T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Frank, wir sind mit unserem Bus (T6.1 California Ocean, BJ 08/23) inzwischen zum vierten Mal in einem halben Jahr in der Werkstatt. Wir haben das gleiche Problem - undichtes Küchenfenster und massiver Wassereintritt. Deshalb würde mich interessieren, ob der Fehler bei euch behoben wurde und wenn ja wie? Vielen Dank!
Hallo, ja das Problem wurde behoben, bisher kein weiterer Wassereintritt. Ich habe es auch mehrmals jetzt in der Waschbox getestet. Der Freundliche hat das gesamte Fenster ausgetauscht, nicht nur das kleine Schiebefenster, sondern die ganze Einheit wurde rausgenommen und neu eingesetzt und verklebt. Der Werkstattmeister hat mir auch am ausgebauten alten Fenster erklärt, wo das Problem war, die Schienenführung stand schief und hatte das kleine Fenster nicht ausreichend an die Dichtung gedrückt.
Guten Morgen,
wir haben die Gummidichtung gereinigt und mit Hirschtalg eingerieben.
Zusätzlich habe ich die Abdichtungsebene weiter raus gesetzt und das AirVent Fliegengitter montiert.
Jetzt ist alles dicht:
Frank
Hallo Frank, vielen Dank. Unser Fenster wurde bereits 1x komplett getauscht. Fehler ist aber wieder da, auch beim zweiten Fenster. Wir bekommen diese Woche das dritte. Wenn du Zeit hast, wäre es nett wenn du mir den Fehler nochmal genauer beschreiben oder ein Foto einstellen könntest. Dann würde ich das in der Werkstatt mal anbringen. Bis jetzt konnten sie keine Ursache feststellen. Fakt ist nur, dass es in das kleine Schiebefenster unten reinläuft und nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen abläuft. Vielen lieben Dank!
Bearbeitet von rikita76
Bei meinem neuen Fenster sitzt das Schiebefenster im geschlossenen Zustand nunmehr plan in dem größeren Fenster, sowohl vorne wie hinten, oben und unten. Bei dem alten Fenster war dies nicht der Fall, man konnte recht deutlich erkennen, dass das Schiebenster in Fahrtrichtung vorne etwas tiefer ins Fahrzeug reinreichte, etwa 1 bis 2 mm. Diesen Versatz gibt es bei meinem neuen Fenster nicht mehr.
Hallo Frank, danke für den Hinweis. Habe ich meiner Werkstatt so
mitgeteilt. Gebe morgen das Auto ab und werde hier dann nochmal berichten. LG
und? Ist es jetzt dicht?
  • 4 Monate später...
... würde mich auch interessieren.
Hallo @FrankB,
ist mit dem Plan eingebauten Schiebefenster Ruhe eingekehrt mit dem Wassereintritt?
Da wurde die komplette Seitenscheibe mit Führung und Schiebefenster gewechselt, richtig?
Hallo @rikita76,
Was ist bei dir rausgekommen?
Danke und Gruß
derDicke
Hallo, ja, genau so wurde es gemacht und bisher alles dicht
Knackte einmal mittig des Wohnraums... ich tippe auf Spanplatte nun mit Loch... Termin beim 😀 u.a. deswegen vereinbart... zusätzlich Sicherungsthematil bei der Standheizung....
Guten Morgen Zusammen,
hat oder hatte jemand von euch schon mal das Problem, dass die Gurte auf der Rücksitzbank sich gar nicht oder nur sehr schlecht aufrollen?
Wir haben seit dem Wochenende das Problem, das sich beide Gurte nur sehr schlecht bis gar nicht aufrollen, finde es halt sehr komisch, dass es beide betrifft.
Vllt übersehe ich auch irgendwas...
Das habe ich auch festgestellt und folgendes Problem als Ursache rausgefunden: Wenn ich die Matratzenauflage habe und die Sitzbank ganz gegen den festen Anschlag nach hinten drück, klemmen die Gurte. Lösung: Sitzbank etwas nach vorne schieben und die Gurte rollen auf wie sie sollen.
Werd ich nachher gleich mal testen, vielen Dank😊
Ein 80er Heckauszug hilft. Damit lässt sich die Sitzbank von Haus aus nicht mehr ganz nach hinten schieben 😎
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Bullibube19 MarKe11 Modelno Manitu BulliMatze007 Salle2257 Peterberlin theley Wackelwagen BePla KaeWi albtndo Ostseebursche Piwi83 Volki70 Millk Frank135 Cali_Aspirant Dolores CherryBuzz matyo martn2004 GruenNdB magicrunman Sascha84 Hakicgn Pladijs Matts Hugin Knight waskojo fenchem LOWWLSZH sethvicious california8 Clarkstoner Duesenfritz Blueslineuwe Blackmamba derDicke Robban Cybermaus ErnstBulli cornzy Thomas_Hohenzollern Heiko_W Axelos Das-Phantom dokite jclauss gitarrenmichel DasDritteAuge JesperAC Broderbus earstreet Beachtourer ORWO85 Sandraeb Hasanyyy pas1991fan Zabaione vonDunkelwald J_R_S LATENG esserjo Musi _StK_ Multicali chrisvn EWMK Bubba Rufus24 labzkaus martin81 hansi999 Alfmon haruedi T6.1User0815 Tim_Jochen Campersep Majanicho2020 classicline2009 Coke3010 Beachy11 uschi11 derkuurt Californiger grandpalacko kajakcamper enigma groebi340 NomenNescio ex-ascher Grisou hatchet84 reiseduo pinkyi79 daitona Murphy14 Campingfan +143 Mehr
