T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Kann es ein, dass sie bis zum Ausschalten per "Sofort heizen" lief bzw. du sie per Fernbedienung gestartet hast? Dann gibt es nämlich eine zeitliche Begrenzung, nach der du den Bus erstmal wieder starten musst.
VG Christian
Was ich denke, was VW denkt und was VW macht sind nochmals dreierlei paar Schuhe.
ich habe nur meine Meinung gesagt, muss niemand für gut befinden.
Habe die Fernbedienung tatsächlich noch nie benutzt und es ist eigentlich immer nur "Dauerheizen" eingestellt.
Dennoch danke für den Hinweis.
VG Stephan
Bearbeitet von steph1502
Guten Morgen zusammen,
ich zitiere mich hier mal selbst wegen Update:
Ich war gestern beim freundlichen California-Profil-Partner.
Leider mit einer niederschmetternde Prognose:
Das Fahrzeug soll für die "Untersuchungen" 2 Tage in der Werkstatt verbleiben.
Dann wird Rücksprache mit dem Werk gehalten.
Es kann "nur" das Schiebefenster undicht sein, aber evtl. auch der ganze Rahmen, sprich das komplette Fenster müsste herausgeschnitten und neu verklebt werden.
Da schlimmste an der Sache: In beiden Fällen müsste die Küchenzeile ausgebaut werden, also auch Rücksitzbank usw...
..und da ich ja sehr viel Einbauten in Eigenregie im Heckschrank installierte habe (Heckauszug, LE300 Batterie, WW-Therme, Wechselrichter usw...) würde ich bestimmt über 2 Tage netto für den Aus - und wieder Einbau benötigen.
Ich habe nun etwas "Hass" auf die deutschen Super-Ingenieure aus Wolfsburg, die so einen Rattenschwanz konstruieren.
Es geht hier lediglich um ein kleines Schiebefenster, dessen Austausch 2 Tage benötigen würde...mir fehlen die Worte.
Vielleicht bin ich auch unter falschen Voraussetzungen meinerseits hingefahren:
Ich habe den Fall Anfang Januar mit Bildmaterial beim Freundlichen gemeldet und erst jetzt einen Termin (zur Besichtigung !!) erhalten. Meine Vorstellung war halt eher so: Hinfahren, Kaffeetrinken, Fenster in max. 1 Stunde getauscht, heimfahren......aber das Fenster ist nicht mal bestellt worden und nach Prüfung sogar auf Rückstand.
Ich bin jetzt irgendwie ratlos, da ein Ausbau des Küchenblocks für mich nicht in Frage kommt (Stichwort: Kaputt reparieren).
Der Cali ist aus 08/23 und 8tkm jung...und auf Dauer mit "Panzertape" zum Abdichten (so bin ich die letzten Wochen herumgefahren) ist auch keine Dauerlösung. Ich bin schon am überlegen, ob ich zum nächsten Fliesenleger fahre und das Fenster für immer mit Silikon versiegeln lassen (da könnte ich es aber nie mehr öffnen).
Naja...wir sind so sehr zufrieden mit unserem "Carlo" aber dieser kleine Mangel sitzt dann doch tief in der Magengrube.
Ich hoffe so sehr, dass sich noch eine andere Lösung finden lässt.
Das Fahrzeug habe ich wieder mitgenommen und der Freundliche wartet auf meine Entscheidung...
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Hi, hattest du dir das mal angeguckt?
(bitte ignorieren falls ich es auf den Seiten vorher übersehen hab)
Bei nur 8T km, noch Garantie und hier im Film ein T6 ist das so eine Sache… aber vielleicht entwickelt sich daraus ein anderer Lösungsansatz.
Hallo Frank,
das ganze ist sicherlich sehr ärgerlich das mal vorweg. Und an welcher Stelle das Fenster undicht ist, kann ich dir leider auch nicht beantworten, die Vermutung das es das Schiebefenster ist liegt aber nahe.
So jetzt aber zu Sache und ja ich weiss was in der VW Reparaturanleitung steht, habe sie auch.
Ich musste diesen Januar mein Schiebefenster "gezwungenermaßen" erneuern, wollte aber nicht Wochenlang auf einen Termin warten, ausserdem mache ich nach Möglichkeit eh lieber alles selbst... Das nur nebenbei. Also das Aus/Einbauen des Schiebefenster ist definitiv, egal wer etwas anderes sagt, auch ohne ausbau der Küchenzeile und Verkleidungen möglich. Punkt Ende Aus.  ...
So habe miurdas Video angesehen und änder meine Beitrag. Denn ich hatte lange erklärt es geht auch ohne Ausbau der Küchenzeile...
Bearbeitet von gngn
Das Thema undichtes Schiebefenster gibt es seit dem T5.1.
Und es gibt dafür immer noch keine Lösung vom Hersteller.
Ein Austausch des Fensters ist kalter Kaffee, die Konstruktion wird dadurch keine Bessere…
Ich habe vor 6Jahren eine Reparaturmethode eines TX-Boarders angewandt und seither keinerlei Undichtigkeiten mehr.
Man muss nur das Schiebeelement ausbauen und die hohle Fensterdichtung mittels einer eingeschobenen Dichtungsschnur ertüchtigen. Dadurch steigt der Anpressdruck der Dichtung.
