Frage zur Heizung im Grand California 600
Wampiman
da jetzt unser erster Campingausflug mit unserem GC600 ansteht (Kloster Andechs😉) hätte ich noch ein paar Fragen.
1. Ich habe die Standheizung mit Zuheizer. Die wird ja im Menü oberhalb im Fahrerhaus eingestellt. Habe jetzt festgestellt, das trotz Eingabe Dauerbetrieb diese nach ca. 10. MIn. abschaltet (wenn es warm ist) aber wenn es wieder kalt ist,  sich nicht mehr einschaltet (ich kenn es vom meinem T6 da hat sie sich immer eingeschaltet wenn es wieder kälter wird).  Ist das normal so ? Ich muss erwähnen, dass kein Strom extern angeschlossen war.
2. Habe die Option mit Gas zusätzlich. Wenn ich im Menü dann Heizung anwähle, hab ich ja die Möglichkeit mit Gas, Gas/Strom oder nur Strom bei externem Stromanschluss. Die Option Gas / Strom ist dann in verbindung mit der Standheizung von Vorne ?
3. Muss ich Wasser im Frischwassertank einfüllen wenn ich nur Heizen will. Wir brauchen kein Wasser, solange es kalt ist. Aber im Menü steht Wasser / Luftheizung. Muss also etwas Wasser im Tank sein. ????
4. In der Beschreibung steht, dass die Gasflasche während der Fahrt zugedreht werden sollte, in einem Video bei Youtube kommt, dass dies nicht nötig wäre, da sobald das Fahrzeug starten würde, ein Sperrventil und die Gaszufuhr wäre unterbrochen.
Auf Antwort und Hilfe hoffend,
Jo
Hallo Jo,
zu 1.
Welche Fahrgestell-Heizung ist bei dir genau verbaut? Luft-Standheizung oder Wasser-Zusatzheizung?
zu 2.
Die Aufbauheizung (Truma) sowie deren Steuerung ist vollständig getrennt von der Fahrgestell-Heizun. Somit betreffen alle Einstellungen welche am Bedienpanel oder an dem Truma Bedienteil vorgenommenen werden, rein die Truma Heizung.
zu 3.
Gemäß der Zusatz-Bedienungsanleitung Grand California ist vor Inbetriebnahme der Heizung die Anlage mit Wasser zu füllen. In der Bedienungsanleitung von Truma ist hierzu aber kein Hinweis zu lesen.
Wir waren letzte Woche in Südtirol bei bis zu -12°C in der Nacht und somit war hatte ich auch kein Wasser aufgefüllt und hatte die Heizung problemlos laufen.
In der Truma Anleitung ist nur zu lesen
"Bei gefüllten Boiler wird das Wasser automatisch mitgeheizt". Also wenn nicht gefüllt, dann ausschließlich die Luft.
zu 4.
Habe die Diesel-Heizung somit habe ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Aber vielleicht kann jemand anders was dazu berichten.
Norman
Hallo Norman,
vielen Dank für die Infos.
Zu. 1. Habe die Luftstandheizung mit Zuheizer und Fernbedienung.
Gruss Jo
P.S.: Wo sind den die 5 Luftausströmer der Heizung. 3 habe ich unter der Dinette gefunden. Die anderen 2 suche ich noch.
1 x Bad
1 x hinten links
I think there is one in the shower and one in the loading space, back of the car left side?
Der GC hat einen Crashsensor, der bei Unfall oä den Gasfluss stoppt. Daher kann alles bei der Fahrt offen bleiben. Zumindest hat mir mein Händler das so gesagt. Was passieren kann ist, dass der Crashsensor bei größeren Erschütterungen zB auslöst. Falls nach einer längeren Fahrt kein Gas kommt, hinten prüfen, ob er rausgeschnappt ist 👍
  • 7 Monate später...
Hallo .I have big problems with the TRUMA CP plus . Diesel  hot air heating  on my GCali  reg  06/2020 .
At first it worked normally but went off during the night . TRUMA Panel fault # 255 showing (no 12 v power to heater .)
After this I could no longer get the heating symbol on the Truma panel or on the VW central control panel.
Inilial start-up procedure did not  find the heating symbol .,as it should according to truma operating instructions .
My local VWN  has had the van twice but also  cannot get it running . They sell Grand California  vans . According to them heating is just a “comfort Leistung “ not a reason for an ersatz wagon . Tomorrow I will leave it there and demand an ersatz wagon. !
  • 2 Jahre später...
Und dann gibt es noch eine kleine 6. beim Frischwassertank versteckt, damit dieser bei Frost nicht einfriert. Auch ist hier die Temp. der ausströmenden Luft geringer, als bei den 5 anderen Düsen, damit das Frischwasser nicht zu sehr angewärmt wird.
... und wir machen ab morgen unseren ersten Winter-trip, bei drei Grad plus nicht wirklich Winter, zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof. Ich frage mich, ob ich nachts, wenn man kein Warmwasser braucht, den Boiler über die iNet- Box einfach ausschalten soll, oder lasst Ihr das Teil in der Nacht mitlaufen, wenn die Heizung ja eh immer die Luft-Temperatur im Camper hält? Danke euch für Infos,
Gruß Martin
p.s. allen einen guten Rutsch!
Hallo Martin,
zum Betrieb der Truma unter den von dir beschriebenen Bedingungen, hier  ausführliche Informationen vom Truma-Servicemitarbeiter:
Tolle Tage in Oberhof!
VG Michael
...vielen Dank, Michael!
Auf meine Frage wird da m.E. nicht soo eingegangen, ich denke aber, ich werde den Boiler aber wohl nur bei Bedarf "anheizen" bzw. nachts ausschalten.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    nurdiesge willi2704 F.F.F. Paul2 Luici visions240 Tobus mati1964 Ralf1 Manuuu040 GCBelugaOS ich10 knuffle Cafie11 Nurka Captain_ccoh Schluppi JaninaB hg6865 huelse Schumiks Kgnexxt Spitzbueb Selectionade Lolo24 MarcusM danielgiese1980 DeepOceanBlue DerNeuling
