T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Kaum zu glauben, machen die tatsächlich eine QS 😂, im Board hat man manchmal das Gefühl, die hätten das bei VW abgeschafft.
Danke. Die Farbe ist "Zufall". Ich war beim Händler für einen anderen Bus. Der war zwischenzeitlich verkauft und er hatte eben diese Farbvariante noch mit gleicher Ausstattung. Da hat die LVA gesagt den nehmen wir.
Ich hatte bisher immer nur Kirschrot gesehen was mir persönlich gar nicht gefällt.
Bin total Happy und mache mich nun daran die Ausbauten zusammen zu suchen. Kochbox, Kofferraumwanne, etc
spannend, danke dir fürs absichtliche teilen (des unabsichtliches teilens seitens des freundlichen)  :)
Naja, ob nur gestempelt oder auch kontrolliert wird, das weiß keiner...
Für mich macht diese Vermutung nur sinn!
Bei mir ist es auf der Fahrerseite.
Das sehe ich anders. Oben, der weiche Wulst, dichtet auf Press, die unten plane Auflagefläche ist für das Ankleben vorgesehen. Wenn man das Gummi bei der Montage im Bereich der Radien (hier Knick) etwas auf Spannung setzt, passiert genau das. Ebenfalls möglich bei zu kurzen Gummis, oder wenn es am Tag der Montage sehr heiß war.
Und ich denke: Für eine korrekte (Re)Montage müßte man die gesamte Dichtung abnehmen (und je nach Kleber entsorgen) und in diesen Bereichen spannungsfrei erneut verkleben. Partieller Papp (PU Kleber und von oben beschweren) funktioniert da m.E. nicht dauerhaft.
Bearbeitet von gervais
So sehe ich das ehrlich gesagt auch, habe bei mir aber noch nicht nachgesehen.
Möglicherweise hat man sich da ein paar mm Gummi gespart oder die Montagehalle war auf Sparflamme geheizt und ließ den Gummi schrumpfen...😀
Mag sein, dass das Gummi nicht korrekt verklebt wurde. Ich bilde mir ein, dass es bei unseren alten T5.2 auch so war und wir hatten keinerlei Probleme. Beim T6.1 habe ich noch nicht nachgesehen. Welchen Nutzen versprecht ihr euch von der Reperatur bzw. welchen Nachteil hat man, wenn man es einfach so lässt?
Meine Erfahrung ist, dass einiges beim Freundlichen verschlimmbessert wird. In diesem Fall könnte folgendes eintreten: Gummi und Kleber wird entfernt und der Lack beim RCB Modul wird hierbei beschädigt. Neue Dichtung wird drüber geklebt und 2-3 Jahre später, geht es mit dem "Blumekohl" los. Dann hat man mal wirklich Zirkus und das nur wegen einer Dichtung, die bei geschlossenem Dach so oder so ihren Zweck erfüllt.
Muss natürlich nicht eintreten, kann aber sein.
Beim T5.2 habe ich anfangs auch einiges beanstandet und die Ergenisse waren semioptimal. Beim T6.1 bin ich entspannter geworden. Klar, haben wir auch 3 Mängel beseitigen lassen u.a. DSG Schaltkulisse etc. Aber die Dichtung würde ich z.B. lassen.
Ist nur meine Meinung 🙂
Uli
Bearbeitet von OzOz79
Also unser Dach (ist das elektrische Hydraulische Hub-Teil) war über die Wintermonate so gut wie nie offen.
und wenn, nur kurz und niemals bei Niederschlag.
ich hab’s noch nicht sauber gemacht und Wasser kam durch die Dichtung „rein“ also durch die Dichtung.
sieht man ja an den braunen Rückständen.
NOCH ist das nicht schlimm weils ja gut über die Abläufe abgeführt wird.
ist doch aber doof wenn das in die Abläufe läuft und vielleicht dreck sich sammelt.
wieder mehr Zeug was durch läuft und verstopfen könnte.
macht wieder Arbeit und Probleme .
hab das bei früheren Autos schon durch.
deshalb ... gleich richtig kleben und die Abläufe so wenig wie möglich „benutzen“
Meine Meinung.
Wenn sich dann das Wasser VOR der Dichtung sammelt, wo soll es dann hin? Abpumpen :verstecken:?
Nur dann bräuchte es doch auch gänzlich keinen Dichtgummi, oder?!
So richtig verstehe ich immer noch nicht was die Dichtung da macht...vielleicht hält sie einfach nur die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Fahrzeugs davon ab nach außen zu gelangen 😝
Bearbeitet von Maffy
Bei mir auch so!
und ich will nicht Mehr zu diesem Inkompetenzenzentrum. 😭😢
Ich denke, der Sinn dieser Dichtung ist primär, die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten zu minimieren.
Habe vorhin übrigens nachgesehen. Bei uns ist sie auch nicht richtig verklebt. Ich werde es nicht reklamieren.
Uli
Hallo, geht bei euch das Audiosystem auch nach 15 Minuten automatisch aus? Laut Auskunft von VW soll das die Batterie schützen. Macht meiner Meinung wenig Sinn wenn man auf dem Campingplatz am Landstrom hängt. Was ist hier eure Erfahrung oder Lösung?
Bearbeitet von Mispark
Erfahrung: ja, das ist so gewollt.
Lösung: wie bereits erwähnt, BT- Lautsprecher.
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    Eddy_T6.1 Elefant solarsolar Tim_Jochen sunshower Emmental yps77 AC190874 olip Ecomo Arel franz55 Schuli p.eter Bo209 T2-Fahrer fringo DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Joe Wolle27 danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner +151 Mehr
