T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo zusammen, nach zwei Werkstattaufenthalten steht mein Lenkrad immer noch leicht nach links. Auf eine geraden, Strecke bis circa 50 KMH steht das Lenkrad fast Kerzen gerade. Erst ab ca. 70 KMH merke ich, dass das Lenkrad leicht nach links steht. Das Fahrzeug fährt geradeaus. Laut Werkstatt ist Spur und Sturz richtig eingestellt. Nur das Lenkrad wurde nach rechts versetzt. Ich merke da kaum Besserung. Ich möchte noch anmerken, dass ich die 18 Zoll drei Reifen habe.
Kann das sein, dass es so bei allen Cali‘s ist?
Danke und Grüsse Andi
Glücklicherweise nicht…
die allermeisten Calis dürften vier Reifen haben.
Je nachdem wo der eine Reifen fehlt, könnte das den Schiefstand schon erklären…
Wurde er schon mit nur drei Reifen ausgeliefert?
Das fährt ja sicher auch nicht so komfortabel, oder?
Sche…. Diktierfunktion.
Guten Abend zusammen,
ich wollte jetzt keinen neuen Fred eröffnen und hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin.
Bitte verzeiht, wenn ich auf die schnelle keine 130 Seiten gelesen habe :)
An anderer Stelle habe ich bereits geschrieben, dass ich einen Wechselrichter und Warmwasser-Therme verbaut habe.
Nun sollte noch ein geeigneter Platz für den FI/LS-Schutzschalter und die Netzvorrangschaltung gefunden werden:
Linker Küchenschrank (also hintere Schiebtüre) auf dem Abwassertank.
Vor 2 Tagen stellte ich in diesem Bereich etwas Wasser (ein paar Tropfen) fest und dachte mir nix dabei bzw. an Kondenswasser.
Als ich heute das Werk vollenden wollte, waren es schon ein paar mehr Tropfen. Ich denke, dass kann nur von außen kommen...
Ich habe bereits einige Fred´s mit Wassereintritt am Heck und an meiner besagten Stelle gefunden. Dort war es aber ein Haarriss im Abwassertank und der ist bei mir seit Wochen leer...ebenso sind seit Tagen der Frischwassertank, die Therme und alle Leitungen leer.
Das Aufstelldach hatte ich am WE kurz offen um die Haken für das CaliTop zu installieren, aber das kann eigentlich kein Grund sein.
Über Hinweise und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Frank
Könnte das Schiebefenster bzw. dessen Ablauf sein.
Schiebefenster undicht?
Ist das beim T6.1 immer noch nicht gelöst?
Nein,
denn
man kann ihn nicht ohne Schiebefenster besellen...................🙃
Guten Morgen und Danke Euch !
Ja ist das denn die Möglichkeit...da kaufst du im August 23 einen der letzten T6.1, denkst das alle Mängel abgearbeitet wurden und jetzt liefert VW ein undichtes Auto (wir sprechen hier von knapp 100TEuro!) aus. Kann doch nicht wahr sein...
Dann muss ich wohl dem Händler einen Weihnachtsbesuch abstatten.
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Hey Frank,
Ich hatte das auch ab und zu und tippe auch auf´s Schiebefenster. Letztlich konnte ich es nicht reproduzieren (Waschanlage), so dass ich mir den Weg zum Händler geklemmt habe. Knapp 100.000€ hin oder her, es bleibt ein aufgehübschter Transporter. 🤷‍♂️ Aber Du hast natürlich Recht, bei der langen Bauzeit ab T 5 darf man erwarten, dass solche grundsätzlichen Mängel im Lauf von 20 Jahren Bauzeit beseitigt werden.
Es gibt hier einen Beitrag, wo sich ein User auf aufwendige Fehlersuche gemacht hat, aber die Anzahl der Möglichkeiten ist leider sehr hoch. Es gibt hier auch irgendwo einen Beitrag, wo am Ende vorne an der A-Säule der Schlauch vom Dachablauf abgeklemmt war und sich das Wasser seinen Weg nach hinten gesucht hat. Einfach mal "wasser schiebefenster" in die Suchfunktion eingeben.
Viel Erfolg und berichte doch mal bitte, was am Ende als Lösung herauskam.
Hallo Wolle,
vielen Dank für die Hilfe.
Die Abläufe am Dach sind zum Glück frei. Die habe ich letzte Woche durchgespült...
Ich habe die Dichtung vom Schiebefenster jetzt gereinigt und so gut es ging mit Hirschtalg eingerieben.
Mit einem Test mit Wasserschlauch direkt auf das Fenster konnte meine Frau innen keinen Wassereintrag mehr feststellen.
