Siggi Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 Als Gegengewicht zu den negativen Berichten die einige von Euch wegen massiven Probleme mit ihrem neuen California haben, wäre es sich ganz aufschlussreich zu erfahren, ob es auch Calibesitzer gibt, die zufrieden mit ihrem Fahrzeug sind. Also ich haben bis auf die mangelhafte Betriebsanleitung nicht wirklich was zu beanstanden. Das Bedienteil der Klimaanlage hinten leuchte bei Betrieb der Standheizung, die Ambientebeleuchtung glimmt schwach, das war es bis jetzt. Vielleicht ist VW in der Lage dieses zur beseitigen. Das Infotainmentsystem braucht ca. 10 Sekunden bis es die Nutzerdaten geladen hat und macht dann was es soll. ( Hoffentlich bleibt das so ) Die schwergängigen Schiebetüren in den Schränken habe ich mit PTFE Spray behandelt, jetzt gleiten sie reibungslos in den Führungen. Ich jedenfalls freue mich auf den Sommer und den Saisonstart am Gardasee mit meinem 1. California. Wäre super, wenn VWN die Problemfälle bis dahin zu Eurer Zufriedenheit lösen kann. 9 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SechsPunktEins Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 Schöne Idee! Ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Ocean Edition! Ich hab bereits ein Grinsen von Ohr zu Ohr wenn ich an das nächste Abenteuer denke, immer und immer wieder! Die erste Nacht im Cali hatte ich letzten Freitag, bis auf eine (etwas) harte Komfortauflage wars sehr angenehm! PTFE Spray ist gekauft und kommt bald zum Einsatz.. Erfreute Grüsse, SechsPunktEins 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
slowrider Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 Bin ebenfalls zufrieden, das Radio begrüßt mich jeweils mit der Meldung das ich seit 14.11.2000 (!) Hauptnutzer bin, sonst ist bisher alles zufriedenstellend, kein LED glimmen, alles Supi ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 13. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Würde ich reklamieren! Denn laut VW ist dies ja eigentlich als Orientierungslicht vorgesehen 🤣 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. uppss... dachte das sei nicht möglich! Hast du es wirklich in absoluter Dunkelheit getestet? Und das Klimabedienteil erhellt deinen Innenraum auch nicht wenn du die Luftstandheizung anmachst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
slowrider Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die LED Leiste ist absolut Dunkel !! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 13. Februar 2020 Teilen Geschrieben 13. Februar 2020 Solltest du reklamieren. Wie sollst du den Notausgang finden ? 😉 Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Könntest du vielleicht ein Bild deiner LED Leiste in ausgeschaltetem Zustand einstellen? Das würde vielleicht in diesem Problem weiterhelfen.Bei Tageslicht ist das glimmen auf einem Bild ja auch deutlich sichtbar (zumindest bei mir). Viele Grüße Jörg You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das würde ich auch machen. Da die Orientierungsleuchte dauerhaft und nicht nur im Campingmodus an ist legt das den Verdacht nahe, dass der Cali Angst im dunkeln hat. Das kann so nicht richtig sein ... Jörg Bearbeitet 14. Februar 2020 von Canislupus Bild eingefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Canislupus Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich muss dir voll und ganz zustimmen. Die negative Seite mit den Kommentaren zu Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten überwiegt. Allerdings sind wir auch bisher sehr zufrieden. Leider dauert es noch ein paar Wochen bis zum ersten Praxistest. Ich hatte mit der Auslieferung erst ab März gerechnet, aber so haben wir Zeit den Cali in Ruhe einzurichten 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. Februar 2020 Teilen Geschrieben 14. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ja, das ist halt meistens so in Foren wie dem Caliboard, dass diejenigen, die Probleme haben und unzufrieden sind, dies auch schreiben und nach Lösungen suchen, deroweil diejenigen, die zufrieden sind, selbiges eher weniger mitteilen. Daher finde ich dieses Thema hier auch mal sehr interessant.😎 mit meinem ollen Cali immer noch sehr zufriedene Grüsse, Stephan 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianeB Geschrieben 17. Februar 2020 Teilen Geschrieben 17. Februar 2020 Auch ich reihe mich mal hier unter den zufriedenen Besitzern ein. Werde zwar auch imer freundlich begrüßt als Nutzer seit dem 14.11.2000, aber das sind Kleinigkeiten, genau so wie ein dunkler Querstrich bei eingeschaltetem Fernlicht an der Grenze zum Ablendlicht. Da muß ich mal schauen lassen. Der positive Eindruck überwiegt, fährt sich traumhaft, auch wenn er keine Bäume ausreist mit 150 PS, (komme vom Handschalter MV mit 140 PS). WE-Connect funktioniert meistens, leider nicht die WWZH per App. mal sehen vlt kommt das ja mit dem nächsten Update. Gruß an die noch Wartenden und die, die ihn schon haben Chriss You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
