Getränkehalter für hintere Sitzbank
Calli T5
Hallo liebes Forum,
seit Freitag sind wir nun Besitzer eines California Comfortline EZ 2009.
Und nun schon die erste Frage:
Wie kann man hinten eine Sinnvolle Lösung für Getränkeflaschen für die Kinder finden, ohne groß Löcher zu bohren?
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Calli T5
  • Antworten 2
  • Calli T5
  • Guido BIB
die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Denkbar wäre eine Lösung zum Einhängen in die Tischschiene. Auf der Beifahrerseite ist das schon schwieriger. Im Prinzip gibt es dort ja den Flaschenhalten vom Multivan - nur leider ist im Cali die Bank zu weit vorne um den auch sinnvoll nutzen zu können.
Ich habe heute die Getränkehalter nach den ersten Ideen eingebaut, ohne Löcher zu bohren!!!
Der Halter auf der Beifahrerseite wird nur zwischen die obere Verkleidung geschoben. Damit er nicht rausrutscht, habe ich vorher einen Streifen Doppelklebeband aufgebracht. Unten stützt er sich über den kleinen Winkel auf der unteren Verkleidung ab.
Auf der Fahrerseite habe ich die Verdunkelung genutzt und nur eine Rückplatte an den Halter geschraubt und dann alles mit Spiegelklebeband an die Schiebeplatte geklebt. Diese kann mit geschlossenem Halter weiterhin verschoben werden.
Was mache ich mit den Bildern Falsch?
