Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Zur Änderung der Dateinamen mit einem Editor hätte ich noch eine Idee:
Laut dem Screenshot von @seeigel56 benutzt er wahrscheinlich Notepad++ an einem Windows Rechner.
Notepad++ ist dem Windows eigenen Notepad oder Editor vor zu ziehen da es sein kann dass dieser Änderungen in der Datei einfügt in Bezug auf LF und CR
Bei mir hat die Aktualisierung glücklicherweise ohne Modifikation auf Anhieb funktioniert...
DM Pro H22 / SW0304, USB-C Stick 64GB von Intenso "Twist Line" formatiert mit ExFAT am Mac.
Download V1.31.42 von
für die Teilenummer 3G5035816H
Vorher:
Nachher:
Bearbeitet von T6b
So das Update ist vollbracht, wie von @Frankie72 schon geschrieben lief es reibungslos durch.
Uber diese
kommt ihr zu Phonostar unter folgender
Meine Hardware ist die 3G50335816B . diese habe ich unter ANDERE eingetragen. Dabei macht es keinen Unterschied ob mit oder ohne "B", es kommt die gleiche Datei.
Nun müsst ihr die Datei auswählen welche zu eurem System passt Serie H12 oder H56, für mich die H12.
Benutz habe ich eine normalen 16GB USB-A Stick welcher in FAT32 formatiert war, ich habe die dadrauf enthaltenen Dateien nicht gelöscht, natürlich sollte aber kein Ordner namens DATA oder META darauf enthalten sein.
Zur Erinnerung von Stick Daten, Windows kann nativ keinen USB-Stick grösser als 32 GB formatieren , aber es kann sie lesen. Falls ihr grössere Sticks als 32GB habt ist es also eventuel möglich dass diese nicht in FAT32 sind.
Dann die Zündung einschalten, warten bis das MIB hoch gefahren ist und dann den USB-Stick in die USB-Dose am Schalthebel, ich habe hier den von VW mitgelieferten USB-C -> USB-A  Adapter genutzt.
Es dauert 5-10 Sek. bis er erkannt wird , dann mit " Starten " den Vorgang starten.
Wie bei VW üblich gibt es keine Fortschrittsanzeige und nach 30-60 sek. kam dann die  " abgeschlossen " Meldung welche aber so schnell wieder verschwand , dass ich nicht einmal auf OK drücken konnte, das System hat neu gebootet. Und die Version ist nun auf Stand 1.31.42
Alle Logos sind trotzdem nicht vorhanden, aber mehr als vorher und auch aktueller glaube ich.
Zu dem Datei Fehler in der Signatur Datei:
Es gibt 3 Ordner im META Ordner:
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bei mir wurde für das Update der ...EU_OI_GP_sec Ordner benutzt.
Wenn wir nun den Inhalt der 3 Ordner vergleichen sehen wir Unterschiede beim Inhalt der main.mnf_cks_S.sig Datei:
In Bild 2 sieht man dass bei mir die ...EU_OI_GP_sec benutz wurde.
Beim ...EU_OI_GP_sec Ordner gibt es keinen "Tippfehler" in der .sig Datei. Also für mich logisch dass es bei mir fehlerfrei durchläuft.
Wobei bei den beiden anderen Ordnern in den .sig Dateien die " SignedFile = " eine Zahle im Namen haben obwohl es keine Datei mit einer solchen Zahl in den Ordnern gibt.
Vielleicht gilt also hier der Workaround mit dem Löschen der " _0324 " bzw. " _0297 " zu benutzen.
Um sicher zu stellen dass die Datei nicht verunreinigt wird schlage ich vor zur Änderung das Program Notepad++ zu benutzen.
Hoffe das kann jemandem helfen
Bearbeitet von jumperger
Bilder hinzugefügt
Hat bei meinem DM H22/0306 gestern auch funktioniert.
Fürs MIB2 gibt es aber weiterhin kein Logoupdate oder?
grüße aus Berlin
Matthias
Den "Effekt", dass auf der Stationstaste bei einem Sender kein Logo angezeigt wurde, hatte ich bei einem Sender auch. In der Senderliste hatte dieser Sender aber ein Logo. Nach erneutem Abspeichern auf der Stationstaste wurde es dann auch dort angezeigt.
Beim MIB2 funktioniert das meines Wissens nicht über die bzw. eine Datenbank, sondern manuell.
Da gab es mal Downloads mit den entsprechenden Logobildern (jpg-Dateien), die man dann im MIB2 unter Setup -> Senderlogos manuell von einer SD-Karte auf die Stationstasten speichern musste.
Ggf. konnte man sich so ein Bilchen auch sonst woher besorgen, auf die benötigte Größe bringen und im MIB2 abspeichern. War zwar aufwändig, hat aber immer funktioniert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ging das mit der Logo-Zuweisung von der SD-Karte leider nur bei den älteren MIB2 die im T6 verbaut sind. Nicht aber in den neuen vom T6.1 (Composition Color) was ich habe…
Du hast doch MIB2 geschrieben. Das Composition Color dürfte doch im T6.1 auch MIB3 sein, hat halt nur weniger Ausstattung als Discover Media oder Pro.
Ich hatte gelesen, dass der Unterschied zwischen MIB 2+3 in der abgesetzten Medieneinheit besteht.  Aber so oder so geht das mit den Bildern wohl nicht. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren 😃
Ich kann Dir als Beispiel sagen, dass meine Frau einen Golf Sportsvan von 2020 fährt.
Dort ist das Discover Media mit MIB2 (oder 2.5?) verbaut und dort funktioniert das mit den Senderlogos noch per SD-Karte und der manuellen Variante (SD-Slots und CD-Player im Handschuhfach).
Gibt eine neue Updateversion auf 1.31.44 zum Download vom 25.05.2023... vielleicht klappt es ja diesmal... muss ich später mal probieren... ✌️
Update für mein H56:
das Update funktioniert schon wieder nicht!!! 🤬
Bearbeitet von gentleman4ever
Das gibt es, wie ich gerade sehe, auch für H12.
Muss ich am WE mal ausprobieren bzw. versuchen, daran zu denken, es auszuprobieren. 🙂
Bei mir, mit H57, leider auch nicht 😐
echt ein Mist...
H22 hier - funktioniert!
  • Von 272 Mitgliedern gesehen
    GEOO spillo Sirius7 Pommes RoLee Bartleby strobel.david Simoncrafar fexbmx martn enigma NordfrieseInMaulbronn 931_2 magicrunman Canyon7Rider Kalif.Ornia starwars ISbaer Cappycamper Karsten2024 groebi340 klinzi Westumer krueschan76 Lisa99 Hogan swissbulli24 T3-4-5 Irradium2 idontunderstand ursli pseudonym werblatt Canislupus GruenNdB franzfinanz MPuTR T6b Matts GerSchi Homer2505 FlyingT Emmental dual001 tonitest Unbekannter oceanfrank Zabaione uschi11 p.eter Sandraeb Californiger calimerlin vieuxmotard FrankB Frankie72 DonPellegrino Cali-Chris yaenuu schnizzel Perokelen VolkerM sunshower msp400 thomasvo henne87 classicline2009 alexw Lynn iwashere fossilium Thomas_Hohenzollern Calilotta Hyperion Famous13 Slow-Fox Zille msk Multi_68 CherryBuzz shoulders Korbi1608 ED25 Feuerzunge B.G. Callinichda VWschaBULLI BulliDaniel Moerte612 Joswe MartinR Bernhard2 haharry zeisen2010 Drehmomentistwichtig ppschmitz Nobby_D Thosch alexo Noppes +172 Mehr
