Frage zur Heizung im Grand California 600
Wampiman
Empfohlene BeitrÀge
da jetzt unser erster Campingausflug mit unserem GC600 ansteht (Kloster Andechs😉) hĂ€tte ich noch ein paar Fragen.
1. Ich habe die Standheizung mit Zuheizer. Die wird ja im MenĂŒ oberhalb im Fahrerhaus eingestellt. Habe jetzt festgestellt, das trotz Eingabe Dauerbetrieb diese nach ca. 10. MIn. abschaltet (wenn es warm ist) aber wenn es wieder kalt ist,  sich nicht mehr einschaltet (ich kenn es vom meinem T6 da hat sie sich immer eingeschaltet wenn es wieder kĂ€lter wird).  Ist das normal so ? Ich muss erwĂ€hnen, dass kein Strom extern angeschlossen war.
2. Habe die Option mit Gas zusĂ€tzlich. Wenn ich im MenĂŒ dann Heizung anwĂ€hle, hab ich ja die Möglichkeit mit Gas, Gas/Strom oder nur Strom bei externem Stromanschluss. Die Option Gas / Strom ist dann in verbindung mit der Standheizung von Vorne ?
3. Muss ich Wasser im Frischwassertank einfĂŒllen wenn ich nur Heizen will. Wir brauchen kein Wasser, solange es kalt ist. Aber im MenĂŒ steht Wasser / Luftheizung. Muss also etwas Wasser im Tank sein. ????
4. In der Beschreibung steht, dass die Gasflasche wĂ€hrend der Fahrt zugedreht werden sollte, in einem Video bei Youtube kommt, dass dies nicht nötig wĂ€re, da sobald das Fahrzeug starten wĂŒrde, ein Sperrventil und die Gaszufuhr wĂ€re unterbrochen.
Auf Antwort und Hilfe hoffend,
Jo
Hallo Jo,
zu 1.
Welche Fahrgestell-Heizung ist bei dir genau verbaut? Luft-Standheizung oder Wasser-Zusatzheizung?
zu 2.
Die Aufbauheizung (Truma) sowie deren Steuerung ist vollstÀndig getrennt von der Fahrgestell-Heizun. Somit betreffen alle Einstellungen welche am Bedienpanel oder an dem Truma Bedienteil vorgenommenen werden, rein die Truma Heizung.
zu 3.
GemĂ€ĂŸ der Zusatz-Bedienungsanleitung Grand California ist vor Inbetriebnahme der Heizung die Anlage mit Wasser zu fĂŒllen. In der Bedienungsanleitung von Truma ist hierzu aber kein Hinweis zu lesen.
Wir waren letzte Woche in SĂŒdtirol bei bis zu -12°C in der Nacht und somit war hatte ich auch kein Wasser aufgefĂŒllt und hatte die Heizung problemlos laufen.
In der Truma Anleitung ist nur zu lesen
"Bei gefĂŒllten Boiler wird das Wasser automatisch mitgeheizt". Also wenn nicht gefĂŒllt, dann ausschließlich die Luft.
zu 4.
Habe die Diesel-Heizung somit habe ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Aber vielleicht kann jemand anders was dazu berichten.
GrĂŒĂŸe
Norman
Hallo Norman,
vielen Dank fĂŒr die Infos.
Zu. 1. Habe die Luftstandheizung mit Zuheizer und Fernbedienung.
Gruss Jo
P.S.: Wo sind den die 5 Luftausströmer der Heizung. 3 habe ich unter der Dinette gefunden. Die anderen 2 suche ich noch.
1 x Bad
1 x hinten links
I think there is one in the shower and one in the loading space, back of the car left side?
Der GC hat einen Crashsensor, der bei Unfall oĂ€ den Gasfluss stoppt. Daher kann alles bei der Fahrt offen bleiben. Zumindest hat mir mein HĂ€ndler das so gesagt. Was passieren kann ist, dass der Crashsensor bei grĂ¶ĂŸeren ErschĂŒtterungen zB auslöst. Falls nach einer lĂ€ngeren Fahrt kein Gas kommt, hinten prĂŒfen, ob er rausgeschnappt ist 👍
  • 7 Monate spĂ€ter...
Hallo .I have big problems with the TRUMA CP plus . Diesel  hot air heating  on my GCali  reg  06/2020 .
At first it worked normally but went off during the night . TRUMA Panel fault # 255 showing (no 12 v power to heater .)
After this I could no longer get the heating symbol on the Truma panel or on the VW central control panel.
Inilial start-up procedure did not  find the heating symbol .,as it should according to truma operating instructions .
My local VWN  has had the van twice but also  cannot get it running . They sell Grand California  vans . According to them heating is just a “comfort Leistung “ not a reason for an ersatz wagon . Tomorrow I will leave it there and demand an ersatz wagon. !
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Und dann gibt es noch eine kleine 6. beim Frischwassertank versteckt, damit dieser bei Frost nicht einfriert. Auch ist hier die Temp. der ausströmenden Luft geringer, als bei den 5 anderen DĂŒsen, damit das Frischwasser nicht zu sehr angewĂ€rmt wird.
  • 2 Monate spĂ€ter...
... und wir machen ab morgen unseren ersten Winter-trip, bei drei Grad plus nicht wirklich Winter, zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof. Ich frage mich, ob ich nachts, wenn man kein Warmwasser braucht, den Boiler ĂŒber die iNet- Box einfach ausschalten soll, oder lasst Ihr das Teil in der Nacht mitlaufen, wenn die Heizung ja eh immer die Luft-Temperatur im Camper hĂ€lt? Danke euch fĂŒr Infos,
Gruß Martin
p.s. allen einen guten Rutsch!
Hallo Martin,
zum Betrieb der Truma unter den von dir beschriebenen Bedingungen, hier  ausfĂŒhrliche Informationen vom Truma-Servicemitarbeiter:
Tolle Tage in Oberhof!
VG Michael
...vielen Dank, Michael!
Auf meine Frage wird da m.E. nicht soo eingegangen, ich denke aber, ich werde den Boiler aber wohl nur bei Bedarf "anheizen" bzw. nachts ausschalten.
Viele GrĂŒĂŸe
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    nurdiesge willi2704 F.F.F. Paul2 Luici visions240 Tobus mati1964 Ralf1 Manuuu040 GCBelugaOS ich10 knuffle Cafie11 Nurka Captain_ccoh Schluppi JaninaB hg6865 huelse Schumiks Kgnexxt Spitzbueb Selectionade Lolo24 MarcusM danielgiese1980 DeepOceanBlue DerNeuling
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