Auch wenn das Fahrzeug erst wenige Monate alt ist, macht mich der Gedanke nicht an, das VW hier die ganze Küche ausbauen muss (wenn ich das im Video richtig verstanden habe) um das Fenster zu tauschen. Da will ich das Problem lieber selbst fixen.
Ich werde weiter berichten.
Besten Dank & LG
Frank
Ich habe auch kürzlich Wasser im Küchenblock unterhalb des Schiebefensters gefunden. Da ich die Wasseranlage noch nicht benutzt habe, Wagen wurde erst kürzlich geliefert, habe ich auch das Schiebefenster im Verdacht. Da es momentan hier stark regnet, kann man jeden Tag eine kleine Schüssel füllen. Ich habe bereits einen Termin zur Reparatur.
Mal was interessantes, falls es den einen oder anderen auch betreffen sollte.
vorgestern ging meine Fahrertür nicht mehr auf.. es waren -9 Grad draussen. Von innen ging es ohne Probleme. Der Griff lies sich sehr schwer ziehen. Nachmittag (um die 0 Grad) ging wieder alles wie geplant.
im Oktober 21 war mein Auto wegen der Rückrufaktion der Bowdenzüge in der Werkstatt.
soeben kam ich aus der Werkstatt zurück und am Telefon wurde mir gesagt der Wechsel des Bowdenzuges kostet ca 120€ - sie versuchen es auf Kulanz. Das hätte nix mit der Rückrufaktion von damals zu tun, was ich so nicht ganz glauben kann. Da es ja das einfrieren der Bowdenzüge beheben sollte. Aufgrund meiner Anschlussgarantie musste ich nix bezahlen. Ohne hätte ich jetzt 120€ bezahlen müssen 🧐
Frechheit.. sicherlich hätte ich diskutiert wenn es so gekommen wäre.
scheinbar fruchtet die Lösung der Rückrufaktion doch nicht so richtig aber beim 2. Mal versuchen Sie es auf den Kunden abzuwälzen 🤷‍♂️
Hier mal der aktuelle Stand. Leider kamen noch ein paar Sachen hinzu (ich füge hier der Einfachheit halber mal nur die neuen Bilderdokus ein):
Mängel, die noch offen sind, nun aber behoben werden:
1. Lackfehler rechte Seite - Haar einlackiert
2. Delle Heckklappe, die sich unter dem Fahrradträger verbarg
3. Kederleisten verfärbt
4. Kederleisten schief montiert
5. Absplitterung Glasplatte Kochfeldabdeckung
6. Wasserversorgung ist uns kürzlich im Urlaub ausgefallen (Pumpe defekt?)
7. Innenverkleidung der Heckklappe sitzt nicht richtig (im Urlaub aufgefallen, da steht was über)
8. Materialfehler Rollo Küche (lassen wir wohl nicht machen)
9. Linker Außenspiegel macht beim An- und Ausklappen extreme Geräusche
10. Beifahrersitz quietscht im gedrehten Zustand, wenn er ganz Richtung Rücksitzbank geschoben ist.
11. Boden knarzt beim Darüberlaufen
Mängel, die bereits einmal bearbeitet wurden, jedoch nun nochmal nachgebessert werden müssen:
12. Rollo Schiebetür wurde getauscht, aber nicht richtig eingebaut, sodass jetzt nochmal getauscht werden muss
13. Rollos vorne wurden getauscht, Allerdings lässt sich das Rollo vorne links ums Verrecken nicht knitterfrei aufrollen, sodass es jetzt eigentlich nochmal getauscht werden muss
14. Öffnungsmechanismus der Spülenabdeckung wurde getauscht. Funktioniert nun immer noch nicht, wie er soll, da muss die Werkstatt auch nochmal ran
Mängel, die behoben wurden:
15. Faltenbalg war undicht und wurde getauscht (Muss ich im Frühjahr mal bei Regen beobachten)
16. Siphon der Spüle war undicht und wurde getauscht
17. Ventil an der Dusche hat bei Verwendung der Spüle unkontrolliert losgesprudelt und wurde getauscht
To be continued...
Inzwischen liegt unser Fall beim Anwalt.
Von allen vier gefahrenen T5/6-Versionen trauer ich immer noch dem T5.0 California nach. Brummiger 174 PS 5-Zylinder, kein KAT, etc. 🥲
  • Von 250 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino Ruedi ppschmitz GerSchi toulouse zpalm Korbi1608 Soja1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer SlipKornDown magicrunman Frankie72 Winter2004 derDicke Perokelen BlackHawk bonanzarad stiptec Californiger GruenNdB chruesi Thomas_Hohenzollern radrenner Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Migu spaiche olip crash swoosh999 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 Dieselschnüffler Westumer alexo JanKorsika jrohh +150 Mehr
