Problem bei Funktion "Segeln"
andreolpe
Mein 20iger segelt meist falsch. Den Berg runter und dann mit Schmackes. 😞
Das ist ja einfach zu regeln. KurzerTip auf die Bremse, und schon segelt er nicht mehr. Ich würde mir eine so einfache Lösung zum Erzwingen des Segelns wünschen.
Mein Cali Segelt immer wenn ich den Fuss vom Gas nehme - sehe ich ja am Drehzahlmesser der auf Standgas (900 u/pm) zurück geht. Tippe ich die Bremse kurz an geht die Drehzahl hoch auf die augenblickliche Geschwindigkeit und die Motorbremse funktioniert ebenfalls immer. War noch nie anders. Haben die beim T 6.1 da was geändert? Und wenn ja warum?
Gerd
Nein nix geändert. Bremse beendet das Segeln. Sorry wenn ich Verwirrung gestiftet habe. Was ich meine ist, dass gefühlt sich das Segeln einstellt, wenn man es nicht gebrauchen kann und wenn man meint es gebrauchen zu können, dann schaltet es sich nicht ein. Mir fehlt das händische Einstellen.
ich habe kein S
und meiner Segelt .. aber nur wenn er will .. und das meist dann wenn ich meine das es jetzt gerade falsch ist
im 7ten GAng bekomme ich ihn nicht zum segeln
und auch auf langen Bergabfahrten  .. also leichtes Gefälle , wo er ohne gang nicht an Geschwindigkeit zunähme oder abbremst .. bleibt der Gang drin  d6 oder d 7 ist egal
dafür schaltet er rel. oft in der Stadt auf segeln , wo ich es gar nicht will  weil er damit zu schnell wird
und ich vermisse das S schmerzlich .. den oft schaltet er generell zu spät für mein dafürhalten
aber es ist wie es ist .. so What
ach ja .. den Verbrauch könnte man sicher etwas senken , wenn er mehr segeln würde .. ich liege nun bei knapp 10 l .. bei vermehr deffensiever Kurzsstrecke
Was immer geht, Fuss vom Gas und Leerlauf rein und wieder auf D... dann segelt er fast immer. Oder eben ganz langsam vom Gas...
habe heute mehrfach erfolglos probiert ihn zum segeln zu bringen....  macht was er will ... wie meine Frau ..
Was passiert denn, wenn du deine Frau mal fahren lässt? Werden die beiden sich dann einig? 😉
duck und weg, Gruß Frank
Heute bin ich ca. 10km durch die Stadt gefahren. Absolut stressfreier Verkehr, konnte also problemlos das Segeln testen. Ok, es ist nicht das passende Revier aber probieren darf man doch. War ständig in D und es hat auf Anhieb in mindestens 15 Fällen von vielleicht 20 geklappt. Konnte sogar ganz leicht bremsen ohne dass „Eco“ erlischt. Beim kräftigeren Bremsen war Eco weg und die Motorbremse griff ein.
ich habe heute auch mal aktiv probiert ... und in der Tat  auf n und dann D .. dann segelt er
und in den unteren Gängen geht es auch wenn man gaaanz langsam den Fuss vom Gas nimmt mur in d6 und d7 schaff ichs nicht
Ich habe es letztens auch probiert und festgestellt, dass eco auch ohne das Wechseln von D auf manuell und umgekehrt funktioniert.
Jedes Mal, wenn ich vom Gas gehe, ein paar Sekunden warte und dann kurz auf‘s Gas stoße, dann komme ich in nahezu allen Fällen auf den eco Modus und das D erscheint im Tacho ohne Ziffer...
Nicht von D auf manuell, sondern von D auf N und wieder auf D dann segelt er... reimt sich ja fast ... :;-):
Gibt es beim 6.1 im Menü eigentlich noch den Punkt "Freilauf"? Beim 6.0 entschied der ob gesegelt wird oder nicht. Ohne ACC hätte man diese Softwareoption für 24€  auch noch dazukaufen müssen.
Miq
Beim MJ21, gibts die Einstellung im Menü nicht mehr..
Bearbeitet von Kini
Ergänzung: Das Fahrzeug muss für kurze Zeit im Schubbetrieb gewesen sein, d.h. Gas wegnehmen oder bergab fahren.
Gestern gelang mir Eco sogar bei Tempo 30 und der Cali segelt durch sein Gewicht wirklich dahin, gerade bei Gefällen...
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Kugelblitz Alcali Skaty reiseduo Peterberlin Rene83 jevaho26 Lagerbier
