Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
Könntest du bitte noch den FIN-Bereich posten. Hab leider immer noch keine Antwort von meiner Werkstatt bekommen, ob das Update nicht doch bei meinem System auch möglich ist.
das Update ist bei allen MJ20 mit Discover Media oder Discover Pro möglich... ✌️
Nuja, sieht meine Werkstatt - derzeit - noch anders bzw. in deren System wird mein Fahrzeug nicht fürs Update aufgeführt.
Wenn ich das richtig deute, geht es bei den FINs nicht darum, ob das Update generell möglich ist, sondern dass bei Fahrzeugen aus bestimmten FIN-Bereichen zuvor noch eine "Funktionsfreischaltung der prädiktiven Streckendaten" durchgeführt werden muss.
Das habe ich heute Mittag in der Eile und Rage wohl falsch interpretiert.
Fällt das Fahrzeug nicht darunter, kann mit dem nächsten der 10 Punkte, die diese TPI umfasst, weiter gemacht werden. Die Abfolge der 10 Punkte muss wohl komplett eingehalten werden, damit das Update am Ende auch funktioniert.
So muss z.B. vor dem eigentlichen Update des Mediasystems ggf. ein Update des Steuergeräts für Notrufmodul und Kommunikationseinheit durchgeführt werden etc.
Offensichtlich geht es einzig um die Teilenummer, ob das Update möglich ist oder eben nicht. Nur der Aufwand scheint je nach Softwarestände der Steuergeräte von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich zu sein.
Wenn das alles falsch ist, kann VWN das ja gerne mal plausibel und verständlich erläutern. Meine Anfrage läuft ja sowohl an VWN und an den Servicepartner.
Zum Thema, ob das Update denn konkret für mein Fahrzug verfügbar ist:
Ich habe ja in ERWIN meine konkrete FIN angegeben und habe danach im Portal neben vielen anderen TPIs eben auch diese gefunden. Somit sollte die TPI ja wohl auch für das Fahrzeug gelten.
Bearbeitet von Frankie72
Meine FIN ist im aufgeführten Bereich enthalten, die Ausstattungsmerkmale habe ich laut meiner Rechnung jedoch nicht.
Was ist 8AR bzw. 7UF usw.? Ich habe lediglich die 7VF (LSH mit FB).
Ich interpretiere das in der TPI so, dass bei Fahrzeugen, die diese Ausstattungskombination haben und in die genannten FIN-Bereiche Fallen, zunächst die Maßnahme "Funktionsfreischaltung der prädiktiven Streckendaten" erfolgen muss.
Ich lese das NICHT so, dass diese Ausstattungsmerkmale etwas damit zu tun haben, ob das Update möglich ist oder nicht.
Habe auf weiteres Nachbohren, dass die Phonostar-Website keine Lösung für das Composition Colour bietet, eine weitere, extrem unzufrieden stellende Antwort bekommen:
Habe darauf geantwortet, dass nicht funktionierende VW Produkte durchaus VWs Problem sind. Mal abwarten...
Das meinen die nicht ernst, oder doch? 😯
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass "Phoneostar" von sich aus gesagt hat: "Hey, VW! Lass uns mal machen!", sondern das diese Zusammenarbeit bzw. die Bereitstellung der Updates durch VW beauftragt ist.
Wie aber in einem meiner letzten Beiträge in einem anderen Thread zu lesen ist, scheint VW(N) Meister darin zu sein, die Verantwortung gerne auf andere abzuschieben. Lächerlich! Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein!
Ich hab das Update gestartet, wie bereits berichtet, doch nach 2 Stunden war immer noch keine Erfolgsmeldung da. Hab den Stick abgezogen und beim nächsten Start kam die Fehlermeldung, dass das Update unterbrochen wurde.
Laut Systeminformationen ist es jedoch eingespielt. Allerdings kommt jetzt regelmäßig die Fehlermeldung, dass das Update abgebrochen wurde, obwohl der Stick nicht mehr steckt.
Wenn ich das Update erneut starte, geht das Spiel wieder von vorne los und das Update läuft ewig ohne ein Ende zu finden.
Hat jemand einen tip?
