T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ist bei mir auch so und ich habs reklamiert, aber noch kein Termin zur Behebung bekommen.
Hallo Mario,
könntest Du das Bild auch von weiter weg machen, dass ich weiß wo genau die Stelle bei Euch ist? Würde gerne bei mir das auch checken,
danke und Grüße Torsten
Servus Torsten,
siehe Bild ;)
Daniel
Wenn man von oben rausschaut dann rechts..
da wo Daniel es gelb markiert hat. Bei mir gleiche Stelle. Links passt es.
Bearbeitet von Mario2u
Danke Euch!
Nein, er ist ein Reimport und wurde daher beim Händler abgeholt.
Eben festgestellt, dass mir der Abwassertank als voll angezeigt wird, obwohl er leer ist. 🙁
Ob da nur der Sensor hängt?
Check, haben wir auch.
Ist das jetzt stand der Technik ... so oft wie das vor kommt oder beschweren?
also ich werde es eh ansprechen 😄 nur , dass ich weiter argumentieren kann.
Das Wasser läuft ja gut ab. Innen ist ja alles trocken.
Danke euch
Ich hab es auch erstmal reklamiert.
Bin gespannt was da alles Antwort kommt...
Ich weiß gerade nicht, ob es noch beruhigt, dass es bei so vielen an der exakt gleichen Stelle genau so aussieht?
Denke der Schwimmer hängt
Weißt Du auch, wie ich den wieder frei bekomme?
Wasser einfüllen.
Falls er denn wirklich leer ist. Nicht nur den Hebel am Tank umlegen, sondern auch den Wassertankdeckel öffnen.
Es geht um den Abwassertank. Wenn ich den voll mache und dann den Deckel öffne, habe ich eine Nasszelle im Bus. 😂
Ich werde mal versuchen gegen den Geber zu klopfen und die Steckerbindung prüfen.
Oh verlesen. Ne da ist nix drin. Das sieht auf dem Bild in der Unit nur so aus.
Meinst du zu 100% voll? Dann stimmt was nicht... Eine gewisse Restmenge wird immer in der CU angezeigt; ganz leer gibt es nicht, da er den Zustand nicht erkennen kann...
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    nomate Eddy_T6.1 Elefant solarsolar Tim_Jochen sunshower Emmental yps77 AC190874 olip Ecomo Arel franz55 Schuli p.eter Bo209 T2-Fahrer fringo DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 T2T6Bulli Wolle2004 Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Joe Wolle27 danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner +151 Mehr