Im TX-Board existiert dafür eine Anleitung als PDF…
Ich muss mal suchen ob ich die noch irgendwo hab.
Alles andere funktioniert nicht dauerhaft.
Also die Idee mit dem Einlegen einer zusätzlichen Dichtschnur ist natürlich die TOP Methode. Ich wollte mir beim T5 meiner Freundin den Ausbau aber sparen und habe folgemdes gemacht:
Etwas Leinöl und einen kleinen Pinsel und eine Stirnlampe... dann das Fenster etwas öffnen und die ganze Dichtung mit Leinöl einpinseln. Ja ist etwas frickelig geht aber. Dann mindestens eine Tag so offen stehen lassen. Was ist passiert?  Leinöl hat die Eigenschaft das es die meisten Gummis ganz leich aufquellen lässt und natürlich auch wieder geschmeidig macht. Also bis heute hält es dicht und das ganze ist im Sommwer drei Jahre her.
mal eine Frage in die Runde:
Neben den bereits geschilderten Mängeln ist mir am Wochenende etwas Seltsames aufgefallen.
Wir waren bei Regen mit dem Bus unterwegs und ich habe im Stand bei geschlossenem Dach von der linken Seite ein "Blubbern" gehört, das sich in regelmäßigen Abständen wiederholte
Zuerst dachte ich, es seien Wasseransammlungen am Dach, die regelmäßig ablaufen.
Dort war allerdings kein angestautes Wasser.
Nach genauen Hinhören würde ich sagen, es klang so, als ob Wasser durch einen dünnen Ablauf abfließt und im Gegenzug eine Entlüftung stattfindet (nur links!).
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Unser vorheriger Bus hatte das nicht.
Pascal
Hi, bei starkem Regen hören wir das bei unserem auch. Ich gehe stark davon aus, dass es sich dabei um den Ablauf handelt, der im Wasserkasten endet. Durch den Gummianschluss am Ende und den kleinen Durchmesser, blubbert es wie bei einer Entlüftung, wenn die Wassersäule dann abfließt.
Wichtig ist; es läuft kein Wasser in den Innenraum… dann geht ein solches Geräusch eher in Richtung gemütlich…☺️
Guten Morgen und Dank für die eure Antworten @Tholi @gngn @Bertram-der-Bulli
Ich habe entschieden, dass Fahrzeug nicht in die Werkstatt zu geben.
Wie gesagt, will ich meine ganzen Einbauten nicht aus der Küchenzeile ausbauen.
Das ist mir gerade zu zeitintensiv und auch wenn das Auto erst 6 Monate alt ist, habe ich
dabei kein gutes Gefühl.
Ich werde erstmal die "Pinsel-Methode" probieren (Leinöl haben wir zu Hause) und weiter beobachten.
Habe aber schon gesehen, dass die Dichtung vom Schiebefenster von außen her verschmutzt/ vermoost ist. Mal sehen wie ich und ob ich da was Retten kann.
Das Video stimmt mich jedenfalls positiv. Den Ausbau traue ich mir zu.
Dann gibt es eine zusätzliche Dichtschnur oder ein neues Fenster plus Dichtschnur :)
Ich berichte weiter..
Frank
Hi Tholi,
danke für deine Rückmeldung, das beruhigt mich zumindest etwas.
Ist das bei euch auch links und wiederholt sich recht häufig?
Nach unserer Odyssee mit dem Wagen höre ich echt langsam die Flöhe Husten. Da ich das Geräusch vom alten Wagen nicht kannte, hatte ich schon befürchtet, dass irgendein Ablauf nicht richtig eingebaut ist, oder der Durchmesser nicht passt.
Zwischenzeitlich hatte ich auch mal vermutet, dass das evtl. eine Tankentlüftung ist, wenn die Standheizung Sprit zieht.
Welchen Wasserkasten meinst du denn da genau?
Pascal
Bearbeitet von Der_Pascal
 Bei uns kommt es mal rechts und mal links vor, je nachdem wo der Regen drauf steht. Da es wirklich nur bei Regen blubbert, würde ich die Tankentlüftung ausschließen. Der Ablauf beginnt beim hydraulischen Dach unter den Hydraulikleitungen unter einem dicken Batzen Dichtmasse. (Beim manuellem Dach wird es dieselbe Stelle ggf ohne Leitungen sein?) führt dann hinter der A-Säulen Verkleidung und Amaturenbrett zur Trennwand zwischen Innenraum und Motorraum und von dort in den „Wasserkasten“, dem „Raum“ unter den Scheibenwischern.
Da gibt‘s ne Menge Infos zu im Bord und über die Wichtigkeit, diese Abflüsse sauber zu halten.
Ich puste die regelmäßig durch und es blubbert, bin da also entsprechend entspannt.
Bearbeitet von Tholi
Heute und morgen wird das Fenster getauscht, auch wird der Tankdeckel neu gerichtet, er liegt nicht richtig an.
Danach habe ich gesucht, danke.
Schaue ich mit mal in Ruhe an, wenn es wieder etwas wärmer wird.
Der Wagen ist noch recht neu, sodass das vermutlich bis zum nächsten Herbst warten kann.
Auf jeden Fall schonmal danke fürs Teilen :;-):
  • Von 250 Mitgliedern gesehen
    Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche olip crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 Dieselschnüffler Westumer alexo JanKorsika jrohh jimmirain +150 Mehr
