Displayschutz Discover Media Pro
jojo997
hat schon jemand eine passende Glasfolie als Displayschutz für den 6.1 (Discover Media Pro) gefunden.
Ich habe diese hier gefunden, bin mir nicht sicher, ob das Display vom 2019er  T-Roc passt.
https://www.schutzfolien24.de/artikel/brotect-airglass-panzerglasfolie-fuer-volkswagen-t-roch-2019-discover-pro-9,2zoll-2019-2737705.html?froogle=1&adwords=1&gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg1hymYVNapnI7c7-BiWTRg5MAwQumjFkopxLEqXityS2bgaeYsXjI4aAuabEALw_wcB
Gruß Andreas
....also ich baue das immer aus und nehme es mit. 😉
Ich bin mir nicht sicher, ob der Touch aus Glas ist.
Wenn es Kunststoff ist, entstehen im Laufe der Zeit allein durch das Abwischen Kratzer. Das habe ich bei vielen Autos so festgestellt.
Habe jetzt in einem BMW ein Schutzglas drauf, es funktioniert absolut identisch, allerdings nahezu ohne Fingerabdrücke und ist viel blendfreier.
Gruß Andreas
An so einem Schutz wäre ich auch interessiert. Allein die Eingabe des S-Pin hinterläßt schon 5 Fingerprints. Im Laufe eines Tages sieht das Display schrecklich aus. Die zusätzlichen Ablageflächen brauche ich schon für die Brillenputz- und Kosmetiktücher für die notwendigen " Reinigungsarbeiten ". 😉
Habe die Schutzfolie bestellt. 9,2 Zoll sind es auch beim Discover Pro im California. Wird schon irgendwie passen und wenn nicht-----sind 11,99 € eben weg.
Bearbeitet von Siggi
Du musst mit dem Ding einfach mehr reden.  Das bleibt spurlos.
Da wäre ich an einem Testbericht interessiert 😉
Ist heute gekommen. Paßt leider nicht. Also weiterhin die erwähnten Tücher benutzen.
ich muss Siggi widersprechen,
der Displayschutz für das Discover Media Pro 9. 2 für den T-Roc 2019 passt beim T6.1
Man kann die Folie oben etwas unter die schwarze Leiste schieben, dann passt das prima.
Ich habe der Einfachheit halber oben aber ca. 3 mm mit einem Lineal und Teppichmesser  abgeschnitten, dann lässt es sich einfacher ausrichten und aufbringen.
Absolut blasenfrei und unsichtbar, keine Fingerabdrücke mehr. 👍
Gruß Andreas
Hier der Link dazu:
Bearbeitet von jojo997
Ich habe heute schon meine erste Folie vertrottelt, weil ich dachte ich bin schlauer als @jojo997 und hab die Folie nicht gekürzt. Ich wollte das obere Ende irgendwo noch in Spalt reinschieben um es so unsichtbar zu machen. Das geht also definitiv nicht. Wenn man aber die paar mm abtrennt, sollte es schon klappen. Ich werde es nochmal versuchen nächste Woche. 😕
Mit Lineal und scharfem Teppichmesser 2-3 mm abschneiden, dann nur an der oben Seite die Schutzfolie nach unten rollen,
Airglass Folie minimal oben unter die schwarze Leiste schieben, ausrichten/korrigieren und dann nach unten hin ganz aufstreichen. Dabei die Schutzfolie langsam nach unten wegziehen.
Das geht perfekt und ist absolut unsichtbar.
Ok. Meine erste Folie ist schon in der Tonne. Das mit dem Zurechtschneiden habe ich nicht versucht, weil ich der Meinung war " Glas schneiden, das kann nicht gut gehen ". Also werde ich noch einmal 12€ opfern und es so machen wie Andreas es vorschlägt. Wenn das nicht klappt, komme ich vorbei und dann hat der 997 eine Beule in der Tür.🤪
Dann komm vorbei und ich mache dir die Glasfolie drauf
Das Zeig heißt zwar Airglass, ist aber vermutlich Kunststoff.
Wenn man das Feuerzeug dran hält, schmilzt es und richt nach Kunsststoff. So dünnes Glas würde sicher auch schmelzen, aber anders riechen.
Das habe ich an dem abgeschnittenen Streifen interessehalber mal probiert.
Ich nehme Dich beim Wort.😇 Wollte zum Saisonstart sowieso die 1000 km vollmachen, damit ich das Öl und den Filter wechseln kann. (Bin halt noch von der alten Schule und halte nicht viel vom 1. Ölwechsel nach 20.000 oder 30.000 km oder 2 Jahren).
das habe ich befürchtet 😉
Ist aber wirklich nicht sonderlich schwierig......
@jojo997Werde den nächsten Einbauversuch nach Deiner Montageanleitung durchführen. Hoffentlich klappt es damit.
    Knubbig
