Innenraumbeleuchtung während der Fahrt an
PacyA
Hab das selbe Problem, aber der Schalter bringt zumindest bei mir keine Abhilfe.... bin mal gespannt ob ich wegen so einer lapalie in die Werkstatt muss
  • 11 Monate später...
Besten Dank. Bin neu hier mit T6.1 Ocean BJ 02/2022.
Habe das gleiche Problem und werde gleich mal rausgehen und das magische Knöpfchen drücken 😁
Vielen Dank für die Info!
Hat es geklappt?
Wahnsinn! 😂 Ein relativ oft vorkommendes „Problem“, dass so einfach zu lösen ist. So müsste es ja immer sein 👍
bei mir geht das Licht auch dann nicht aus. Nur wenn das Fahrzeug verschlossen ist, ist es aus, sonst immer an. Woran kann das liegen…?
Mach mal die Türen zu. Dann sollte die Beleuchtung ausgehen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Bernd-der-Bus www828www derTobi82
