Typische Mängel und Konstruktionsfehler bei unseren Calis
Welche Cali-Spezifischen Macken hattet Ihr schon ?
104 Benutzer abgestimmt
Edit.: Umfrage angehängt 18.01.2011 - Mehrfachauswahl möglich!
Kein Zeitlimit. In den weißen Kästchen alle eigenen Mängel anklicken, dann erst Klick auf "Abstimmen".
Ich möchte mal einen Fred zur Sammlung von Macken die an unseren Calis auftreten erstellen. Hier könnte dann jeder Interessierte, rege Beteiligung vorausgesetzt, nachlesen ob ein augenblicklich bei ihm aufgetretener Mangel "üblich" ist.
Ich fange mal an:
1. Rollo hinter Küchenzeile 5cm schief (Garantie - Ersetzt)
2. Rollo in der Schiebetür klemmt, nur beidhändig mit Kraftaufwand zu schließen (Garantie - Ersetzt)
3. Spiegelmagnet rausgefallen (selbst eingeklebt)
4. 230V Umwandler-Steckdose in der B-Säule, Steckdosenteil nach innen gedrückt (selbst repariert)
5. Standheizung läuft nicht bei Kälte an obwohl Batterie ausreichend geladen (Garantie - Schraube am Shunt nachgezogen - Abschaltwert auf 153 gesetzt)
6. Heckscheibenwaschanlage, Schlauchkupplung im Schrank auseinandergegangen (selbst repariert)
7. Sprengring am Federaufsteller der Kühlbox abgefallen, Teil verbogen (steht noch an)
8. Wäscheschrankrollo in 2 Teile zerlegt (steht noch an)
9. Wasserhahn abgefallen (selbst wieder angeklickst - fragt sich nur wie oft das geht)
10. Schrauben in beiden Stühlen losgerüttelt und verloren (Selbstsichernde eingesetzt)
11.Sicherung 3. Batterie durchgehauen (Garantie - Ersetzt)
12. Standheizung wieder tot (selbst Caliground und Polsicherung eingebaut)
13. Haltemechanismus des Tisches in der Schiebetür verklemmt immer und hält dann den Tisch nicht mehr fest. (bisher durch einen kräftigen Faustschlag auf das Kunststoffpaneel über der Schließkralle wieder gangbar gemacht)
  • Antworten 21
  • masoze
  • wenzi
  • Radfahrer
  • Chris1982
Servus Zusammen,
einen hab ich noch
14. Die Öffnung des Abwassertanks hat von Anfang an geleckt
gruß und euch die selben bescherrungen
kracher
15. Verschluss Frischwassertank nicht ohne rohe Gewalt zu öffnen
16. Verschluss Frischwassertank undicht
17. Ladegerät überhitzt und schaltet selbstständig ab
18. Dach senkt sich selbsttätig ab nach ca. 3 Tagen
19. Dach senkt sich bei Betätigung ungleich ab/schließt ungleich
20. Tankschloß Frischwassertank läßt sich überdrehen/Öffnen ohne Schlüssel möglich
21. Rollo bei Küchenzeile geht selbständig 5cm hoch/bleibt nicht ganz unten
22. Scheren des Aufstelldachs rosten (Bolzen)
23. Lack am Dachspoiler löst sich/reibt sich ab
24. Lack am vorderen Stoßfänger löst sich in der Nut/blättert ab.
25. Zuziehhilfe ist ab und an zickig
...und die ganzen weiteren Beanstandungen aus meiner umfangreichen Reparaturhistorie (105 Einträge !! )
T2-Fahrer
21b. Rollo in der Schiebetür geht selbständig hoch/bleibt nicht ganz unten.
25b. Zuziehilfe der Seitentür spricht zu spät an, was ein leises Schliessen der Türe verhindert.
26. Russende Gaskocher (auch nach dem 2. Tausch russen die Dinger zwar weniger aber immer noch).
27. Risse in den Cali Möbeln (Ahorn Dekor) beim Wäscheschrank hinten
28. Gaszufuhr bei GasBrenner erlischt, wenn man z.B. einen Topf nicht ganz sanft draufstellt (behoben im Zuge der Garantie)
29. Silikondämpfer bei Glasplatte lösen sich (VW tauscht im Zuge der Garantie gleich die gesamte Glasabdeckung der Spüle / Gaskocher)
30. Stahlverstärkung in der Gummileiste des Aufstelldaches rostet (meine die Gummileiste, die seitlich und hinten am Aufstelldach befestigt ist und bei geschlossenen Dach an der Karosserie aufliegt) – Garantie ersetzt + nachlakieren AD, da auch dieses bereits angegriffen war
bereits oben erwähnte Punkte:
2. Spiegelmagnet rausgefallen (bis dato noch nicht geklebt – aktuell Gummiringmontage)
7. Sprengring am Federaufsteller der Kühlbox abgefallen, Teil verbogen (und ich hatte schon meine Freundin in Verdacht :-) )
13. Haltemechanismus des Tisches in der Schiebetür verklemmt immer und hält dann den Tisch nicht mehr fest (mit Silikonspray selbst behandelt, jetzt o.k.)
Trotzdem lieben wir unseren Cali!
Hallo liebe Cali Fans,
bin immer noch Cali Neuling hier und habe mal eine Frage an euch:
Was für Kinderkrankheiten haben den die Modelle ab 2005?
Meiner ist so einer.
Bis jetzt habe ich erfolgreich den Shuntumbau hinter mir und die Sicherung an der Drittbatterie gewechselt.
Aber was ist mit dem Motor? Wasserpumpe... ?
Ich habe jetzt 141.000 km drauf.
Christoph
Verschoben in den passenden Thread.
MASOZE
31. Schlafbank läßt sich nicht mehr zum sitzen zurückbauen
32. Kupplung bei 15.000 km incl. Zweimassenschwungrad getauscht ( Garantie )
33. komplette Dachhydraulik (Pumpe, Schläuche) + Aufsteller und scharniere getauscht
34. Luftgütesensor mit Kabelbaum weggeschmort ( Garantie, komplett getauscht)
35. Blinkerrelais hat nach rechts abbiegen immer noch mal 3x links geblinkt (Garantie)
36. Schlauchverschraubung Frischwassertank undicht (Garantie)
und 90% dessen was oben schon erwähnt wurde.
Und trotzdem liebe ich den "Dicken" und möchte auch nichts anderes.
Habe mal eine Umfrage daraus gemacht, erst mal ein paar Sachen die sich speziell auf die California-Ausstattung beziehen. Grundausstattung des T5 - Motor-Fahrwerk-Karosse könnte gelegentlich mal folgen.
Hallo Masoze,
bitte 8. erweitern: Schrauben lose oder verloren.
P.S. Ich kann nur jedem raten, eine Tube Schraubensicherungsmittel zu kaufen und alle Schrauben an den Stühlen zu sichern.
Zusätzlich: Netzstecker (Kaltgerätekupplung) am Ladegerät unter der Kühlbox abgefallen
Moin Peter,
Du meintest sicher 10., das waren die Stühle.
Das mit der Schraubensicherung war früher hier schon mal ein Thema.
Ich hab eine Schraube letztes Jahr am Gardasee verloren.
Der Platz hat auch meine Stuhl-Schrauben geschluckt ! ;(
Hallo Wolf, Nr. 8 in der Umfrage, Stühle
Sorry Peter,
ich hatte mich auf Manfred´s Beitrag bezogen.
Man sollte manchmal doch bis zum Anfang scrollen.... :cool:
    magicrunman
