T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Der Verschleiß ist einfach zu hoch, wenn die Stellmotoren jedes Mal ran müssen, wenn auf- und zugeschlossen wird.
Ist ja auch Quatsch und nicht jedes Mal nötig. Daher in meinen Augen die beste Lösung es mit "Langdruck" umzusetzen.
Das mit den Spiegeln steht aber genau so in der Bedienungsanleitung. Somit kann man durchaus davon ausgehen, dass es gewollt ist.
Zumal auch weiterhin im T6.1 Antennen in den Spiegeln sitzen. Die Verkabelung der Antennen war ja schon beim T5 eine häufige Schadensursache. Mir hat VWN am T5.2 zweimal die GPS-Antenne ausgetauscht - dank Garantieverlängerung kostenlos für mich, aber nervig.
Daher werde ich auch am T6.1 die Spiegel nur beiklappen, wenn unbedingt nötig.
Bearbeitet von Arnd2D2
Nach knapp 1400km in unserer ersten Woche haben auch wir bereits 2 Mängel.
- Die 2er Rücksitzbank lies sich nicht verschieben. Daraufhin in die VW Werkstatt, nach einer Stunde Fehlersuche hat sich herausgestellt das ein Sicherungsring gebrochen ist. Daraufhin wurde uns mitgeteilt das es den 50cent Ring nicht einzeln gibt. Das komplette Gestell für 1400€ wird jetzt neu gemacht 😂🙈
- Musik bzw. der Ton geht manchmal garnicht, erst nach 2-3mal komplett neu starten.
Ich hoffe es bleibt dabei und es kommen nicht noch weitere Überraschungen dazu.
Ansonsten ist es ein sehr geiles Auto.
Und die nächsten Mängel:
Die Aluleiste oben auf der Schrankkante (Ocean Ed), oberhalb der kleinen Spiegeltür, hat sich abgelöst.
Auch die Abdeckung der 230V-Außensteckdose flattert im Fahrtwind, öffnet sich bei etwa 160km/h.
Das zittrige Klappern im Beifahrersitz ist nun immer da, wenn ohne Beifahrer.
VG Dirk
Meinst du das hier ?
zu 9)
die Kachel des DiscoverPro Display ist an das Menü der Navigation gekoppelt. Aktiviert man im Setup-Menü des Navis die Verkehrszeichenanzeige für die Kartenansicht, werden die Verkehrszeichen auch in der Kachel dargestellt.
Bei mir auch. Ist das bei allen so oder gibt es eine Lösung?
Die Lösung ist, es so zu machen, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Beim Verschliessen den Knopf gedrückt halten, bis die Spiegel einklappen.
Tja, dann haben entweder die Autoren der BA oder die Softwareleute der CU gepennt.
Heisst das, bei dir klappen die Spiegel nicht ein, wenn du an der Fernbedienung den Knopf zum schliessen drückst und gedrückt hältst?
Bearbeitet von ActualProof
Hatte ich bei unserem T 6 auch, auf einmal klappten die Spiegel nicht mehr automatisch beim Lange Drücken der FB ein. Die Lösung fand sich ( wie immer ) in den Tiefen dieses Forums: Beide Scheiben mal komplett runter und wieder rauf fahren, anschließend die Innentaster der Scheiben nochmal nach oben ziehen, danach war alles wieder i. O! Vielleicht hat sich das ja beim T 6.1 nicht geändert?!
Gruß Micha
Da will ich auch mal... Habe jetzt die ersten 5 Tage mit meinem Ocean auf Tour verbracht und leider auch so einzelne Dinge festgestellt:
1. LSH wird auch bei mir nicht warm. Aber das ist ja schon allgemein bekannt, wäre eher komisch wenn es hier anders wäre.
2. Side Assist auf der rechten Seite erkennt Fahrzeuge nicht immer. Sowohl, wenn ich überhole als auch rechts einer reinkommt. Links geht es in allen Situationen ordentlich.
3. Auch ich habe das nächtliche Orientierungslicht durch den Streifen in der Küche. Ich könnte unten nicht schlafen, so hell ist es. Ich habe versucht ein Foto zu machen - leider grieslig.
4. Beim DiscoverPro geht immer mal, aus unerfindlichen Gründen, die Hintegrundbeleuchtung an. Nachts wirkt das schon störend - vor allem in Kombination mit dem Orientierungslicht. Das Radio an sich ist aber aus, Zündung ebenfalls und Schlüssel steckt nicht. Drahtloses CarPlay habe ich aus, weil...
5. ... drahtloses CarPlay funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man auf Ton oder Telefon verzichten kann. Musik hat Aussetzer, wie früher ein CD-Radio bei schlechten Straßen. Selbst der Verkäufer war geschockt. Ist ein iPhone 11 Pro auf komplett neuestem Stand. Das Discover Pro ebenfalls. Leider ist das erst mit einem Update vom Discover Pro reingekommen - vor zwei Monaten hatte es diesen Effekt noch nicht.
6. Die Induktionsladeschale will bei mir nicht so richtig... Manchmal lädt sie, manchmal nicht. Manchmal bekomme ich eine Anzeige, das ich Fremdkörper aus der Schale nehmen soll. (Ist nur mein Telefon drin...)
7. Laut Verkäufer hätte die elektrische Schiebetür im Campingmodus keinen Ton von sich geben sollen. Nun ja, es sind weniger Piepser und etwas leiser. Aber sie macht laut. VW soll das Ding abklemmen.
8. Die Filze in der Markise sind sowas von schlecht angeklebt worden, das die Beine der Markise im Gehäuse festgeklebt waren. Ablösen nur mit Zerstörung der Filze.
Auch wenn diese Mängel nervig sind - ich liebe das Auto und bin froh den Kauf getätigt zu haben. Auch die paar Tage Kurzurlaub waren es Wert. Bin auch über die Konfiguration , den großen Motor, 4Motion und Differenzialsperre froh - durfte alles gleich beim ersten Ausflug benutzen.
Punkt 2 und 4 sind bei mir nachvollziehbar........und ich habe mich schon gewundert das der Side Assist rechts nur sporadisch läuft.
Wäre schön zu erfahren, ob das schon bei jemanden behoben wurde....
Hast du eine AHK?
Bearbeitet von karlklatsche
Ich meine, dass wäre hier schon mal thematisiert worden. Meiner Ansicht nach ist das Geschwindigkeitsabhängig. Ist bei meinem BMW auch so. Wenn der Geschwindikeitsunterschied gross ist (ab 15kmh ?)  wird nix angezeigt.
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
