T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Der Serviceleiter war nicht begeistert, von der Arbeit an der Dichtung meines Busses.
Nächsten Montag geht er nochmal hin, ich werde berichten.
Da bin ich mal gespannt. So ne Sauerei kenn ich nur beim Schuhmacher, die schleifen die Reste allerdings wieder ab 😄. Und wieso kann eigentlich niemand sagen wie es gehört ? Bei mir sieht dass fest verklebt aus -bin da auch mal hoch zum gucken 😊-. Auch nach 3 Tagen Regen steht da aber auch kein Wasser 🤷🏻‍♂️
Wir haben oben beim kleinen Plastik-Schiebe-Rollo des Dacheinstiegs ein enrviges Knistern/Klackern. Wenn man gegen drückt ist es weg, ansonsten da. Filzgleiter rein? Bzw kennt das nervige Geräusch jemand?
Gerade heute ist es mir beim Fahren auch wieder aufgefallen - hört sich fast so an, als wäre es ein Metallteil was auf der Plastikabdeckung Geräusche macht - der Reißverschluss für die Frontöffnung ist aber auf der anderen Seite.
Werde mich mal auf die Suche machen und bis dahin mehr laute Musik hören :)
Ich habe Filzgleiter bestellt und berichte mal nach meiner Operation :D
Ich bin gestern mal als Beifahrer mit offenem Fenster mitgefahren.. klappert bei euch die Markise auch unheimlich? 😂🙈
kann man da auch filz dazwischen klemmen, wo plaste auf plaste schlägt? Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich habe zusätzlich Filzpads kleben. Ich bin an der Innenseite der Markise auf Spurensuche gegangen und habe eine Stelle gefunden, wo das Klappern herkommen konnte, da hab ich was drauf geklebt. Das hat bei mir geholfen.
Kannst du das ungefähr beschreiben wo genau oder beim nächsten markisenausfahren mal ein bild machen 😜👍
Guckt mal in den Markisenkasten. Da müssten an der Rückwand zwei verschiebbare Plastikteile zu finden sein. Wenn man die beiden Teile so positioniert, dass die Gelenke der Markisenarme dort in geschlossenem Zustand aufliegen, dann sollte das Klappern aufhören.
In der Ersatzteilliste
sind das auf der Zeichnung die mit "19" bezeichneten Teile.
Bei mir hat das nach wochenlanger Geräuschsuche zum Erfolg geführt.
Nachdem uns im Urlaub der Dachbalg auf der Beifahrerseite rausgerutscht ist, und auch die Anzeige des Abwassertanks spinnte, steht der Cali nun wieder bei VW. Und wo die Kollegen schon mal am Dach waren, haben sie nochmals in Hannover nachgefragt, warum das schlecht zugeht. Und siehe da, es gibt eine Antwort!
Die Verklebung zwischen Dachaußenhaut und Rahmen innen ist Fehlerhaft. Zwischen beiden Bauteilen ist zu viel Abstand. Ich bekomme daher wieder ein neues Dach...
Das klappern/klackern rechts habe ich nun auch bei 140 auf der Bahn gemerkt. Meine Güte ist das alles ein Gelumpe beim 6.1 in Vergleich zum 6er
Nach 1.5 Jahren und 7 Werkstattbesuchen haben wir es geschafft alle (entdeckten) Mängel beheben zu lassen.
wir haben jetzt einen Bus nach "Stand der Technik"
Folgendes wurde behoben:
- Android Auto Bug, Update nach 1.5 Jahren
- Klappernder Kleiderschrank hinten links
- Klappernder Küchenschrank vorne rechts
- Klappernde Lounge
- Aufstelldach an einer Ecke nicht bündig
- 230V Steckdose unter Fahrersitz hatte Aussetzer
- Frischwasserpumpe defekt (Überlast)
- ruckelnder Motor bei tiefer Drehzahl (1100 u/min (hat sich nach 10'000km und einem einmaligen Additiv von VW erledigt)
Folgendes wurde nicht behoben (weil Stand der Technik):
- Knarzende Küchenzeile an B-Säule
- Glimmendes Klimabedienteil
- stark quitschende Bremsen (hat sich nach 10'000km zum Glück von selbst erledigt)
Wir freuen uns nun auf gemütliche mängelfreie Reisen mit dem Bulli :)
Ich kann also froh sein, dass mich mein 6.1 (momentan) nur mit einem unausgereiften Sprachsteuerungssystem sowie einer lachhaften WeConnect Verbindung ärgert. Letztere kann weder Ziele empfangen noch die Standheizung fernbedienen. Freuen wir uns auf die Elektromobilität bei VW, denn mit ihr wird alles besser.
Versteht mein Verbrenner heute statt „Tankstelle“ den Ort „Tannenweg, Stetten“, dann wird das mit „Ladesäule“ sicher ein anderes schönes Urlaubsziel, z.B. „La Maison Seule, Frankreich“:frankreich::hilfe:
Bearbeitet von ipmuc
Könnte mir Jemand bitte sagen, wo ich die große Übersichts-Tabelle zu den möglichen Mängeln finden kann, da ich den Bus wohl bald erhalten werde.
Such mal nach „Checkliste“
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