Ich habe nach dem Infotainment-Update H12/0278 und Teilenummer jetzt 3G5035816B. Aber für die H12 wird kein Logo-Update angeboten.
Bearbeitet von seeigel56
Wenn ich da mal die 3G5035820B eingebe, die ich dann ja demnächst hoffentlich haben werden, erscheint die H12 auch nicht mehr, sondern nur noch H56, H57! 😲
Was soll das denn jetzt wieder?!
d.h. dass H12 nun autauschbar mit H56/57 ist... die Steuergeräte haben die gleiche Teilenummer und sind damit untereinander tauschbar... sollte nun das Steuergerät getauscht werden müssen kann auch MJ20 H56/H57 bekommen...✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Aber die angebotene Updatedatei für die H56 funktioniert mit H12 nicht. Es passiert nichts.
Geräte mit H12/0156, die nun bereits das Update auf H12/0278 bekommen haben, haben doch auch schon eine neuere Radiodatenbank, wenn ich mich nicht irre.
Bei Software 0156 müsste das noch die Radiodatenbankversion 1.30.11 sein, bei der 0278 dann die 1.30.24 und die aktuellste Version zum Download auf phonostar.de/vw ist dann die 1.30.33, wenn ich mich nicht irre.
Ich bekomme das Update wohl im Laufe der nächsten Woche und daher habe ich noch die 1.30.11
Dort fehlen hier in NRW z.B. die Logos bei den DAB+ Sendern von WDR2 Siegen und noch 2-3 weiteren Regionalprogrammen von WDR2 (WDR2 Köln oder WDR2 Dortmund haben z.B. ein Logo, aber die gibt es auch schon deutlich länger im Programmangebot), bei Antenne NRW, bei RTL Radio, bei DPD Drivers Radio usw. (um nur einige zu nennen, die mir aus dem Gedächtnis einfallen.
Ist hier zufällig jemand aus NRW, der bei den og. Sendern UND der neuen Software mit Datenbank 1.30.24 die entsprechenden Logos angezeigt bekommt?
Das wäre ja immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt, auch wenn man offensichtlich die ganz neue Version mit H12/0278 nicht runterladen kann. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass es diese Version auch für H12 und H22 gab, was offensichtlich gerade nicht mehr der Fall ist.
Ggf. muss ich also auch nach dem Update VW weiter nerven, denn letzten Sommer hat man mir ja schon versprochen, dass es bald eine Internetseite geben wird, auf der man sich die Datenbanken ruterladen kann. Und auch da wusste die schon anhand meiner FIN, welche Version ich auf dem System habe.
Nun gibt es diese Seite, aber für die älteren Systeme mit H12/H22 gibt es immer noch keine Downloads, bzw. nicht mehr?
Konnte das Update einspielen (H56/SW0809)... die Datenbank wurde von xxx.24 auf xxx.33 angehoben... seitdem haben alle verfügbaren Sender ein Logo... ✌️
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Joswe MartinR Bernhard2 haharry yaenuu zeisen2010 Drehmomentistwichtig magicrunman enigma ppschmitz spillo franzfinanz oceanfrank Nobby_D GruenNdB Perokelen Westumer Matts Korbi1608 sunshower pseudonym Thosch alexo Noppes idid matte70 ghostdex T6b Franz T. Emmental thomasvo trogganon Californiger CherryBuzz p.eter ISbaer martn CaliOvali Theo-Retiker derkuurt Cappycamper krueschan76 cali2018 Tenner4 DerGeraet Morrison Afrimi znake Laokoon idontunderstand die_braue jrohh peterboy ursli Mojo Dieselschnüffler Ecomo Schuli brazzos GerSchi Unbekannter KaptnJoe Tomsawya vieuxmotard FlyingT Zille T2-Fahrer Frankie72 Kugelblitz tonitest wgrf Multicali classicline2009 Famous13 Sandraeb Commanderbrot ger1028 Zeebulon lepse DerBussfahrer patseeu Evert-H Slaeshy nick0297jan Quickdoc Campingfan werblatt j.j. Arel Kombi Oceandream Schille Bartleby jetzabel chris85la Irradium2 Velosolex3800 Lenzel seeigel56 denossesurfer +143 Mehr
