T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Genau, View macht dir ein paar unterschiedliche Ansichten Möglich. Das Pro kann dir auch den Tacho usw mit Navi in der MItte einblenden
Ich meine mich vage zu erinnern, gelesen zu haben, dass das ganz anfänglich ein Argument gewesen war, dass dieses Feature nur im Pro serienmässig aktiviert war und die Leute deshalb zum Pro greifen sollten.
Ich bin mir jedoch zu über 90% sicher, dass man die Kartendarstellung im virtual Cockpit nachträglich mittels VCDS codieren und somit freischalten kann.
Das funktioniert übrigens genau so auch mit anderen Modellen aus dem Konzern.
Die Anzeige der Karte im Digital Cockpit geht mit dem Discover Media erst ab MY21.  Das Pro kann beides . Das Media lässt sich aber nicht über das VCDS zum "pro" upgraden. Ob im Discover Media mit MJ20 das über VCDS aktiviert werden kann weiß ich leider nicht.
Guten Morgen allerseits,
vielen Dank für den hilfreichen Input zu den verschiedenen MY und die damit verbundenen Funktionen im Discover Media. Die mögliche Änderung im Discover Media (sofern überhaupt möglich) mittels VCDS kann dann vermutlich nur der Freundliche. Korrekt?
Ich finde es etwas schade, dass es so groß beworben wird und dann aber doch erst mit der ersten Modellpflege einfließt.
Hi, VCDS Programmierung bieten viel kleine Werkstätten / Tuner an. mal danach in deiner Gegend Googlen.  M.E. nach wurde die Funktion  erst mir dem MY21 für das Discover Media beworben
aber ärgern würde ich vermutlich auch.
Viele Grüße,
Danke für das Bild, aber ich meinte gehört zu haben, dass das jetzt auch mit dem normalen Discover Media gehen soll, das ich aufgrund meiner Präferenzen für Drehknöpfe genommen habe. Letztere würde ich auch für die Doppelansicht nicht hergeben...😀
Danke! Wie ipmuc habe auch ich bewusst die Knopfversion gewählt und es ist kein erheblicher Verlust. Trotzdem natürlich schade, wenn solche Funktionen mit leichter Verzögerung eingeführt werden. Werde nach Ablauf der Garantie mal schauen, ob sich das doch noch aktivieren lässt.
Genau wegen der nicht vorhandenen Drehknöpfe habe ich das Pro genommen. Man hat doch alles am Lenkrad ;)
So ist jeder Jeck anders, zum Glück. Wäre ja sonst ganz schön langweilig.
Kurze aktuelle Info zu einigen Mängeln direkt von der Werkstatt:
  • Abgasgeruch ist vom Zuheizer und somit normal. Kannte ich vom Touareg Diesel nicht.
  • Signalgeber Beifahrersitz für Gurt ist wie bereits gesagt, nicht vorhanden
  • Dach wird neu entlüftet wegen Absinken
  • LED Leiste an Küche glimmt: VW ist daran das Problem zu lösen
  • Klimabedienteil glimmt bei Standheizung: Stand der Technik 😬 also abkleben
  • Camper Unit zeigt nur "bitte warten" anstatt einer Fehlermeldung an, wenn Standheizung bei Tankreserve aktiviert wird. Konnte danach nicht mehr bedient werden: Fehler unbekannt oder so gewollt
  • Standheizung zu kalt: Früher war vom Hersteller Stufe 3 als Komfortstufe hinterlegt und nun ist es Stufe 8. Klingt nicht danach, dass VW da was ändern möchte. Also wieder nur 3 brauchbare Stufen einfach halt andersrum 😤
Bearbeitet von mic04
Asche auf mein Haupt;-) Ihr habt recht, es wird dann die Karte auf dem kompletten Bildschirm dargestellt. Die View Taste zeigt in Abhängigkeit der eingestellten Info in der Mitte (Navi, Fahrdaten, Telefon, ...) einen Bildschirm mit weiteren Daten an.
Im Grunde ist es eine Kleinigkeit, wäre das ein Gebrauchtes Fahrzeug  würde ich einfach eine dickere Schraube rein drehen.
mir ging Seeherrschaft darum, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass bei einer einzigen Markise das vorgebohrte Loch zu groß ist....
Es wäre vielleicht mal bei den anderen zu prüfen, es macht wenig Spaß wenn da 2 Beine raus fallen  und hinterher das Auto Macken hat.
