Hilfe mein T6.1 ist >2m hoch
Hans_87
Mit 45cm hinten kommt er auf jeden Fall über 2000 mm. Ca 2030 mm passt zusammen. Für 2000 mm darf er höchstens 42 cm haben.Vorne 45 cm kommt hin für 2000 mm, Radhaus ist runder und höher.
Bearbeitet von MarBo
Alternativ: Bring Gewicht ins Auto, Befüllung der Wassertanks, Gasflasche, Campingzubehör, usw.... Dann warten bis sich die Federn etwas gesetzt haben, kein Scherz 😉
So, ohne Markise prolemlos in die Garage.
Es liegt am Einfahrwinkel. Ich muß rückwärts in die Garage und vor der Garage ist ungefähr 1% Gefälle. Das reicht aus, dass das hintere Markiseneck nicht am niedrigsten Teil des Garagentors (eine Querstrebe mit lichter Höhe von 2,01) vorbeikommt. (da fehlt gut 1cm). Bedeutet also im Umkehrschluß, dass er an der Markisenecke mind. 2m hoch sein muß.
Ohne Markise geht das alles total locker.
Naja, mal sehn, ob ich die Markise vermisse, ansonsten gibts bald ne nigelnagelneue im Markt..........
Bearbeitet von rso4x4
Habe meinen Cali gestern erhalten. Im Handbuch ist als Normhöhe 2030mm angegeben:
das steht in meinem auch, aber die COC sagt 1,99... und das passt auch (ohne Markise)
Offtopic: ich würde meine nimmer hergeben wollen 😀
Anmerkung für spätere Leser: Alternativ könnte auf ein Sektionaltor umgestellt werden. Da fährt der Panzer des Tores ganz an die Decke der Garage. Bei mir ergab das glatte 8 cm Höhengewinn.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Matiflu Bulliretep Joswe gerlax
