T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
H22 / SW270 war bei mir voll mit Fehlern...
- keine OTA Kartenupdates
- keine aktuellen Verkehrsinfos
- stellenweise keine Anzeige von Covere über Spotify
- Abstürze
- Knackser in den Lautsprecher
Pos 1 und 2 bei mir auch.
Update soll ich über Stick machen (das dauert...)
3-5 keine Probleme bzw. nicht im Einsatz
Update über Stick hat bei mir nie funktioniert... ✌️
Ich werde es mal probieren, aber mir fehlt noch der Adapter auf USB C 🙂
Ich glaube, der Händler verwechselt da etwas. Es geht bei Dir nicht um ein Update der Navigationsdatenbank über USB-Stick, indem Du Dir die Datenbank von der VW-Seite auf USB ziehst und einspielst (ob es nun funktioniert oder nicht - egal). Es gibt eine TPI zur MIB3 Softwareaktualisierung, in der der Händler ein Update des Steuergeräts durchführen kann (wird auch über USB-Stick eingespielt), wenn Kundenbeanstandungen zu mobilen Onlinediensten (We Connect).
Leider kann man Deinem Profil nicht das Zulassungsdatum und ähnliche Infos entnehmen.
Bearbeitet von ISbaer
Hallo Gentleman4ever,
weisst du warum es für H12 / SW156 kein Update gibt. Von VW wird dies ja seit Monaten in Aussicht gestellt aber nichts geliefert. Wäre es ggf. möglich durch einen Hardware / Navigationsgerät Austausch auf eine neuere SW Version zu kommen.
Vielen Dank,
Michael
Worauf beziehen sich die H- und SW-Codes?
H = Hardware Version des MIB3 Steuergerätes bei Discover Media/Pro
SW = Software Version
einsehbar in den Systemeinstellungen... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Puh… keine Leistung uns das Zischen/pfeifen hört man bis in den Innenraum. Wird sicher wieder spannend..
Hallo ihr,
gab’s noch eine andere Lösung, außer Austausch, wenn die Rückfahrkamera auf einmal nur schwarz/weiß statt Farbbild ist?
nach dem Klimabedienteiltausch ist die Kamera nun schwarz/weiß . Zufall?🤔
oh und wie lang läuft euer Dauerheizen mit der LSHz durch?
bei uns ist sie nach …ca. 20h auf Stufe 3 dann ausgegangen.
Batterie war noch gut geladen … also haben nur die Kühlbox auf Stufe 1 gehabt.
Tank über Hälfte.
Sie ist dann einfach aus gegangen und auch in der CU ist die Lampe aus.
Anwerfen ging nicht mehr.
Also bei uns läuft die Tagelang. Zum Glück brauchen wir sie aktuell nur nachts aber ich bin der Meinung das sie Weihnachten mehrere Tage lief.
Hatte jetzt gelesen bei 12,4V geht sie aus?
mal schauen.
aber Rückfahrkamera?🙄
Hmm, erinnert an ein Ultraschall Bild.
Keine Ahnung...
Hatten wir auch. Gem. Werkstatt darf man Dauerheizen (beim T6.1) nicht 3x hintereinander benutzen ohne gefahren oder den Motor gestartet zu haben.🙄 Dann blockiert die Heizung und muss in der Werkstatt elektronisch deblokkiert werden. Also im Prinzip immer über den regulären Heizungsoption die Heizung einschalten wenn man auf dem Platz ist. Es gab dazu sogar eine Beschreibung welche ich dann vom VW erhielt….
Wir hatten es 1x an… lag dann aber wohl an der Batterie Spannung.
aber die Kamera ist komisch 🙄
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    KaeWi grandpalacko HorstKrause Snutsch Bo1848 Michalitschke BulliSuse henne87 BraunerBus NomenNescio Sirius7 Steffi234 Finny bjoerndd bonanzarad Gaessje Faceman THuebler spaltmass mhone helmutpleyer hansi999 Arel T2T6Bulli Wolle2004 GerSchi nomate Campingfan RoLee mafia603 LOWWLSZH Manni MountainAndOcean peterboy T3-4-5 Tim_Jochen derkuurt Robsen nick0297jan do.do.ri Schuli Joe BlackHawk Wolle27 Elefant p.eter danbenboss california_1991 Bauer-Alt MoR derDicke krueschan76 franz55 sunshower solarsolar LupoBavarese AlexClimber classicline2009 BePla Mario2u Multi22 Wolf8 Ruedi Migu magicrunman spaiche olip crash swoosh999 Frankie72 lepse Beachmark aderci DieselZugvogel Winkelaner Emmental Eddy_T6.1 Toby-e36 chruesi Dieselschnüffler Westumer alexo ppschmitz JanKorsika jrohh jimmirain Californiger MPuTR Sandraeb hanseatic SlipKornDown sts FrankB Fisaman2000 Go321 franzfinanz Svenni fkreuzer HansMark CaliOvali +144 Mehr
