T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Hallo Rainer,
das liest sich ja wir eine Horrorgeschichte.
Einige dieser Punkte hatten wir auch:
- Beide Sitze knarzen wie "alte" Sofas. --> Dito, außerdem auch die Rückbank und die rechte Armlehne des Fahrersitzes, wurde beim wiederholten Nachbessern ruhig gestellt. Ein Händler sagte mir, dass es jetzt wohl auch andere Sitzgestelle gibt und es eine TPI gäbe.
- Rollo auf der Fahrerseite ist leicht knittrig --> Wurde bei uns 1x getauscht
- Die Rollos zur Verdunkelung der Seitenfenster und der Schiebetür schließen nicht richtig. --> Insbesondere an der Schiebetür hat mich das Teil zur Verzweiflung gebracht. Ich habe mir eine Frontscheibenabdeckung aus dem Baumarkt zurechtgeschnitten, eingefasst und mit Klett in die Scheibe eingepasst. Hatte dann noch den Vorteil, dass ich die Schiebetür öffnen konnte, ohne Rollo öffnen zu müssen.
- Display des Radios bleibt dunkel --> Bei uns war das auch so, versuche mal PDC zu aktivieren und dann gleich wieder zu deaktivieren, danach ging es komischerweise immer. Weiterhin sind wir sporadisch aus CarPlay rausgeflogen, wenn das Handy mit Bluetooth gekoppelt und parallel per Kabel zum Laden angeschlossen war.
- Leichte Schleifspuren an der Verkleidung der Rücksitzbank rechts. --> Dito, haben wir aber nicht reklamiert.
- Dachstauraum schwergängig --> Dito, war bei allen Vergleichsfahrzeugen auch so.
Hinzu kamen ja bei uns bekanntermaßen noch etliche sonstige Themen. 😞
Pascal
Nach zwei Jahren funktioniert die Verkehrszeichenerkennung nicht mehr.
Wer hat damit Erfahrungen?
Mit EZ 07/2021 würde ich nicht zu viel Zeit mit der Frage verbringen, sondern direkt zum freundlichen fahren.
Kann man nur zustimmen bis Ende Juli auf jeden Fall!!
Bei mir tritt das sporadisch auf - mal bei dollem Regen - mal einfach so. Aber nur in größeren Zeitabständen.
Oft ist es nach einem Neustart vorbei oder manchmal auch ganz von selber. Das ist sein Eigenleben.
Die Werkstatt hat sich schon daran versucht: ohne Erfolg.
In einigen Wochen kommt der nächste Versuch...
Guten Morgen zusammen,
Update meinerseits.
Wir haben unseren "alten" Cali nun nach unserer Odyssee und endlosen Standzeiten wandeln können und haben uns einen neuen zugelegt.
Der Wagen ist flammneu (EZ 08/2023) und auch bei ihm haben wir schon nach der ersten Begutachtung/Probefahrt eine satte Mängelliste:
- Wir haben das Dach mit dem hellen Innenstoff. Die erste Regennacht war ein sehr feuchtes Unterfangen: Die Nähte sind allesamt nicht dicht.
 - Wir haben das Gepäcknetz in der Aufstiegsöffnung. Dieses ist schwarz gummiert. Bereits nach dem ersten Öffnen des Daches habe ich festgestellt, dass das Material hässliche schwarze Flecken am hellen Aufstelldach hinterlässt. Wir werden das Netz daher ausbauen.
- Die mittlere Glasabdeckung der Küche ist an den Rändern gesplittert.
- Rollo vorne links war bereits bei Auslieferung knittrig
- Rollo über der Küche hat einen Materialfehler
Ich hoffe, dass dort nichts mehr hinzukommt.
Bezüglich der Rollos bin ich vielleicht etwas pingelig, da diese sowieso irgendwann knittern, ABER: Der Wagen ist neu und ich bin ohnehin schon ein gebranntes Kind was den Cali angeht.
Ich bin nur mal gespannt, ob die hier einen Ersatzwagen für die Werkstattarbeiten bereit stellen.
Pascal
@Der_Pascal Also die "Schönheitsfehler" sollten recht einfach und schnell von VW zu beheben sein,
aber die Undichtigkeit ist ja wirklich heftig. Frechheit, so etwas ungeprüft auszuliefern. Da hat irgendjemand richtig gepennt.
Weil, so schlecht war der Vorgänger-Balg doch garnicht.
Mitfühlende Grüße, Steffen
Hi Steffen,
Danke für deine Nachricht und dein Mitgefühl :;-):
Grundsätzlich hast du recht, was die Schönheitsfehler angeht. Allerdings haben wir mit dem alten Cali schon eine gewaltige Odyssee hinter uns und ich bin auch - insbesondere was das Dach angeht - maßlos enttäuscht. Die rufen schließlich 6-stellige Summen für einen solchen Sch...dreck (sorry, für die Wortwahl, bin stinksauer) auf. Und Werkstattwagen wird es wahrscheinlich nichtmal geben.
Beim alten Balg gebe ich dir auch recht. War schneller trocken und auch schmutzunempfindlicher, ABER unser Eindruck vom neuen ist, dass er deutlich besser gegen Kälte isoliert (hatten in der Testnacht knapp über 10 Grad).
Habe hier auch schon eine Diskussion zu dem Thema gefunden, scheint ein bekanntes Problem zu sein...
Viele Grüße und schönen Sonntag.
Pascal
Dieser Wagen ging nun endlich zurück, damit sind zumindest diese Themen bei uns abgeschlossen...
Ein Update nach zwei Wochen Dänemark von Süd nach Nord und wieder zurück:
 - Spaltmaß zwischen Verkleidung rechts und Dachstaukasten durch Einlegen eines Filzstreifens selbst korrigiert - auch das Klappern des Lautsprechers bei Bässen ist jetzt verschwunden.
- Faltenbalg undicht - siehe entsprechendes Thema.
- Trittstufe Fahrertür steht bei starkem Regen unter Wasser - gemeldet und noch offen.
- Verkleidung A-Säule links unten am Übergang zum Armaturenträger lose - entweder Filzstreifen als Eigeninstandsetzung oder Werkstatt.
- Schiebetür Küchenschrank rechts obere Führung gebrochen - gemeldet und noch offen.
Die Kondensatbildung in der Doppelverglasung hinten ist bisher nicht wieder aufgetreten. Das KFG scheint die Aufbaubatterien nach dem Update besser zu steuern.
Insgesamt belibt ein durchwachsener Qualitätseindruck, besonders unter Berücksichtigung des Kaufpreises und der erwarteten flachen Lernkurve nach 200 000 Californias mit nahezu unveränderter Technologie.
........das System Banane - reift beim Kunden............ 😊 wird schon seit Jahrzehnten (nicht nur) von VW-Kunden  akzeptiert (bzw. hingenommen) :t1:
Hallo Pascal,
wie hast Du das mit der Wandlung hinbekommen? Gab es doch vermutlich noch mehr Mängel als unseren "Kleinkram", oder?
Rainer
Hast du eventuell ein Bild für uns, das wäre sehr hilfreich.
Hallo Rainer,
das Killerargument war eigentlich das, was im angehängten Video zu hören ist.
Der Rest wäre sicherlich irgendwann lösbar gewesen.
Pascal
Hörst du dieses Rasseln/Klingeln nicht?
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
