T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
...waas die wolle die ganze Küche ausbauen... wegen der Jalousie?
nicht lachen jetzt... ich habe bei meinem nigelnagelneuen Cali vor wenigen Wochen die ganze Küchezeile ausgebaut aber nicht wegen einer defekte Jalousie das hatte andere Gründe. Das Rolo ist ja in der Verkleidung am Dachimmel eingebaut, warum also die Küche ausbauen??? Ich habe aus der "Ausbauerfahrug also keine Ahnung warum diese desswegen ausgebaut werden müsste ...
Haben sie geplant…  weil sonst nach Plan fürs Rollo ausbauen ,es wohl zu eng wird.
die Schienen sind genietet .
mal sehen
Vor einigen Jahren sollte an meinem Cali T5 das Rollo über der Küchenzeile ausgetauscht werden. Zunächst sollte dafür auch die gesamte Küchenzeile rausgenommen werden. Ich habe mit dem netten Mechanikus dann nach Möglichkeiten gesucht das Rollo minimalinvasiv auszutauschen. Mit viel Geduld und Spucke ist das geglückt. Es müssen etliche Popnieten rausgebohrt und neue gesetzt werden, es geht aber ohne irgeneinen Ausbau der Küche. Lediglich die Verkleidungen der B- und C-Säule und wenn ich mich recht erinnere, auch die welche die Küchenbeleuchtung beinhaltet, abgebaut werden. Insgeamt hat es dann schon um die 2 Std und oft einen 2. Mann gebraucht.
Seh das wie Dirselschnüffler das muss ohne Ausbau gehen hab mal schnell nagesehen und denke es müssen zwar einige Schrauben und zumindest beim 6.1er zwei popnieten ausgebohrt werden aber dann kann man die hüchenzeil bzw den Schrank einige cm kippen und dann geht die Verkleidung zum demontieren
denn….. wenn man die ganze Zeile ausbaut muss auch die Abwasserleitung demontiert werden und das ist schon kein Spaß, das ganze nacher wieder ordentlich Ich betone ordentlich zu montieren erfordert zeit Mühe und ach Lassen wir das 😀😅🤪das ist sch….. zu machen
Das denke ich auch , dass das schwierig wird wieder schön zusammen zu bauen.
ab Werk gibts ja schon mal Problemchen … wie soll ne Werkstatt , dass in 8h schick hin bekommen.
bzgl ausbohren meinten sie , dass es nicht klappt wieder Blindniete zu setzen ,da die Verkleidung hinten aus Plastik ist.
also der blindniet würde aus Richtung Karosserie klappen weil die Schiene aus Metall ist.
andersrum ins Plastik soll schlecht sein.
Bei mir ging es ohne die Küchenzeile zu bewegen/kippen. Es war eine mühsame Arbeit, aber machbar.
Kann nur Dieselschnüffler nochmals recht geben Ich würde es zuerst auch ohne Ausbau oder kippen versuchen denn eine Schraube die den Küchenblock hält ist nur von unten lösbar und die ist noch dazu unter der UBoden verkleidung hinter dem hinteren Rad „versteckt“
Schon alleine alle begestigungen zu finden dauerte lange dabei gibt es im Bereich hinter dem Fahrersitz eine ganz fiese Klemme und wer das nicht weiss zerbricht sicher einen Teil der ASäulen Verkleidung
Meinte die BSäule…sorry
Hallo, heute ist mir auch noch mal was aufgefallen und zwar hinter rechten hinteren Fenster ist der Lack richtig schlecht und nicht sauber lackiert. Links ist alles ok. Ist bei euch auch so ein Pfusch? Foto eins und zwei schlecht lackiert, Foto drei linke Seite gut lackiert. Grüße i
Na da hat wohl mal einer mit nem Pinsel nachgepfuscht, wa? Wurde das Fenster mal ausgetauscht?
Gruß Thomas
Nein, ist Neuwagen. Ich werde das am Dienstag beim Freundlichen ansprechen.
Denkt ihr, dass man das reklamieren?
Grüße Andi
Naja, ist die Frage was man damit erreichen will... wenns nur unschön aussieht an einer kaum sichtbaren Stelle, würde ich mir das schenken, einen offensichtlichen "Mangel" also z.B. Undichtigkeit, etc. verursacht es ja nicht, rosten kann es eigentlich auch nicht... also wenn, werden sie es nachlacken, was mehrere Tage Aufenthalt in einer Werkstatt bedeutet... wäre mir persönlich für sowas zu viel Aufwand.
Aber muss jeder selber entscheiden...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Danke Thomas, wie du geschrieben hast, rosten kann es nicht. Ich habe die Stellen erst nach sechs Wochen entdeckt, von daher nicht so schlimm. Aber jetzt weiß ich wo sie sind. Da ich am Dienstag sowieso wegen diversen Reklamationen in der Werkstatt bin, werde ich das erwähnen. Am liebsten wäre mir eine kleine Entschädigung in Form von einem Nachlass z. B. auf den nächsten Kundendienst.
Grüsse Andi
Hallo Leute,
brauch mal eure Hilfe, da ich in der Suche nichts dazu gefunden habe.
Meine Helligkeit im Display, CU und die am Lenkrad spinnt zur Zeit.
Ich habe im Radio Setup mal auf sehr hoch gestellt aber es ändert sich nicht. Wenn es außen dunkel ist, ist alles sehr lichtschwach. Dagegen habe ich am Tag volle Lichtkraft. Es gibt ja die Automatik, die je nach Umgebungslicht alles anpasst. Ich befürchte bei mir ist es genau anders herum. Wo sitzt denn der Sensor, der das ganze regelt?
das einzige was richtig hell nachts leuchtet sind die 2 kleinen LEDs am Lichtschalter Drehknopf unten links. Da sieht man sehr gut wie hell es sein kann.
mario
Der Lichtsensor sitzt in dem dunklen Bereich der Windschutzscheibe oben mittig, quasi hinter dem Innenspiegel. Zusammen mit dem Regensensor und, so vorhanden, der Frontkamera. Da wischt normal der Wischer drüber.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    Ulibulli KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark +145 Mehr
