Standheizung T6.1
Peter66470
Guten Abend,
habe diese Woche einen Cali mit Standheizung bestellt.
Bei meinem Amarok habe ich diese mit dem Webasto Modul erweitert um die Heizung über das Handy zu steuern.
Ist diese Funktion beim T6.1 schon einbaut?
lg
Nein, geht nicht.
Bearbeitet von hans_771
Wenn du die Warmwasserzusatzheizung mit Funkfernbedienung hast und es sich dabei um die PR Nummer 7VL (sollte im Kaufvertrag/Bestellbestätigung stehen) handelt, würde es nach dem derzeitigen Kenntnisstand aufgrund der Rückmeldung von VW, sofern du WeConnect Plus ebenfalls mitbestellt hast, gehen.
Im Tx-Board berichtete jemand von der Warmwasser-Standheizung mit Fernbedienung in seinem 6.1 und die APP-Steuerung funktioniert.
  • 3 Monate später...
Sehr geehrter Kunde
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Die Car-Net und We Connect Dienste zur Steuerung der Online-Standheizung sind nur nutzbar mit den folgenden PR-Nr.:
— Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung (PR-Nr. 7VL);
— Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion (PR-Nr. 7VE) - nur für Fahrzeuge, die nach KW 30 / 2020 produziert wurden.
Die Car-Net und We Connect Dienste zur Steuerung der Standheizung sind nicht nutzbar mit:
- Luft-Standheizung, programmierbar (PR-Nr. 7VA);
- Luft-Standheizung, programmierbar und zusätzlicher Zuheizer (PR-Nr. 7VG);
- Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung (PR-Nr. 7VM);
- Luft-Standheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung und zusätzlicher Zuheizer (PR-Nr. 7VF);
- Wasserzusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion (PR-Nr. 7VE) - Fahrzeuge, die vor KW 30 / 2020 produziert wurden;
- Luft-Standheizung mit Wasserzusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung (9M4);
- Zuheizer (PR. Nr. 9M5);
- Ohne Luft-Standheizung / Wasserzusatzheizung (PR-Nr. 9M0).
Bearbeitet von legendroad
Hallo legendroad,
woher hast Du diese Auskunft, dass die WWZH auch ohne FB per WeConnect bedient werden kann?
Mir hat der Werkskundendienst nach etlichen Erinnerungen und Anrufen etwa 4 Wochen nach erster Anfrage aktuell mitgeteilt, dass es nur mit mit FB (PR-Nr. 7VL) funktionieren würde.
Kannst Du das Originalschreiben geschwärzt online stellen oder mailen? Der von mir befragte Händler hatte auf Nachfrage im Werk auch nur 7VL als Antwort.
Scheinbar weiß bei VW auch nicht jeder, was Sache ist?
Danke
Tata89
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    j.j. cdewerner Frank135 MoR basti11 Chanel Skeeper
