Schneeketten 235/55 R17 - RUD oder Pewag ?
BusleBeni
Schönen guten Abend,
ich habe mich eingelesen, VW gibt keine Freigabe, zur Not für kurze Strecken montiere ich trotzdem. Es gibt ja einige Berichte welche Schneektten ohne Probleme montiert haben. Meine Favoriten:
1) RUD Compact Grip 4060 für 58,-
https://www.amazon.de/dp/B0068NMCJ0?tag=szv-21&th=1
2) RUD Easy2Go 4060 für 154,- (warum soo teuer?
https://www.amazon.de/dp/B004JU0DPO/?tag=vbv-21&ascsubtag=e3fe2f49-8be7-4846-b6ee-b910932719de&th=1&linkCode=osi
3) Pewag Brenta 9 XMB 77 für 49,-
Ich verstehe nicht weshalb die zwei RUDs so abartig preislich unterschiedlich sind. Was kann 2) sooo viel besser?
Mein Favorit wäre 1) da sie einen Felgenschutz bieten (Alu, Edition), die Pewag bieten das anscheinend nicht.
Vielen Dank,
Beni
Hi Beni,
2) (die teuren RUD) sind selbst(nach)spannend und lassen sich vermutlich leichter montieren (so steht es zumindest bei den Angeboten und auch bestimmt auf der RUD-Homepage)
Dein Link zu 3) (Pewag) ist falsch, er verweist auch auf die teuren RUD.
Für gelegentliche Notfall-Einsätze reichen vermutlich die günstigeren, sei es RUD oder Pewag.
Pewag-Ketten werden hier im Forum gerne empfohlen.
Vlt schaust Du am Saisonende nach Angeboten oder auf den bekannten Klein-Anzeigen-Protalen nach Privat-Verkäufen.
Ergänzend noch: Ronal hat Felgen in 235/55 R17 mit Schneekettenfreigabe in der ABE (habe mit u.a. aus dem Grund die Ronal R56 zugelegt)
Habe aber selber keine Erfahrung mit Schneeketten.
Jörg
Danke Jörg.
Hier noch der richtige Link:
Die Pewag hat auch ein Freund, würde ich gerne kaufen. Jedoch bieten sie keinen Felgenschutz - wie auch immer dieser aussehen mag - das erschießt sich mir nicht. Es sind doch alles Kettenglieder und alles aus Metall? Ist etwas gummiert?
Grüßle,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hätte noch ein Paar Schneeketten Pewag Servo SUV für 235/55 R17 für 60€ abzugeben.
Danke fürs Angebot.
Wie dick tragen diese auf? Ich möchte unter 10mm kaufen.
Grüßle Beni
Hallo Beni,
das kritische bei Schneeketten auf den Serienrädern ist der kleine Abstand von Reifeninnenflanke zum Federbein. Die original 17" Felgen haben eine Einpresstiefe von 55. Der "Trick" von Ronal ist die geringere ET von 42, womit die Räder 13 weiter außen stehen.
Diesen Platz kann man bei Serienfelgen auch mit
schaffen. Dann bist du flexibler bei den Ketten. Und optisch finde ich es auch ganz gut, wenn die Räder etwas weiter außen stehen.
Mark
Vielen Dank Mark.
Heißt das wenn man nicht vollen Lenkeinschlag fährt funktioniert das auch?
Ist es wirklich sooo eng daß selbst eine Kette mit 9mm Freigängigkeit bei vollem Lenkeinschlag streift ?
Hat jemand mal Schneeketten mit 9mm Freigängigkeit auf 235/55 R17 getestet (auch mit vollem Lenkeinschlag)?
Bei mir geht es nur darum zur Not eine eisglatte Straße herunterzufahren. Die Situation hatte ich mal. Sonst hoffe ich schlägt sich der 4Mo v.a. bergauf wacker.
Grüßle,
Beni
Der Abstand Reifeninnenflanke zu Federbein hat eigentlich nichts mit dem Lenkwinkel zu tun. Der Platz ist auch knapp, wenn das Rad genau geradeaus steht.
Vermutlich wird es ganz knapp gehen. Ronal erlaubt auf den R56 in 18" sogar Schneeketten (bis 12 mm) auf 255/45 R18 Reifen. Diese Felgen haben auch ET42. Da der Reifen innen und außen je 10 mm breiter ist als der 235er ist der Abstand Reifen-Fderbein nur 3 mm größer als bei 235er auf ET55 Felgen.
PS: Siehe auch
. ist zwar nicht vom T6, aber zeigt das Platzproblem...
Bearbeitet von Knox16
Hallo Mark,
OK danke, jetzt habe auch ich es verstanden, auch dank dem "Bild 1". Nach Deiner Rechnung bin ich also mit 9mm Ketten gleichauf wie die Ronal 255 mit ET45, das teste ich dann mal.
Vielen lieben Dank,
Beni
  • 10 Monate später...
Dazu eine Frage, auch wenn sie vielleicht schon mal beantwortet wurde:
Darf und kann man auf die Stahlfelgen mit den Winterreifen der Größe 235/55/17 Schneeketten aufziehen?
dürfen lt. VW nicht, können schon.
Grüße msk
Wenn die Speichen der Felge weiter heraus stehen als der Reifen, was bei vielen Alus, wie auch meinen der Fall ist, hätte ich bei diesen Ketten Bedenken. Ich habe mir die
gegönnt. Die sind noch mal einiges teurer, dafür lassen sie sich sehr leicht aufziehen (mein Kumpel war neidisch) und greifen nicht über die innere Reifenflanke. Platzprobleme im Radkasten gibt es daher bei keiner Rad/Reifen-Kombination. Für diese Ketten ist nur der Raddurchmesser entscheidend. Sie passen daher auf alle Standard-Reifengrößen für den Bus, auch auf die 255er.
Wirklich? Typische Tx-17“-Felgen sind 7-8“ breit, also 180-205 mm. Ein 235er Reifen ist etwa 235 mm breit. Bei welcher Felge stehen die Speichen 15 über das Felgenhorn raus?
Vernünftige Ketten haben einen Felgenschutz, also Kunststoffteile dort, wo sie die Felge berühren können.
Ich fahre Im Sommer Platin P53 und im Winter RC25. Bei beiden ist das der Fall. Nicht direkt am Felgenhorn aber weiter zum Zentrum hin dann schon.
Ich hatte zuerst eine Thule-Kette, die hätte mir die Felge zerkratzt. Ich habe sie damals aber nie benutzen müssen.
da ich es auch hasse unvollständige Beiträge zu lesen, hier noch der Abschluss (da ich netterweise darauf hingewiesen wurde.. ;-)). Ich hatte mich wegen der kleinen Kenntenglieder und den doch sehr seltenen Einsatz im äußersten Notfall für diese entschieden:
Montiert bislang nur zuhause, das ging gut. Innen am Federbein hat es noch Platz, wie das bei dynamischer Fahrt aussieht wird sich zeigen.
Es ist vielleicht schlecht zu sehen, aber am Federbein fand ich hatte es genug Platz:
Viele Grüße,
Beni
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    robiCH philhof braunmi carlos_t6.1 BLXCali Donsven Torno
