Kabelquerschnitt Starterbatterie zur Bordbatterie
HannesHH
Moin zusammen,
ich steh ein wenig auf dem Schlauch,ich möchte gerne meine Werkseitige Bordbatterie ersetzen.
Hinter der Dreiersitzbank werde ich eine 160 Ah Lithium Batterie verbauen, die alte unter dem Fahrersitz fliegt raus!
Wie definiere ich den Kabelquerschnitt, anhand der Lima oder der Starterbattie?
Original sind glaube ich 6mm2 verbaut aber theoretisch müsste ich doch jetzt 35mm2 nehmen  bei der Länge oder?
Danke im vorraus
Moin Hannes,
ich kann Dir nicht ganz folgen ... Der Kabelquerschnitt wird doch anhand der fließenden Ströme definiert. Die Länge der Kabel geht auch noch in gewisser Weise ein, je länger umso größer der Widerstand. Letzteres läßt sich dann durch einen höheren Querschnitt teilweise kompensieren. Im "Küchen-Cali" ist die 3. Batterie auch im hinteren Fahrzeugbereich verbaut. Beide Bordbatterien sind meines Wissens mit 10mm2 (oder waren es doch 16 ?) verbunden. Im Gegensatz zu Beach ist die Verbindung zwischen Starterbatterie und 1. Versorgungsbatterie auch 10mm2.
Wie kommst Du auf die 35mm2 ?
Erik
Ja, es geht darum , dass ich von der Starter Batterie ein neues Kabel bis hinter die Sitzbank ziehe!
Jetzt war ich nur ein wenig durcheinander, wenn ich ja `` z.B. eine 100 A Lichtmaschine `` habe dann müsste ich ja einen Querschnitt von 16 mm2 nehmen oder?
Falls ich jetzt falsch bin oder einer das nicht versteht, dann bitte melden :;-):
Du hast mindestens eine 140A, wahrscheinlich sogar eine 180A-Lima drin. Aber die 180A fließen nicht komplett zu Deiner Versorgungsbatterie. Da sind auch noch diverse Sicherungen dazwischen, die das auf jeden Fall verhindern.
Bei einer Blei-Batterie ist der Ladestrom erstmal vom Ladezustand der Batterie abhängig. Je tiefer, desto höher der Strom. Das ist bei einer Lithium anders. Einmal aus chemischer Sicht und dann gibt es dort ein BMS. Das läßt den Ladestrom sicher auch nicht ins Unermessliche steigen. Was sagt denn das Datenblatt zu der Batterie ?
Erik
Hier mal ein Datenblatt zu meiner Batterie.
Lithium
Nennspannung: 13,2V Betriebsspannung unter Last:12,8V
Kapazität: 160AH +/- 5%
Betriebsspannung: max 14,5V – min. 11,2V
min Entladespannung:  11,2V
maximale Ladespannung: 14.4V – 14.5V
Float Ladung max: 13.4V – 13.6V
maximaler Lade-/ Entladestrom: < 250A
Optimaler Entladestrom: < 80A (0,5C)
Optimal Ladestrom: < 80A (0,5C)
Abmessungen: B182 x L284 x H285 mm, Höhe incl. Anschlussschrauben
Gewicht: 23,0 kg (Toleranz +/- 200g)
Anschluss-Terminals: M8
Wie errechnest du dann jetzt den Kabelquerschnitt?
Wenn ich ja nur den Ladestrom von ca. 80A nehme so wie es da ja steht und das bei einer Kabellänge von ca. 3-4 m dann sind es doch 35mm2 oder nicht?
Kann auch sein, dass ich es falsch sehe.
Hallo Hannes,
ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Beim Cali sind 2. und 3. Batterie mit 16mm2 verbunden. Das sollte meiner Meinung nach für 100A reichen.
Vll. findet sich noch eine weitere Meinung hier im Board.
Erik
Hab das hier abgelesen...
Aber da hinten kommen doch nie im Leben 80 A Ladestrom an, oder irre ich mich?
Deswegen möchte ich ja gerne einen Lösungsvorschlag wie man an die Sache rangeht.
Gehe ich nach der Lichtmaschinen Leistung, Maximalen Ladestrom der Bordbatterie oder anderes?
Reichen 16mm2 oder muss man doch noch anders Denken ?? :;-):
Ich möchte demnächst alles bestellen.
Danke und Gruß aus Hamburg
so Ihr könnt alles vergessen was hier steht, ich hatte einen sehr dummen Denkfehler!
Ich baue ja einen Ladebooster von Votronic ein, in der Anleitung stehen ja die Querschnitte.
Trotzdem Danke und Gruß :;-):
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    cornzy andytrandy Sampo Fra1979 Calimichi92
