T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Torsten,
Das hatten schon einige, inklusive Meiner selbst. Die Lösungen sehen unterschiedlich aus. Bei mir wurde ein neuer Zeltbalg verbaut, jetzt ist Ruhe. Siehe untenstehendes Thema.
Danke
Hatte ich auch, da hat es die Werkstatt geklebt.
Beim Beach meines Kollegen neulich auch aus den Ecken gerutscht. War ebenfalls kurz vorm Urlaub und es war keine zeit für einen Werkstattbesuch. Habe es dann in Absprache mit der Werkstatt selber mit etwas Sika geklebt (Erbsengroße Menge).
Prima, dann ist der Urlaub gerettet!
Ich würde es auf jeden fall mit der Werkstatt absprechen und den Mangel dokumentieren. Am besten du schickst denen ein Foto.
Welchen Sika genau haben Sie verwendet?
Was ich gerade da hatte.
Unsere Werkstatt baut einen neuen Balg ein, kleben ist die letzte Option.
macht es evtl. Sinn da etwas passendes dazwischen zu klemmen, evtl. eine Kunststoffleiste mit 0,1 ... 0,3mm ?
Kleben würde ich persönlich da nur, wenn alles andere nicht hilft!
Noch vor dem Urlaub?
Sehr merkwürdig ist , dass teilweise geklebt und teilweise der Balg getauscht wird.
Ja heute da gewesen, morgen wird es eingebaut… Mittwoch geht es in Urlaub… so der Plan 😙… kann’s auch erst glauben, wenn wir wieder ohne Probleme aus dem Urlaub zurück sind😊😕😏
Balg ist gewechselt, Testphase beginnt…
Heute kam die Fehlermeldung
Fehler:
Verkehrszeichenerkennung
Nach dem übernächsten Starten war der Fehler weg???
Passiert bei meinem hinreichend regelmäßig und geht von selbst wieder weg. Häufiger nörgelt er aber, dass er wegen der nicht funktionierenden Notruffunktion in die Werkstatt will.
ich war vorgestern zum 3. Mal innerhalb 12Monate wegen dem Balg da, immer in Fahrtrichtung links oben löste sich dieser. Laut Werkstatt, darf erst beim 3. Mal geklebt werden, Vorgabe Werk, vorher immer nur eindrücken. Austausch war und ist keine Option. Habe den Wagen heute wieder abgeholt. Mal schauen wie es sich jetzt verhält.
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
