Update Infotainment und Logos Radiosender
oschie
ich glaube ich habe das "Composition Colour 2019" verbaut (Hardware 715 / Software 0740)
Mein Problem ist, ich bekomme einfach nicht die Logos der Radiosender importiert und zugewiesen.
Habe es bereits nach diesen beiden Infos versucht, jedoch ohne erfolg:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads#/
Speichern Sie die Datei mit einem Klick auf den Link ganz einfach auf Ihrem Rechner in einem Verzeichnis Ihrer Wahl.
Entpacken Sie die Zip-Datei (https://www.7-zip.de/) und suchen Sie sich die für Sie relevanten Logos aus.
Kopieren Sie diese auf eine SD-Karte.
Schließen Sie die SD-Karte anschließend an Ihr Infotainmentsystem an.
Nun können Sie die gewünschten Logos in Ihr Gerät importieren.
Tippen Sie hierzu auf die Funktionsfläche Setup und danach auf Senderlogos.
Tippen Sie nun die gewünschte Stationstaste an, der ein Logo zugewiesen werden soll.
Wählen Sie die Quelle, auf der Sie das Bild gespeichert haben (z.B. SD1) und wählen Sie dort das Logo aus.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auf Wunsch für weitere Logos und kehren Sie schließlich durch Drücken der Taste Radio zum Hauptmenü Radio zurück. Die SD-Karte kann danach entfernt werden.
Ergebnis: Hier fehlt mir unter "Radio" -  "Setup" der "Senderlogos" Button.
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/dam/jcr:22da34fa-34a6-40fb-a1fa-91216cc206bb/RSDB_Aktualisierung_20190621.pdf
Ergebnis; Hier erscheint, dass ein Update auf der SD Karte gefunden wurde, jedoch fehlt mit unter  "Systeminformationen" der "Update starten" Button.
Habt ihr eine Idee? Muss die SD Karte ein bestimmtes Format haben?
Dateien lagen in der Root der Karte.
oschie
Es geht wohl leider gar nicht.
VG Dirk
Nö geht mit dem neuen Radio noch nicht.
Bearbeitet von Arndragon
Das ist arm... wird da ein Update irgendwann rausgegeben?
  • 4 Monate später...
mein erster Beitrag hier im Forum. Wir (meine Frau und ich) sind seit letzter Woche stolze Besitzer eines California 6.1 Beach Tour Edition.
Die erste Woche "Auto kennenlernen" war schon recht spannend.
Das Problem mit der Aktualisierung der Senderlogos habe ich ebenfalls. Seit gestern gibt es hier in NRW neue Regionalprogramme von WDR2.
Bisher hatte ich immer WDR2 Dortmund (DAB) auf eine Stationstaste gespeichert und auch das WDR2-Logo wurde mir angezeigt.
Wenn ich jetzt WDR2 Siegen (DAB) speichere, dann wird mir kein Senderlogo angezeigt.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, das manuell zu ändern? Bei meinem vorherigen Fahrzeug (Seat Alhambra) hatte ich einfach einen Ordner mit den Senderlogos auf der SD-Karte und konnte jeder Stationstaste manuell ein Logo zuweisen. Vom Grundsatz sind die Mediasyteme ja recht identisch.
Gibt es schon neue Informationen?
Also ich habe noch keine neuen Informationen.
Bei meinem MY21 habe gestern das Pro eingerichtet und die Senderlogos waren nach der Suche sofort da
Was hast du genau gemacht?
Meiner war letzte Woche in der Werkstatt und es wurde mir mitgeteilt, dass kein Update vorliegt.
Bearbeitet von oschie
Er hat das Navi Discover Pro und nicht das Radio ;)
Genau, so schaut das bei mir aus
Ich sehe auf dem Foto, dass da ein Bullock im Fußraum liegt. Das sieht mir nach einem Modell für Gangschaltung aus. Passt das auf die Pedale bei Automatik?
Bearbeitet von McIntyre
Ja, passt. Habe beim 5.2 das falsche gekauft aber dann trotzdem genutzt.
Gestern etwas anders eingestellt und passt auch beim 6.1.
Auch der bullock defender für das Lenkrad passt noch.
Danke für die Info! Passt das auf beide Pedale gleichzeitig drauf? Das wäre dann ja sogar besser als die reine Automatikversion.
Ne, das passt leider nicht. Glaube ich....
Ich checke das nachher mal.
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    ghostdex ali4020 franzfinanz Adddi wgrf yaenuu Meadow T3-4-5 Slow-Fox FlyingT tonitest p.eter DonPellegrino Californiger martn Emmental spillo uschi11 Sigerik dasWeezel idontunderstand RoLee Masterpanic Cybermaus Faceman krueschan76 magicrunman sunshower Papamia enigma Franz T. Micha18 ISbaer GerSchi ursli classicline2009 LupoBavarese GruenNdB Hansmeister Drehmomentistwichtig thomasvo PLEW Frankie72 argon12 KaptnJoe 4cheers HansMark Unbekannter Winkelaner pseudonym chruesi Franki4711 Westumer Flautzen Perokelen SPO18 GreatB T6b golf62 jrohh Schuli MUC_Cali Matts MartinR Famous13 msp400 SierraBravo Mark76 Sidenote ppschmitz poldippo PaulW donarjaga Canislupus starwars Calilover6.1 Zille meisterf Cappycamper AC190874 Clochard Jensmicha Thucy Rathschu wobie alexo FrontrolloT6 FrankB haharry MaLachML Langer Robsen calimerlin Skeeper klinzi HugoDePayns Sverje-Paul DirkDe Robbytop derSigi +74 Mehr