Servus,
heute habe ich unseren Cali mit folgenden Mängeln vom Freundlichen abgeholt:
- Senderlogo‘s gehen nicht —> Stand der Technik
- Verdunklungsrollo hinten rechts dichtet nicht sauber ab wie die restlichen —> Stand der Technik
- Schiebefenster wackelt —> neues wird bestellt
- LSH wird nicht richtig warm —> bei 9 grad hat der Freundliche anscheinend 30 grad Innentemperatur erreicht, wird nochmal bei Minustemperaturen geprüft, ich habe letztens nur 17 Grad erreicht.
- Heckklappen Dämpfer gingen nicht ordentlich —> linker Dämpfer war undicht und beide wurden getauscht, jetzt geht es wieder super 👍🏼
- Kindernetz passt nicht —> gibt ein neues
Jetzt zu den beiden Knallern...
- Dachablauf links lief nicht ab —> beide Schläuche auf beiden Seiten wurden gewechselt, da beide geknickt waren und schlecht abliefen ( rechts ging eigentlich gut) ABER die Bohrung für den Ablauf sitzt ja fast auf Blechhöhe und danach muss der Schlauch erst einmal ein Bogen nach oben machen, da hier irgendetwas an der Karossiere im Weg ist. Somit bleibt links immer eine Wasserlache stehen und das Wasser läuft erst nach 1-1,5cm Füllhöhe ab. Hier muss ich laut Freundlichen zu einem VWN Kompetenzzentrum und die müssen einmal schauen ob man hier überhaupt was machen kann
- Der Boden in der zweiten Reihe gibt im Fußraum der ersten und zweiten Schiene massiv nach und ist wahrscheinlich in dem Bereich leicht gebrochen. Der Freundliche empfiehlt hier definitiv eine Reparatur, da mit der Zeit der Kunststoffboden in diesem Bereich einreißen kann. So jetzt zum spannenden Punkt, er kann es mir erst sagen ob VWN diesen Punkt bezahlt, wenn der Boden ausgebaut ist und es nicht durch äußere Einwirkungen mutwillig beschädigt wurde. Nur wenn ein Materialfehler besteht bezahlt VWN diesen Punkt.
Den Fehler habe ich schon nach 2 Monaten gemeldet, da es mir dort erst auf gefallen ist und es wurden auch keine Lasten oder sonstiges damit transportiert. Mal schauen was der Kundenservice zu dem Anliegen schreibt.
Gab es hier schon Probleme mit dem Boden ?
Mal wieder typisch VW, dass man bei einem 4 Monate alten Auto beweisen muss, dass man nicht an deren Qualitätsversagen schuld ist...naja.
Der Service vom Freundlichen war top, nur leider gibt es für die Zeit in der Werkstatt keinen Ersatzwagen aber das Spielchen kennen ja die meisten.
Zum Glück sind das aktuell die einzigen persönlichen Probleme in diesen schwierigen Zeiten, darum bleibt Gesund und genießt die ruhige Zeit 😊
Daniel
"Freundliche empfiehlt hier definitiv eine Reparatur..."
man man man, wenn ich das schon wieder lese... der Freundliche soll den Schaden im Rahmen der Gewährleistung beheben... ob das VW bezahlen möchte oder nicht kann dir/euch dabei erstmal egal sein... setzt ihm schriftlich ne angemessene Frist (3 Arbeitswochen) zur Mängelbehebung... und wenn er sich weigert setzt ihr ihn in Verzug... ich finds echt beschämend wie viele Händler die Unwissenheit der Kunden ausnutzen und auf den Hersteller verweisen... der Freundliche muss in den ersten zwei Jahren sämtliche Mängel beseitigen, bei denen er nicht nachweisen kann, dass sie von euch selbst verschuldet wurden - und zwar auf eigene Kosten... wenn VW dann einspringt um so besser; aber euch kann er damit nicht hinhalten...
ihr müsst VW auch nichts beweisen... ihr habt mit VW erst was zu tun wenn ihr die Garantie nutzen möchtet (freiwillige Herstellerleistung...)
Wen es interessiert:
Bearbeitet von gentleman4ever
Hier greift doch die Händler-Gewährleistung nach der die Beweislast innerhalb der ersten 6 Monate beim Händler liegt. Das heißt Dein Händler muss beweisen dass Du den Schaden zu verantworten hast.
Bearbeitet von Borni1977
exakt so ist es... der Händler spielt auf Zeit und das ist ehrlich gesagt ne Frechheit... guter Service sieht anders aus...
  • Von 250 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche olip crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 Dieselschnüffler Westumer alexo JanKorsika jrohh +150 Mehr
