Einlegeböden für Hängeschrank aus dem Shop - welche Variante?
Canislupus
Sorry, hab mich zu unklar ausgedrückt, merke ich beim nochmal lesen. Ich suche nach einer Variante, bei der ausschließlich oben ein großes Regalbrett ist und dadrunter keine, auch keine schmalen. Wäre das möglich, @Tom50354? Danke für eine Einschätzung.
Alternativ wäre vielleicht auch ein großes Brett oben und drunter die schmalen denkbar für unsere Schranknutzung.
Danke & VG
  • 10 Monate später...
Sehe ich es richtig dass man bei den Varianten B und C nicht an das unterste Fach kommt wenn man nur die "Spiegeltür" öffnet? D.h. man kommt eigentlich nur so richtig dran wenn man die Sitzbank umgeklappt hat, oder?
sicher ist auch nur ein Brett möglich > Tom fragen. oder 2 kaufen 1 montieren.
Mein Eigenbau Regal hat 2 Bretter in ganzer Grösse und so würde ich es auch kaufen. Es bleibt genug "Öffnung" um in den unteren Bereich auch über die SItzbank hinweg Grosses zu verstauen, Jacken, Schmutzwäschesack...:
Man kommt da wirklich akzeptabel hin und der Platzgewinn mit 2 Böden ist gross.
Im Bild ganz oben das obere Brett, und mittig das "Untere". In jedem Fall Brett mit kpl grösser also ohne Ausschnitt wählen denn die Fläche ist ohnehin sehr mager.
Hier aus dem Shop, sehr wertige Ausführung! Werde ich für den Ocean kaufen:  Aber welche Version das ist ist mir nicht klar...
Dieses Bild ist gemeint:
Bearbeitet von Benno_R
Tippfehler
Ich will gerade wegen des Tresors bei unserer Variante C den unteren Boden rausnehmen. Es ist absolut unpraktisch damit. Raus habe ich den Boden. Aber den zweiten nun neu arretieren gelingt mir nicht. Das ist eine elende Funmelei mit diesen verrutschenden „Konterplättchen“. Gibt es einen Trick das einzubauen? Ist für mich so nicht machbar - außer ich investiere 10 Stunden und meine Nerven.
Habs geschafft. Mehr schreibe ich nicht dazu, sonst werde ich gesperrt.
Wobei man sagen muss, dass es eher meine Dummheit war, denn die Anleitung. Es ust echt frikkelig, aber durchaus für normale Menschen machbar :D
ich hab mir damals auch fast die Finger gebrochen und den Rücken verrenkt, habe dann mit
Tesa Krepp die Muttern fixiert, aber war immer noch fummelei😖
  • 5 Monate später...
Hallo und guten Tag erst einmal. Bis jetzt war ich nur stiller Mitleser im Forum. (übrigens ein sehr gutes) Hab schon
viele gute Ideen "geklaut".
Jetzt meine Frage: Hat jemand die Variante C so montiert, dass der schmale Boden in der Mitte ist? Dann könnte man
das untere Fach als "Wurffach" für alles Mögliche nutzen.
Hallo Steffen,
welches ist denn bei Variante C der schmale Boden ?  Oder hab ich da einen Denkfehler ?
Ich habe Variante B und da den schmalen Boden nicht ganz oben, sondern ganz unten. Ich hatte so den Eindruck, besser an das unterste Fach zu kommen.
Erik
Hallo Erik,
vielen Dank für die Antwort. Ich meinte auch die Variante B. Die Variante C hat ja drei breite Böden.
Wenn du den schmalen Boden nach unten gesetzt hast, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass ich den schalen Boden auch in die Mitte montieren
kann.
Steffen
C hat leider 3 breite Böden. Gerade gekauft und montiert im Eltern Bus. Der untere Boden ist im Falle Tresor nicht nutzbar. Auch sonst meiner Meinung nach fehl am Platz. Liegt nun als Reserve.
C mit lediglich 2 breiten Böden wäre günstiger und besser :)
mein Eigenbau hat auch nur 2 Böden im 6.0: einer oben, einer auf Höhe Kühlschrank so wie von Tom beschrieben.
Kann ich 100% so unterschreiben. Haben es auch so gelöst Benno
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Nero3 Blueslineuwe SommerBus Bauer-Alt trogganon dihego76 DeepOceanBlue
