüllen oder im Sommer auch weiterhin als Nachfüllkanister einsetzen. 12v Stecker für die Steckdose am Küchenblock als Version mit eingebautem Ein-/Ausschalter. Fixierung des Brausekopfs an der Glasplatte mit dem Saugfuss meiner GoPro (hält bombenfest), an den ich wiederum den Lenker/Rohrhalter der GoPro verschraubt habe. Dadurch auch beweglich in alle Richtungen und schnell abnehmbar, Mehrtagestest gerade bestanden...
viele Grüße
Toni
hier noch ein paar Bilder
kleiner Hinweis am Rande: Statt Sicherung der Pumpe ziehen (an die man nicht wirklich gut herankommt) oder
den Stecker auftrennen (der leiert aus) bietet sich es an, hinter die Sicherung einen kleinen Schalter unter den Sitz oder an die
Sitzkonsole zu bauen, der die Spannung der Pumpe unterbricht und der einfacher zu bedienen ist ;)
VG, Christian
Damit man den Wasserhahn öffnen kann, ohne dass die Pumpe läuft, so dass das restliche Wasser in der Leitung zurück in den Tank fliesst. Am Besten dazu gleich noch in den Hahn blasen.
Lob.
Jetzt schon fast genau zehn Jahre her, am 16.10.2008, fand ich dieses Thema im Nachbarboard. Wir waren damals auf der Suche nach einem Camper. Dank Toms immer hilfreiche Informationen dort und hier wurde es eine Cali.
Obwohl das Thema bei diesen Fruehlingstemperaturen wenig aktuell ist (naja, vielleicht wegen Nachtfrost).
Danke Tom fuer zehn Jahre glaenzende Arbeit!
Schoene Gruesse aus sonnigem Amsterdam,
Marc.
Dem schliesse ich mich an.
Frostsichere Grüße aus Nordbayern - Dirk
Der Link scheint den Umzug nicht vertragen zu haben. Kann das einer von euch lieben Admins fixen?
Dankeee
Widby
  • 4 Wochen später...
Liebe Admins,
ich schließe mich der Bitte von Widby an!
Besten Dank und viele Grüße
EuroCali
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    th1wob flokel Enjoy RaiNik Frank61
