"Bitte SAFE-Verriegelung beachten. Bordbuch!"
howi303
Guck mal bei den Kapiteln zur Diebstahlwarnanlage, da müsste was stehen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe: Safe-Verriegelung bedeutet, daß bei verriegelten Fahrzeug ein Öffnen  der Türen von innen an den Türgriffen nicht möglich ist.
Also keinen einsperren, der kommt nicht mehr raus! 😉
Genau so ist es.
Deshalb auch nie von innen mit dem Schlüssel die Türen verriegeln, auch wenn es bequemer ist wenn man schon im Bett liegt.
Wenn es hektisch werden sollte und der Schlüssel ist nicht gleich auffindbar, dann kommst nicht mehr raus.
Ist das nicht erst der Fall, wenn man 2x verriegelt ? Also 2x auf die FB drückt ?
Beim T5.2 konnte man durch zweimaliges kurzes drücken der Schliesstaste die Safe Verriegelung ausschalten. Hat sich das geändert? War sehr praktisch beim Campen.
Wenn Du zweimal die FB drückst, ist die Innenraumüberwachung deaktiviert.
Das muss ich mal ausprobieren.
Beim T5 hatten wir keine Alarmanlage. Hier war dann die Safe Verriegelung draußen. Wenn man am Türoffner zweimal zog, war die Tür offen
Ist mW beim T6 genauso.
Kann ich bestätigen, allerdings nur, wenn man mit dem Schalter in der Fahrertür verriegelt!
Bearbeitet von tonitest
Mich irritiert, dass der Beitrag nicht im Kapitel 6.1 gepostet wurde... vielleicht mag das mal ein Experte dahin verschieben...
Ich habs jetzt mal probiert, durch Doppeldrücken der FB wird auch Safelock deaktiviert.
In der Anleitung steht das auch so drin, bei Deaktivierung der Innenraumüberwachung wird auch der Neigungswinkelsensor und Safelock deaktiviert.
Manchmal macht es Sinn diese zu lesen🙂 mein Freundlicher hatte mir das anders erklärt.
In der Anleitung steht aber nirgends dass man das über die FB machen kann, die bezieht sich nur auf den Taster an der B Säule auf der Fahrerseite.
Interessant ist aber auch, dass wenn werksseitig die DWA und eine AHK verbaut ist, ein Anhänger in die DWA integriert wird, das wusste ich bis jetzt nicht.
Bei aktivierter DWA löst diese aus wenn der Stecker des Anhängers gezogen wird, das müsste dann ja auch für Kupplungsträger funktionieren.
Das ist an meinem T6 so, und ich denke nicht dass sich das am T6.1 geändert hat, das müsste jemand gegenprüfen.
Bearbeitet von Stoni
Kein Problem,  hab ' s korrigiert.
Gruss,
Meines Wissens nur mit Alarmanlage
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    JanamSee Tobias0501 elswood henne87 anne.s Bummel
