Sind die Tellerfedern im 6.1 besser?
howi303
das hört sich ja gut an.
Hat jemand einen Vergleich zu dem Froli Star System gemacht? Dieses System könnte evtl., da es auf den Holzleisten montiert wird,  im Vergleich zum Squergo etwas weicher im Liegekomfort sein. Auch stellt sich ein Rückbau einfacher dar. Wobei wenn man es hat bleibt es wahrscheinlich auch drin. :)
Hallo Anja,
vor allem das Durchhängen bei Belastung von 2 Personen beim Holzlattenrost würde weiter unverändert bleiben (wie bei den alten französchischen Betten, man rollt in der Mitte zusammen).
Und wie Ernesto schon geschrieben hat, es ist und bleibt ein Platzproblem, dass SquErgo raffiniert mit den tiefer hängenden Querbalken gut gelöst hat.
Servus
Werner
Hallo Werner,
du giltst ja schon seit Jahren als DER Schlafexperte. Hast du Bilder oder / und genaue Informationen zu dem von dir genannten System? Ist die 1. Matratze aus dem Shop weiter nutzbar? .... Fragen über Fragen ... 😉
Viele Grüße von Heike!
Hallo Heike,
danke fürs Kompliment.
Lt. SquErgo funktioniert es mit Matratzen bis 6cm Gesamthöhe.
Für mechanisches Dach empfehle ich 5,5 cm hochwertigen Kaltschaum (kein Visco).
Meine bei den Tellerfeder von Squerg benutze Matratze ist bei hydraulischen Dach mit 5,5cm und bei mechanischem Dach 5,0cm dick, da der "cool fresh" Bezug ca. 0,5cm (es sind ja 2 Seiten) aufträgt.
Somit ist man bei einer Gesamthöhe von jeweils 6cm bei hydraulischem Dach.
Das Raumgewicht des Kaltschaumes richtet sich nach dem Körpergewicht der schwereren Person (bei 2-Personen-Benutzung).
Wie meine Matratze aussieht siehe Verkaufsanzeige hier noch mit 6cm Kaltschaum.
Servus
Werner
Hallo Werner,
ich würde mich gern selbst von der echten, besseren Schlafqualität überzeugen wollen. Momentan haben wir die Shopmatratze und den Lattenrost. Wir sind beide nicht sehr leicht, daher wäre schon wichtig, dass ein Umstieg echten Komfortgewinn bringen müsste. Ungern würde ich eine weitere Matratze rumliegen haben.
Außerdem bedarf es noch VIEL Überzeugungsarbeit, dass Jörg anfängt solcherlei Umbauten zu tätigen.
Trotzdem erstmal dankeschön!
Viele Grüße von Heike.
Meine Einschätzung zum Thema: Wir haben vorher 7 Jahre im T5.2 auf der originalen Matratze und Lattenrost geschlafen. Das war so lala. Jetzt im T6.1 (Tellerfeder) mit der Standardmatratze ist es viiiieeeeel besser. Gerade als "Seitenschläfer" habe ich in den reichlich 50 Nächten dieses Jahr fast nie Nackenschmerzen gehabt, was vorher immer mal der Fall war. Für mich eine klare Verbesserung!
Hallo Heike,
ich weiß nicht wie weit Ihr weg wohnt von Augsburg, aber Ihr könnt mit Mundschutz und Händedesinfektion den Tellerlattenrost (verstärkt) von SquErgo mit Lordosenstütze und Kaltschaum 50/40 mit 5,5cm Dicke, hochweritgen Trikot (Matratzenstrumpf) und beidseitigem "cool fresh" Bezug gerne in meinem Cali testen.
Wir sind übrigens auch nicht die Leichtesten, deswegen war ja bei den Holzlattenrost das in der Mitte durchhängen, also das Zusammenrollen zur Mitte viel zu
extrem.
Auch müssen beim Holzlattenrost beide Schläfer mit der Hüfte oder Po auf der gleichen Latte liegen, sonst sind Kreuzschmerzen vorprogrammiert (Lordose ist dann nicht unterstützt).
Das ist natürlich bei dem Tellerlattenrost von SquErgo alles anders, denn Querlatten biegen sich beim Liegen kaum durch und man ist vom Liegenachbarn völlig entkoppelt.
Servus
Werner
Nachtrag zum Squergo Tellerlattenrost.
Um ein sicheres Schließen des Daches zu gewährleiten sollte die Gesamtstärke einer Matratze unter 6cm liegen.
Das haben verschiedene Versuche gezeigt.
Bei einem zusätzlichen Innenzelt ist es sogar sicherer bei ca. 5,5cm Gesamtdicke zu bleiben.
Ich habe auch festgestellt, dass die letzten Jahre bei den T6 die Kaltschäume von VW immer dünner wurden.
Beim T5 war es noch 6cm (mit extra dünnen Bezug), dann kamen die 5,5cm und ca. ab Bj.2018 waren es nur noch 4cm, so wie beim T6.1.
Servus
Werner
Habe den t6.1 ich bin begeistert von den Tellerfedern.
Im vergleich zu dem Lattenrost eine deutliche Verbesserung meiner Meinung nach.
War/ist alles original VW.
  • 2 Jahre später...
Hallo in die Runde 🙂👋🏼
kann man die originalen Tellerfedern im T6.1 eigentlich austauschen?
M.E. sind die von Froli, richtig?
Meiner Freundin sind die Federn im Bereich der Hüfte leider zu hart und es wäre schön, wenn man diese gegen weichere austauschen könnte.. bin hier leider nirgends fündig geworden.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Mathes Babba fireball malte_ Purgl starwars Cali4fun123 Floooo dd_rabbit Califuzzy BCGrizzly BraunerBus Lidlroadtrain Muktannanda elnino Mephi Salomoner anny DasDritteAuge kattastrof Phaxwe Tarmac96 WOB_California66 yaenuu Hugin T7Mani Joggelsn1 Multi22 Cache Zauncamper AlaskaJoe flosen900 Reduce magicrunman Canyon7Rider TobiSchi DerblaueBus OnTour25 schnesteinauge Pladijs Steffel89 Elgato89 GerdiS Wegge gueni33 Hupo99 uschi11 DerBussfahrer
