T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ich habe während der Fahrt von der Beifahrerseite ein Geräusch was schwer zu beschreiben ist, ähnlich einer Feder Die entspannt und wieder spannt oder Ähnlich eines Relais (aber irgendwie sanfter) das dauerhaft schaltet. Ziemlich störend.
Kann dies jemand nachvollziehen oder hat sogar eine Idee? Es ist in Innenraum, kommt definitiv nicht aus dem Motorraum.
Mein freundlicher Ist nicht zu erreichen seit einigen Wochen
Hi Tom,
gabs hierzu eine Lösung? Habe keine elektrische Tür und auch keine Zuziehilfe am Coast und beim Testen scheint augenscheinlich nichts zu schleifen. Allerdings sind an der Kante vom Kotflügel verdächtige schwarze Schleifspuren. Kurz dahinter ist dann ab Werk Schutzfolie, allerdings auch schon beim T6 von Freunden.
Danke
Hallo Sandakou,
ist das Geräusch ähnlich einem Magneten welcher auf einem Blech befestigt wird? Ich habe so ein Geräusch, welches bei Unebenheiten immer wieder von der Beifahrereseite im Bereich der Schiebetür kommt und dies nervt mich auch sehr. Ich finde nicht heraus von wo es genau kommt ober wenn man die Schiebetür schliesst kommt von der Zuziehilfe ein ähnliches "klack" Geräusch!
Ein vergleichbares Geräusch kommt bei mir aus dem Beifahrersitz und verschwindet, wenn jemand dort sitzt oder ich die Drehverriegelung löse und den Sitz ein wenig drehe.
Eine weitere Quelle war bei mir die 2er-Sitzbank-Seitenverkleidung unten.
VG Dirk
Wenn jemand sitzt ist es bei mir auch weg. Ich habe die 3er Bank, die ganz hinten steht (sogar board raus). Das Geräusch kommt aber nicht von da würde ich sagen, weil es immer gleich laut ist, egal wie weit die Bank hinten steht.
mein freundlicher hat eben endlich zurückgerufen,
am 13.5. haben die einen Beach mit identischem Problem in der Werkstatt. Hierzu sagten man mir, ich solle probieren, die Kopfstütze rausnehmen beim Beifahrersitz und wenn es rappelt die Lehne festhalten bzw gegen einen Anschlag zu drücken (als wenn jemand darauf sitzt und sich anlehnt). Die Vermutung ist, dass es irgendwas mit der Lehnenverstellung zu tun hat. Ich habe dies vor ca. 20 Minunten telefonisch erfahren und noch nicht testen können.
Da laut Aussage des freundlichen, das Problem bei VW noch nicht bekannt ist, haben die in der Werkstatt noch keine Erfahrung. Wir sind also so verblieben, dass die sich den anderen Wagen am 13.5. anssehen und ich mich dann abends melde zwecks Termin und Ursache, falls Sie etwas gefunden haben,
wenn hier schon einer weiterkommt, wäre ich dankbar um jede Info, dann kommt die Werkstatt ggf schneller an die Lösung.
Ich halte euch auf dem Laufenden wie es bei mir weitergeht
Von der Zuziehilfe die ich auch habe, kommt kein vergleichbares Geräusch. Man könnte es evtl auch so beschreiben, dass es an einer straffen Feder hängt und je nach Straßenunebenheiten die Feder wackelt und ein Teil wo gegen "klopft". Ähnlich einem schaltenden Relais würde ich sagen. Ich hatte es am Wochenende mal ausprobiert, wenn ein Kindersitz montiert ist vorne, klappert es immer noch. Sitzt jemand auf dem Sitz (8 Jährige) ist das Geräusch weg.
Wie in dem anderen Post geschrieben, versuche ich mal gegen die Rückenlehne zu drücken, wenn das Geräusch da ist,
Ich habe beim Geräusch im Beifahrersitz den Eindruck, das es im oder unter dem Sitzkissen ist. Vielleicht die Spannfeder der Drehverriegelung.
VG Dirk
Gerade im Stand an der Lehne gewackelt, sehr leicht. Und das Geräusch ist reproduzierbar. Allerdings nur rechts. Wir kommen der Sache näher.
Das Geräusch läßt sich auch bei der 2er-Sitzbank durch kräftiges Schlagen mit der flachen Hand auf den Sitz oder Lehne erzeugen. Ist etwas leiser.
VG Dirk
Nach intensiver Suche:
Geräusch kam aus dem unteren Teil der Lehne, in Höhe der Achse der Lehnenverstellung.
Habe die ausgeklappten Armstützen mit mäßiger Kraft zusammengedrückt.
Geräusch jetzt verschwunden.
VG Dirk
Heute habe ich noch etwas entdeckt, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Die Verkleidung der linken B-Säule ist irgendwie nicht sauber verarbeitet. Siehe Fotos.
Ich konnte die Verkleidung „einhängen“. Zuerst hat dann das Verdunkelungsrollo nicht mehr geschlossen. Nach der Anwendung von filigraner Brachialgewalt, hats dann wieder gepasst...
leider können wir ja derzeit nicht wegfahren und die Jungfernfahrt genießen. Nach intensiven Studium ( T6.1 meine Mängelliste) habe ich meinen Cali etwas genauer angeschautunf folgende Mängel festgestellt:
- Nutzerkonto läst sich nicht aktualisieren,
- LED Lichtleiste Küchenschrank glimmt,
-DisplayInfotainment leuchtet sporadisch, wenn LZH auf Dauerbetrieb,
-Nutz/Fahrerverhalten erlernen nicht anwählbar,
- Schranktüren, Verschluss hängen t.w.,
- Lichtgehäuse links 2x über Küchenschrank lose,
- Anzeige Wasserstand bei vollem Tank zeigt nur 1/3 und Anzeige Abwasserstand zeigt beileerem Tank nur ca 1/3 ( habe 3x befüllt umgepumpt und abgelassen),
- Sicherungsnetz für oben hält nicht mir den Druckknöpfen,
-Glasplatte über Spüle ist ca 0,5 cm höher wie die 2 anderen Platten
War am letzten Freitag  bei meinem Händler und heute einen Termin zur Mängelabstellung abgesprochen.
Bin ja gespannt was den so alles abgestellt wird.
Gruß Axel
Bzgl. der ganzen We Connect Themen kannst du dich drauf einstellen das es länger dauern wird 😞
Viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit dem Fahrzeug!!
Die Softwarekapazitäten bei VW werden zZt bei der Entwicklung der E-Mobilität gebunden. Und da soll’s wohl nicht so gut laufen und es gibt reichlich Probleme.
Wie gesagt, haben einen Termin undbwir rechnen mal mit 3 Tagen 🙃
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
