Revolt Powerstation mit Wechselrichter
Norbert aus W
ich wollte einmal fragen, ob jemand für den Betrieb im Cali mit einer vergleichbaren Lösung Erfahrung gesammelt hat?!
Im neuesten Heft CAMPINGBUSSE wurde die Revolt Powerbank vorgestellt.
https://www.pearl.de/a-NX6266-3034.shtml?query=solar+powerbank
Sie hat 800 Wh und soll 220V Strom bis 1000 W Verbraucher liefern. Meine Idee wäre, sie während der Fahrt mit einem
Spannungswandler (habe 1500W reiner Sinus) zu laden (Solar ist für meinen Einsatz zu umständlich). Dann hätte man
( Ladezeit wohl 6 Std.) ohne Landstrom mehr Kapazität für Verbraucher. Ich könnte die Powerbank z. B. dann auch
auf ein Boot mitnehmen.
So weit die Idee. Da ich bei Technik und Strom ein Laie bin nun meine Fragen?
- Funktioniert das so wie beschrieben, auch das Laden während der Fahrt?
- wie kann man bei 2 leeren Calibatterien den Strom für den Kühlschrank
   einspeisen? Kann  man die Powerbank wie Landstrom über die Außensteckdose einspeisen,
   damit wieder über das Cali Ladegerät die Batterien geladen werden?
- hat das schon mal jemand versucht bzw. Erfahrung.
Das Ding könnte ich sonst ab und zu mal mobil außerhalb vom Cali z. B. im Garten
verwenden und überlege halt eine Anschaffung.
In der Suche habe ich die Themen / Fragen nicht gefunden.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Norbert
Hallo Norbert,
wenn du so etwas machst dann direkt über die 12V laden - eine derartige Möglichkeit ist ja vorgesehen. Die zusätzlichen Verluste durch den Inverter würde ich vermeiden.
Du könntest den Kühlschrank über die Außensteckdose damit betreiben, allerdings wäre auch hier der Weg über 12V einfacher (und verlustärmer). Da im Fall der leeren Camperbatterien diese auch geladen werden ist das ein recht kurzes Vergnügen - die haben zusammen ca. 1920Wh, der externe Akku nur 800Wh.
Klaus
Das ist richtig - aber ein längerer Betrieb des Kühlschrank ist trotzdem nicht möglich weil die Energie auch (zum Großteil) für das Laden der Batterien verwendet wird. Wenn man die leeren Bordbatterien bei 50% ihrer Kapazität annimmt dann hat der externe immer noch weniger Kapazität als in die Bordbatterien passt.
Mir ist klar dass es dem TO nicht um das Laden der Bordbatterien geht - das lässt sich aber nicht verhindern wenn ich in den Stromkreis einspeise.
Bearbeitet von Forthradler
Vielen Dank für die Antworten bisher. Aber wie lade ich den im Cali integrierten Kompressor Kühlschrank direkt?
Der bekommt seinen Saft ja von seiner Batterie... Wüßte jetzt nicht, wie ich den Kühlschrank an der Powerbank
anschließe...
Norbert
Du kannst ihn ohne Modifikation der Verkabelung nicht direkt betreiben. Ich dachte erst es könnte reichen den Kompressor direkt zu versorgen (auch das ist schon eine Modifikation), aber dann fehlt die Temperaturregelung durch die CCU.
Wird eher schwierig ....
Klaus
@ForthradlerMoin Klaus, ich möchte noch mal auf die Revolt Powerbank HSG-1000 kommen. Der Link von Norbert führt auf eine Anzeige von Pearl.Dort wird für den Akku angegeben 216AH und 800WH.  Ich meine mich zu erinnern, dass man die AH Zahl mit der Voltzahl multipliziert um die WH Zahl zubekommen. Das würde m.E. zu 2592WH führen. Mache ich einen Denkfehler oder stimmt etwas mit der Angabe von Pearl nicht.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus,
mit der Angabe hätte der Akku nur 1 Zelle. Dann kommen die Daten hin, 216Ah x 3,7V ergibt ca. 800 Wh.
Die Ausgangsspannung würde dann über einen DC-DC-Wandler erzeugt.
Gruss Klaus
Moin Klaus, ja so verstehe ich das. Ich dachte jede Zelle würde 12 V liefern, aber das ist ja neben 230 V die Spannung, die abgegeben wird.
Danke
