Thunder Geschrieben 22. Februar 2020 Teilen Geschrieben 22. Februar 2020 Moin! Es geht um meinen VW T6 California Beach. vll. kann mir einer von euch helfen. Es geht darum 12v in meine MFT Backbox zu legen um dort eine Pumpe für meine Dusche zu betreiben. Eine Möglichkeit ist sicher ein Kabel bei geschlossener Heckklappe liegen zu lassen. 12v an der Anhängersteckdose abzugreifen ist auch eine Möglichkeit aber dadurch ziehe ich mir die starterbatterie leer... Favorisieren würde ich eine Steck-Verbindung. Aber wo und wie führe ich am besten ein 12v Kabel nach draußen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 22. Februar 2020 Teilen Geschrieben 22. Februar 2020 Servus, neben dem Kabel der Hängerkupplung gibt es eine freie Tülle, sagt @TeaZforfour im 230V-Thread Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 22. Februar 2020 Teilen Geschrieben 22. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo Donner, eine Durchführungsmöglichkeit, deren Notwendigkeit ich hier nicht sehe, wurde ja schon geboten. Bist Du krankhafter Dauerduscher? Bei normalem Duschbetrieb wirst Du mit dem Pümpchen die Starterbatterie so diese voll ist, so schnell nicht killen. Wenn Du das absolut ausschließen willst, dann greife doch den PIN 10 (br/rt) an dem Anhängerstecker einfach ab, das ist die Ladeleitung, diese ist über die Zündung geschaltet. Musst halt dann zum Duschen erst ins Führerhaus, ist auch nicht so sexy, oder doch?!? Alternativ wäre eine komplett autarke Lösung mit einem modernen kräftig dimensionierten 12V Akkupack (Ni-MH/Ni-Cd z.B, empfehle keine LiPos, da zu empfindlich) aus dem Flugmodellbereich mit einem 12V oder 220V Ladegerät, Heißt halt ein wenig Bastelarbeit zu erledigen, müsste sogar, wenn auch auch unbefriedigend, ohne Löterei machbar zu sein. Grüße F.S. Bearbeitet 22. Februar 2020 von f.schulz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thunder Geschrieben 23. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2020 (bearbeitet) Naja ich wohne in Sichtweite zum Atlantik und surfe soviel es geht. Bedeutet nach dem Surf dusche ich mein Brett, meinen neo und mich ab. Vorher war die Dusche (15L Tank mit Hochdruck Pumpe) auf dem Heckauszug. Die MFT Backbox habe ich mir angeschafft aufgrund des Platzangebots und dem charmanten Vorteil, die ganzen nassen Sachen nicht weiter im Bulli lagern zu müssen. An eine autarke Variante mit Akkus habe ich aber tatsächlich auch schon gedacht. Bearbeitet 23. Februar 2020 von Thunder Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 23. Februar 2020 Teilen Geschrieben 23. Februar 2020 Hallo Thunder, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du deine Box auf dem Heckklappenträger. Man könnte einen Stecker für Ahnhänger verwenden und in die Dose für AHK stecken. Eigentlich müsste hier Dauerplus anliegen, das wäre zu prüfen. Wissen tu ich es nicht. Man kann das aber rausmessen. Noch einfacher, du verwendest die Steckdose hinten rechts im Beach - Kabel rein, Klappe zu, duschen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
MicDet Geschrieben 23. Februar 2020 Teilen Geschrieben 23. Februar 2020 Moin, Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann ist ein Pin der Anhängerdose unbelegt. Da könnte dann von der Campingbatterie 12v drauf gelegt werden und in der Box wieder abgegriffen werden. Bus denne Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 23. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 23. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thunder Wenn Du schon eine 230 V Aussensteckdose hast, dann kannst Du diese evt. durch eine Multisteckdose ersetzen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Edit: oh, der falsche Link. Mit Sat-Anschluss. Aber du weisst was ich meine.😁 Grüsse Nicole Bearbeitet 23. Februar 2020 von Hyperion 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das bietet sich da fürwahr an. Ein Hinweis, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Wir hatten ja 25a einen Eriba Touring, nix Bordbatterie, nix Dauerstrom vom KfZ, weil der eine 7-polige Steckdose hatte. Für die Versorgung dieses Wasserpümpchens im Waschbecken waren, diese "Klingelbatterien" mit 6V, 2 Stück im Küchenschrank verbaut. Absolut untauglich, weil sofort leer und wo bekommst Du die, womöglich im Ausland. Ich habe mir dann beim C...d 2 Batteriehalter mit Monozellen beschafft, in den Touring unter einen Schrankboden plaziert und mit Al/Mg Batterien (Mallory) gefütttert, das funktionierte dann jahrelang mit einem Satz. In Deinem Fall würde ich mir 2 solche Modellsätze, w.o.e. Batteriepacks zulegen und einen immer zuhause laden. Grüße und immer eine steife Briese F.S. Bearbeitet 24. Februar 2020 von f.schulz Zitieren Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 12. März 2020 Teilen Geschrieben 12. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus @Thunder, wenn Du schon draußen was für Dein Glumpert dranhängen hast, kannst Du ja vielleicht zusätzlich mit einer You do not have the required permissions to view the link content in this post. aufrüsten? Die große fasst beinahe 40 Liter, warm wird das Wasser auch - und sie braucht keinen Strom! 😀Die Kleine passt potentiell hinten quer drauf... Auf Google finden sich ein paar Ideen dazu, aber bei mir ist das Projekt (noch) ziemlich weit unten auf der Prio-Liste. Freu mich schon auf Deine Updates! Liebe Grüße, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
