T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Exakt die habe ich auch, wobei sie jetzt in der Dämmerung schwer zu erkennen ist. Ein kleines Stück Stoff ragt außerdem unter der Sitzbank hervor - alles Kleinigkeiten, die man lieber nicht korrigieren lässt. 😂
Bearbeitet von ipmuc
Ok... na vielleicht soll das so sein. Wobei dann muss ich reklamieren,  dass bei mir das Stück Stoff fehlt, der unter der Bank vorguckt
Hallo Wurstblinker, was ist auf dem ersten Bild ( Dachzelt ) eigentlich defekt?
Da sieht man den kleinen Teich ;)
Richtig, der Ablauf hat nicht funktioniert.
Aufpassen mit durchpusten, dass die Leitung nicht abgeht… dann hat man die Pfütze im Innenraum.
es gibt Beiträge im Forum hier oder bei TX wo die Reinigung mit einem Saug-Blasbalg (für Ohrenschmalz oä? 🤪) vorsichtig gemacht wird. Selber habe ich es mit einem dünnen Nylondraht immer wieder gefixt, einfach vorsichtig hineien und hin und her bewegen
Alles klar, vielen Dank !
Meiner war gestern in der Werkstatt wegen:
- Rückspiegel fällt jedes mal ab, wenn man ihn verstellt;
- Heckscheibenwischer tut es plötzlich nicht mehr,
- Spaltmaß der Seitenverkleidung an der Schiebetür unstimmig
- linke Verdunkelung Frontscheibe flutscht immer wieder aus der Halterung
- diverse Fehler im Discover Media Entertainment System
Du sagst war in der Werkstatt, wurde alles so weit stressfrei und gut beseitigt?
Nein, die wollten ihn länger als einen Tag dabehalten und ich brauche ihn zur Zeit. Sie wollen sowieso die Antwort von VW wegen der Gewährleistung auf diese Mängel abwarten, informieren mich dann und wir machen einen neuen Termin.
sieht bei euch das Sonnenrollo hinten links im Cali auch so aus?
rechts ist zu viel „Spannung“, weshalb es immer diese restlichen 4/5mm hoch rutscht.
Ich meine es war im Sommer ganz unten 🙄 jetzt ist es recht frisch bei uns …
Ja war bei mir auch so und die Werkstatt kann es nicht besser machen, da ich dort meine Packtaschen habe, stört es mich nicht mehr.
Bei mir tritt der Effekt beim Rollo an der linken Schiebetür auf. Ich gehe davon aus, dass diese Spannung irgendwann von alleine nachlässt - die Werkstatt verschlimmbessert die Situation ja allzu oft nur…
Mein Trick ist den Rollo wenn er unten ist nach links oder rechts zu drücken, dann hält er…
Werkstatt würde ich auch lieber nicht mit dazu nehm… wird selten besser:-)
Bei meinem vorigen Bus waren es 5-10 cm. Rollo wurde anstandslos auf Garantie ersetzt.
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Joggelsn1 Tom50354 Bullibube19 MarKe11 Modelno Manitu BulliMatze007 Salle2257 Peterberlin theley Wackelwagen BePla KaeWi albtndo Ostseebursche Piwi83 Volki70 Millk Frank135 Cali_Aspirant Dolores CherryBuzz matyo martn2004 GruenNdB magicrunman Sascha84 Hakicgn Pladijs Matts Hugin Knight waskojo fenchem LOWWLSZH sethvicious california8 Clarkstoner Duesenfritz Blueslineuwe Blackmamba derDicke Robban Cybermaus ErnstBulli cornzy Thomas_Hohenzollern Heiko_W Axelos Das-Phantom dokite jclauss gitarrenmichel DasDritteAuge JesperAC Broderbus earstreet Beachtourer ORWO85 Sandraeb Hasanyyy pas1991fan Zabaione vonDunkelwald J_R_S LATENG esserjo Musi _StK_ Multicali chrisvn EWMK Bubba Rufus24 labzkaus martin81 hansi999 Alfmon haruedi T6.1User0815 Tim_Jochen Campersep Majanicho2020 classicline2009 Coke3010 Beachy11 uschi11 derkuurt Californiger grandpalacko kajakcamper enigma groebi340 NomenNescio ex-ascher Grisou hatchet84 reiseduo pinkyi79 daitona +143 Mehr
